У меня вот такой набор. Медь, конечно, с незапамятных времен стоит.
силиконовые синие трубки со временем дубеют и могут на морозе лопнуть например, у меня такие были тоже. Так что не просто так у нас выбирают такие трубки, и не я один. На газеле кстати тоже протянули такие же, и от бака и от фильтра на тнвд.
силиконовые синие трубки со временем дубеют и могут на морозе лопнуть например, .
Особенно когда мороз за 19 переваливает . Они суперхолодные пока не завелся ,тем более на соРакете . ПХВ превосходит медь в монтаже а резину в надежности.
Я пвх на резину заменил ибо замучался с соплями бороться. Ни хомуты ни фитинги не могли его нормально зажать. Хоть поджимал их когда они были тёплые, но после того как он остыл, а потом снова нагрелся, места соединений начинали мокреть. Но это конечно же могло быть из за не качественного пвх. Какойто он мне черезчур мягкий показался. Заменил на резину. Но та тоже не качественная. С краёв постоянно растрескивается. Но не бежит.
Я себе поставил от бака до фильтра кислородный шланг, лет наверное за шесть не полопался, есть в нём ещё плюс - соляра в мороз не так прихватывает как в ПВх, остальные трубки ПВХ , только толстостенные, простые магазинные надувались при нагреве.
Я когда купил свой т 40 , на нем стоял шланг(от бака до отстойника) от гидравлики с металлической оплеткой . Так вот этот шланг до сих пор стоит 12 лет если не ошибаюсь .
Поможите хлопцы...Сибир калатун бабай ..Похота только началась и сразу ж....Мужики приходили со стажем только пожимают плечами...проблема в следующем.Гидравлика работает только на холодную и прет ужас ,тоько нагрелась всё.Поднимает рывками и то ...Насос стоял 32 заменил на 50.Чёто не пошёл заменил в обрат.Поработал полдня коекак убрался с поля.поставил в новь полста ,на холодную слышнно как рычит .НАГРЕЛСЯ поднимает рывками ,газ дал ..дёрнуся поработал...газ дал....дёрнулся.Советом поможите если не жалко..Может сумбурно объясняю? В основном от слюней.
подвисает может клапан перепускной в распределителе... на сколько сильно масло греется? рука удерживает трубку?
Здраствуйте. Купил Т-40 с насосом НД. Надо гнать его своим ходом в село через 170км. Подскажите какой у него расход топлива в час. сколько надо соляры и стоит ли?
Я свой гнал своим ходом где-то 250км,ехал примерно 17часов с перекурами и не глушил его,по расходу точно уже не скажу но примерно 60-65литров.Но насос стоял УТН причем не особо хороший.Гнать на такое растояние не советую,очень тяжело,и голова после него болела наверное 2дня.
Поддерживаю Ан2-на сороковке от шума движка и трансмиссии при долгой работе болит голова. Выход-или работать по полдня или как мой сосед-в наушниках или берушах.Другой мой сосед и на МТЗ-82 только в наушниках работает. В Финляндии многие финны в сороковку без наушников не садятся. А сороковок у них хватает-кое что из запчастей оттуда на свой трактор внедрял.
Думаю что возможно расслоение резинового патрубка от гидробака к НШ. Также возможно сломался золотник в распределителе. Раз масло греется-значит что-то мешает ему нормально циркулировать.Есть ли на гидроцилиндре замедлительный клапан? Не нажат ли штифт клапана ограничивающего ход поршня гидроцилиндра?Так Сибирь сейчас не колотун- Ташкент!
Да я вот сейчас и стараюсь работать на нем по пол дня,или хотябы с отдыхом.Что интересно 25ка не такая шумная,хоть и по одной схеме коробки сделаны да и турбины сороковские на них лепят.
Здраствуйте. Купил Т-40 с НД. Надо гнать его своим ходом в село через 170км. Подскажите какой у него расход топлива в час. сколько надо соляры и стоит ли?
35-40 литров дт. Но лучше конечно целый бак заправить.
Поддерживаю Ан2-на сороковке от шума движка и трансмиссии при долгой работе болит голова. Выход-или работать по полдня или как мой сосед-в наушниках или берушах.Другой мой и на МТЗ-82 только в наушниках работает. В Финляндии многие финны в сороковку без наушников не садятся. А сороковок у них хватает-кое что из запчастей оттуда на свой трактор внедрял.
Фины На Т-40
Да коллега. Только в Финляндии сороковка продавалась под маркой "Беларусь".Ставилась совершеннно другая кабина. На Ютюбе можно посмотреть.
Тоже беруши использую.
Тут кстати при шлифовке болгаркой попробовал тоже беруши использовать. Понравилось!
Коллега спасибо за идею. Обязательно попробую.С бензопилой и мотокосой использую каску с наушниками-100%.Без каски уже пилить не могу.А с болгаркой-только очки пока.
Парни дайте совет. Предлагают лтз 60 аб по внешне надо небольшой ремонт сделать как я понимаю там все от Т40 кроме движка на нем стоит 248 мтзовский кто что скажет про трактор и особенно мотор я с таким не сталкивался кто говорит что бортовые рвет с таким двиглом? И как сам мотор нормальный
Доброго времени всем Ваам Форумчанее!!!! И Я на выходных выехал на Своем Т-40. Дед герой труда на пенсии работал на т-40 обеды, воду, людей возил. Себе собрал синенкий(темнинкий) т-40. У отца Т-40 зеленый. И мой 2 года с момента покупки на входных выехал из гаража.
Хорошие трактора,только ПВМ не хватает.С насосом НД все таки лучше работает,я сейчас вот поставил УТН и не нравится он мне,хочу НД отремонтировать,как то более ровно он с ним работает,и расход топлива не много меньше.
Я вам не верю ,вы все врете , вот жешь пишут ;
"Липецкий трактор Т-40 - лучший трактор XX века."
"И один в поле воин если это трактор Т-40АМ"
И кабину нахваливают правда ,правда.
Так про кабину то правда! Кабина классная! Только тесноватая! И не особо гермитичная. И обзорность плохая. А в остальном лучшая кабина.
Смешно, смешно, а если серьездно то объявилась такая проблема, на валу в промежутки от вернулись гайки, какие последствия могут быть если работать с отвернутоми гайками? За крутить нет возможности резьба очень плохая, за крутил как смок но думаю не надолго, все равно сорвется когда не буть, как устронить эту не исправности? Неужто прийдется снимать промежутку?
А у меня везде чего касалась моя рука ПВХ![н](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://webdav.qip.ru//%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F//DSC01619.JPG)
подскажите пожалуйста где мне найти
Косилка-плющилка ротационная КПРН-3,0: Руководство по текущему ремонту
Фины
На Т-40 ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
И не только, в европе нашей техники хватает.
Тоже беруши использую.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Так все же какой расход в час на соракете?
Смотря как на гашетку давить.В среднем бери 5 литров +/-
Так про кабину то правда! Кабина классная! Только тесноватая! И не особо гермитичная. И обзорность плохая. А в остальном лучшая кабина.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вообще если разобраться то эти гайки там и не нужны.Вал этот не куда не дениться.Из зацыпления не выйдет.
