Может есть знатоки кто подскажет в какую сторону копать, чтоб Т40 заработал с дровоколом?
Скорей всего копать в сторону клапана потока, который стоит на насосе. Попробуйте во время раскола крутить руль в какую нибудь сторону. Если почувствуется хоть небольшое увеличение усилия то клапан дохлый. А ещё лучше, открутить пробку клапана потока (масло сливать не нужно). Вытащите из клапана пружину и плунжер. Закрутить пробку обратно. А выход на ГУР заглушить. Если после этой манипуляции начнет колоть, то 100% клапан потока под замену.
Вроде где-то видел фото какого-то Агромаша - бортовые редукторы задних колёс внешне очень похожие на сороковские, и коробка с поперечными валами
То, что внешне похожи, ещё не значит, что взаимозаменяемы по запчастям. Даже на Т-40 есть раздатки переднего моста которые не подходят по шестерне к другому Т-40. А тут вообще другой трактор, хоть и похож немного по компановке. Но всё не то....
Нет. У 85ТК как у МТЗ торчат полуоси и подвижные ступицы.
Утверждать что на том фото именно 75 я не буду. Но у 60 точно такое. И двигатель типа Д144. Не знаю какая у него точно маркировка, но конструкция аналогична Д144.
Ну значит Д130, а не Д144. Не суть разница. Смысл по сути тот же.
Поэтому я и не писал, что там стоит именно Д144, а писал, что типа Д144. Трёх цилиндровый тоже из той же серии.
Спасибо, проверю
А если не начнёт? Что тогда делать?
Спасибо за советы. В итоге подключились в другую секцию распределителя и все заработало. Оставим пока так до окончания работ
Трансмиссия трактора Агромаш 75ТК похожа на трансмиссию трактора Т-40? Взаимозаменяемые детали есть?
Вроде у него тоже реверс на все передачи - только их не 7, а 12
Даже рядом не лежало.
Kostomar, точно? А то сейчас многие "Агромаши" друг с другом путают...
Это на фото вроде Агромаш 85ТК - у него 16 передач вперёд и 8 назад, и привод переднего моста на картере самой коробки передач
А мне интересен Агромаш 75ТК
Это как многиу жокахыыли что на т-30А80 передок от т-40, а он не чего общего не имеет хотя внешне то же похож, так же и агромаш.
Не, 75ТК вроде как вообще не похож - у него задние колёса без поворотных бортовых редукторов
У 60-го вроде трёхцилиндровый двигатель
