все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 459 из 477
14282 сообщения
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Maksat, нет, я ничего не удалял из распределителя
И при чём тут распределитель?
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Поздравляю всех с праздником! С Днём Победы!
04.08.2012 - 18:25
: 861
orlean пишет:
Так в конистру из под трансмиссионного масла набрали гидравлическое. В день по 5 раз грибок залипал, приходилось снимать, промывать. Слили масло и промыли, залило чистое масло и после этого ни разу не прилипал грибок.
Maksat пишет:
orlean пишет:
давно в МТЗ на работе в гидравлике отработка,в том числе и трансмиссионное присутствует......
Проблем с клапаном ни разу не было......
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Maksat пишет:
промыли
Вот ключ к разгадке этой тайны. Залипало оно из за грязи, а не из-за густоты. Хотя конечно такое себе дело густое масло в гидравлике. А Орлеан может и литолу в гидравлику напихал. Нет?! lol
29.12.2014 - 19:56
: 2770
У меня в гидравлику залито свежее чистое ТСП-15К
Немного подтекает и из цилиндра задней навески, и из распределителя.
При чём - интенсивность утечек не зависит от нагрузки (одинаково что с поднятой нагруженной навеской, что с опущенной навеской)
02.09.2010 - 05:16
: 17502
orlean пишет:
Потому что то откуда течёт, не связано с нагрузкой. Цилиндр навески работает на подъем поршневой полостью. А течёт из штоковой полости. Вот если подставишь чурку под навеску и подняв трактор навеской оставишь его так, тогда будет течь сильнее..
04.08.2012 - 18:25
: 861
orlean пишет:
04.08.2012 - 18:25
: 861
[quote=Maksat]
orlean пишет:
04.08.2012 - 18:25
: 861
Kostomar пишет:
Maksat пишет:
промыли
Вот ключ к разгадке этой тайны. Залипало оно из за грязи, а не из-за густоты. Хотя конечно такое себе дело густое масло в гидравлике. А Орлеан может и литолу в гидравлику напихал. Нет?! [изображение]
Новый гидросапределитель, РВД новые, цилиндры были после ремонта, меняли все резинка. Купили МТЗ, ставили новый двигатель и капитальный ремонт остального. Единственное -это в гидросистему фильтр не поставили. 8 лет проездили, только меняли РВД. А масло не было сильно густым, а вот когда берёшь пальцами, то пальцы друг к другу прилипали
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Сороководы подскажите можно ли не раздваевая трактор поменять болты на лапках (корзина), и какие лучше купить болты для лап сцепления. Или все ж таки надо трактор половинить
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Maksat пишет:
Kostomar пишет:
Maksat пишет:
промыли
Вот как-раз после смены резинок чаще всего и получается грязь в масле. Не знаю как это работает, но мой трактор безильтра мне это уже неоднократно доказал. Последний раз месяц назад. Поменял резинки в цилиндрах куна и прощай рулевое. Ну то есть не окончательно прощай, но усилие примерно как на руле ГАЗ-53. То есть рулить можно, но не мизинцем. Оказалось (ожидаемо) кусочек резинки застрял в отверстии золотника клапана потока.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Цырен Ендонов пишет:
Болты без снятия корзины не заменить. А корзину снять можно только раскатив либо сняв двигатель. Кому как удобней.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Снимать корзину по любому нужно. Я неделю назад перебирал свою (менял пружины), но на всякий случай брал болты с ГБЦ с классики на 12. Но они не понадобились, т.к. 2 года назад менял, ставил с Камаза на 10 (что они на нем крепят - не помню), они оказались в идеале. Я их не стал сверлить под шплинт, контрогаю.
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Понятно как не охота из-за трех болтов корячится bang
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
здесь на фермере кто то показал приспособку для раскатки трактора. себе изготовил и не жалею. когда лопнул выжимной диск, раскатил и призвел замену, с поездкой в город за запчастью, за шесть часов. время засекал специально.раскатывал и собирал в одиночку. приспособка реально работает. а вот с болтами тяжко посоветовать однозначно. ищу те, которые точеные, а не катанные
26.03.2014 - 06:55
: 1311
spasatell пишет:
Может у токаря заказать найти какую нибудь шпильку
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
так там и фрезерные работы нужны. шляпка то не круглая, в паз устанавливается.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
spasatell пишет:
А просто наждак.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Али болгарин
25.12.2013 - 16:25
: 895
Конечно наждак все подогнали 10 мин.
Зато забудьте про них. Я вот не смог просверлить шайбы под лапки, без них поставил, робит уже полтора года.
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Подскажите где показал стрелкой там где вал, на самом бортовом какая заглушка должна стоять т.к у меня она потеряна и там просто вбидо труба, и когда нажимаю на сцепление вал маленько ходит и не дожимает лапки сцепления, иной раз скоростя не включается выхожу с куалдой и забиваю ее, и так езжу laugh хотел заказать токарю только вот размеры незнаю, или что то другое предложите
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
там пластиковые заглушки стоят. тебе надо туда втулки установить, раз гнездо разбито. здесь находил каталог узлов и деталей для трактора т-40 там все четко расписано. развертка нужна будет. там в теле наверняка уже овал имеется. посмотри на второй конец валика, там одинаковая конструкция.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
spasatell пишет:
yes3 там изначально капролоновые втулки стоят. Заглушка ничего не держит. Так лиш бы пыль не попадала. Капролона небыло так я при ремонте из чугуна втулки точил.
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 537
Купил ремкомплект на ЦС-75, снял и разобрал гидроцилиндр - а у меня оказывается ЦС-90. Взял другой ремкомплект, поменял на поршне и резину и пластик (с кипятком одевал). Теперь со вчерашнего дня пытаюсь собрать, а поршень не лезет сволочь. Хотел рычагом запрессовать - профиль 60*40*2 согнул.
_Боцман_ пишет:
Поставь старый пластик...
02.09.2010 - 05:16
: 17502
_Боцман_ пишет:
Как то менял, тоже такая проблема была. Пластиковые кольца не лезли. Снял резиновое кольцо. Поршень с пластиковыми кольцами забил молотом в цильзу. Излишки пластика срезались. Выбил. Надел резиновое. Смазал маслом. Только тогда с горем пополам залезло. Работало. yes3 По сей день работает.
13.02.2016 - 18:51
: 537
стёрся и сломался, потому, думаю, и опускалась навеска
Kostomar пишет:
тоже такая проблема была. Пластиковые кольца не лезли. Снял резиновое кольцо. Поршень с пластиковыми кольцами забил молотом в цильзу. Излишки пластика срезались. Выбил. Надел резиновое. Смазал маслом. Только тогда с горем пополам залезло. Работало. По сей день работает.
надо тоже так попробовать
02.09.2010 - 05:16
: 17502
_Боцман_ пишет:
Только в идеале по одному забивать. Просто у меня уже были оба надеты. Снимать на стал. Но лучше было бы по одному.
13.02.2016 - 18:51
: 537
Kostomar пишет:
У меня тоже оба одеты, старое на фото сверху положил.
Одно, которое не вставлялось, подрезал ножом и всё получилось. Уже и опробовал, и вагонетку жене к сараю подогнал clap
