все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 469 из 477
14282 сообщения
25.12.2013 - 16:25
: 895
полный_привод пишет:
восьмой пишет:
Ребят ктото сталкивался с вом.
Неработает, копали картоху перестал.
Ни на независимом ни от колес.
Где копнуть.
Катать?
Крышку открой посмотри 4 болта.
Какую крышку
25.12.2013 - 16:25
: 895
Какие 4 болта?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Верхняя крышка промежутки , 6 болтов, посмотри не болтается ли вилка.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Марат Минигулов пишет:
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Если нашел причину , отпишись.
25.12.2013 - 16:25
: 895
Отпишусь, еще не загонял
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
Здравствуйте. У меня вопрос подходит ли кардан от лтз с двигателем от юмз и мтз они длиннее на 3 см от т-40, если хвостовик загнать на 3 см больше в мост не куда не будет хвостовик задевать?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
так сами шатуны вроде все равно как ставить. вот поршня точно принципиально. в поршне шатунный палец от осевой в одну сторону смещен.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Доброго времени суток, может у кого есть поршень р-р 105.0 , группа "С " или"Б"с проточкой под клапана , не могу найти, сломана перегородка между кольцами, или хотя бы комплект такого же размера без проточки.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Передние колёса (в сборе) от МТЗ-82 на передний ведущий мост Т-40АМ подходят?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Подходят.
03.06.2023 - 22:39
: 130
orlean пишет:
Интересный вопрос... А почему они могут не подойти? По шпилькам?
orlean пишет:
от 82-не подойдут.5 отверстий в диске не одеть на 8 шпилек фланца бортовой.от 82.1-по разболтовке подойдет.но не ясно-как подойдет по вылету диска.надо примерять по месту или сравнивать чертежные размеры.диск мтз шире чем лтз и возможно оденется глубже на бортовую лтз-кто знает будет там мешать что либо или нет.без примерки не скажешь.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6994
orlean пишет:
Смотря какая резина, 8-20 или 11.2-20?
колупатор пишет:
orlean пишет:
С учетом того,что на т40 так же,как на мтз ставят переделанные диски с газона,можно предположить,что подойдут....
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Блин, точно - у мтз 5 болтов на ступице...
А ободья у них одинаковые?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
колупатор пишет:
orlean пишет:
Резина 11.2 х 20 с дисками на 8 шп. отлично подходит. Я каждую зиму ставлю на ЛТЗ-60аб.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
yurin.igor пишет:
А передок не срабатывает? У их вроде высота разная?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
У меня сзади тоже МТЗ (15.5-38) стоят , нормально. Я и имел ввиду естественно что диски передние с 8 отверстиями.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Что может скрежетать в переднем мосту или в бортовых. На 4 ой едешь нормально на 5 переходишь, скрежет какойто.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
так может это коробка, а не бортовая? ну а передний мост и бортовая далеко все таки стоят. так сильно скрежет идет?
передний мост, надеюсь, при этом не включен!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
spasatell пишет:
Похоже нашёл. Подшипники бортовой убитые, ступица болтается, оторвало грязевой щиток и он шкрябает. Шкрябало даже при неподключенном кардане ПВМ.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Вопрос - можно ли шприцевать колонку (вал сошки) рулевого механизма Т-40 консистентной смазкой (литолом)?
Нигде не могу найти чертёж всего рулевого механизма в сборе - непонятно, что вообще находится в нижней части вала (втулка, подшипник, ещё что-то)
02.09.2010 - 05:16
: 17497
orlean пишет:
Подшипник....
orlean пишет:
110 грамм трансмиссионного масла туда залей и забудь.
Один хрен будет вскоре сочиться сверху.... Будет полная труба.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Куплю ходоуменьшитель на Т-40 тел 89086530216
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
Kud-evgenij пишет:
У меня есть ходоуменьшитель, если честно, не придумал, где он может пригодиться.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
dywdex пишет:
Почвофреза, снегоротор.
