Если хорошо подобрать размеры кардана именно для косилки КРН, то он чётко подходит и на МТЗ, и на Т-40 без удлинителя ВОМ. У меня всё работает. Сам ничего не подбирал, собирал из того что есть. Первые попавшие в руки 2 половинки подошли как инь и янь тютелька в тютельку.
Какая разница, КРН, КС, фреза, плуг, культиватор, пресс, ляжки у т 40 намного длиннее чем у мтз. Потому ни кардан ни центральный винт не подходят от одного трактора к другому. Удлинитель вом придуман не просто так.
Замедленной более чем достаточно для этого.
Можно номер телефона?
Не всегда.
Вопрос - можно ли запустить электростартёром двигатель Т-40 с включённым независимым приводом роторной косилки КРН-2.1?
(А то сцепление ВОМ вообще не выключается...)
А ещё - подходит ли на Т-40 карданный вал от косилки КРН, до этого работавшей на МТЗ-80?
Я вчера свой заводил так несколько раз.
Придётся немного удлинить наверное.
Заведется конечно, если мотор нормальный и акб со стартером не убитые...
А так, включай вом резким движением на миниминимальных оборотах двигателя...
Думаю, что подойдет только если на Т40 стоит удлинитель ВОМ.
Чудесная крепкая вещь.
Польскую после мтз ставил - подошло всё . Удлинитель ВОМ стоит.
У меня удлинителя ВОМ нет...
У т 40 навеска намного длиннее мтз. Потому кардан мтз не встанут на т 40. Но проблем то нет. Разрезаешь трубу вставляешь кусок нужной длинны и алга.
Тогда удлиняйте, как написано выше.
И можно будет сорокетом пользовать этот агрегат.
Много чего подходит, были бы мозги.
