все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 458 из 477
14282 сообщения
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Вроде "Феликс" нормально затвердел и прилип)
При заливке топлива в горловину утечки нет
В общем - если хотя бы полгода продержится, это будет просто супер
04.08.2012 - 18:25
: 861
orlean пишет:
Надо было термопаяльным карандашом и сверху герметиком. Холодная со временем может потрескается, раскрошиться
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Maksat пишет:
А он ко всему липнет?
Сталь и чугун без проблем?
04.08.2012 - 18:25
: 861
Хайсер пишет:
Maksat пишет:
Да, ко всему. Попадаются левые, плохо липнут
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем привет, как считаете за такой двигатель дорого 40000р? Состояние не известно, двигатель крутится . Но даже маховик был украден
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Выпуск начала 2000ых с м. фильтром. По сегодняшним ценам 40 думаю нормально если живой, я точно такой стучащий но комплектный в качестве донора брал 5 лет назад за 20. На моём ещё головки со свечами накала были что тоже гуд.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Юрий г пишет:
маховик был украден
Видимо для этого и стибрили чтоб не смогли запустить проверить laugh А так то если наработка маленькая то 40к это нормальная цена для б у мотора.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Купил себе за 45 лет 5 тому назад, на моточасах было 750, разобрал, а там состояние ой ой, он только вытягивает на 10 рублей, лучше уж открыть клапана поддон открыть потом покупать, правда коромысло клапана были в идеальном состоянии, а цилиндр сразу на выброс, там вода стояла, а как крутилась не могу понять, наверное перед продажай его насильно крутанули
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
судя по подрамнику - сварочный генератор САГ. работал в относительно легких условиях. но и ухода не имел нормального. а вообще новый двигатель около трехсот тыр обойдется. наверное стоит брать.
07.01.2018 - 18:21
: 327
spasatell пишет:
новый двигатель
А разве где то их ещё производят? Владимирского завода нет. Если только в Чебоксарах, хотя они там вроде перешли на SISU Финские.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
spasatell пишет:
Да , их там 5 штук было , 2 с генераторами . Взборе за сак просили сотку . Но те саки вообще можно сказать новые . Даже глушителя не обгорели , за двигатель с прицепом 60р .
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Д144 производится, не производился, а именно - производится, во всем бывшем варшавском договоре..один в один
и стоит на 40-50 машинах. разных.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Сергей Тамала пишет:
Видимо для этого и стибрили чтоб не смогли запустить проверить А так то если наработка маленькая то 40к это нормальная цена для б у мотора.
маховики на саках и тракторах разные. по этому когда ставят на сак тракторный двигатель то снимают тракторный маховик и ставят саковский. а на снятый с сака двигатель маховик от трактора уже не ставят. (лень) и все равно его не зря меняли. или на ремонт или в утиль. так что если двигатель без маховика то надо очень внимательно изучить его состояние. там и корпус сцепления должен отсутствовать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
МОТОРИСТ 74 пишет:
Одинаковые маховик. Недавно менял. На саковских нет шпиньков под фиксации корзины. Просто на саках на маховик пластина привода генератора прикручена и все.
16.08.2013 - 10:14
: 952
МОТОРИСТ 74 пишет:
В моём случае отсутствовали бонки под сцепление, в остальном всё один в один, нулячий маховик даже с подшипником и сальником для первичного вала.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
andrej 73 пишет:
Одинаковые маховик.
Когдато в юности видел как в организации меняли мотор на саке.маховик ставили со старого мотора на новый.а с нового все снимали. тогда особо не вникал в суть. (просто глазел). а пару лет назад получилось выкупить 3 мотора по цене чермета и все были без маховиков и без картеров сцепления. один точно был снят с сака. мне даже сказали какая организация сдала. а два с москвы притараканили. думали что на перепродаже наварятся но моторы зависли.(кроме головок)вот и отдали по металлу. из трех один был полный хлам. от него я оставил только блок распредвал и колено. второй оживил и поставил на газон. сейчас трудится. в конце мая собираюсь гнать на оформление изменения . а третий тоже подает надежды на оживление. ни как головками не займусь времени не хватает.
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 537
Покосил траву и на обратном пути навеска стала опускаться, плохо держит. Часто приходится рычагом поднимать. Пока доехал домой аж вспотел.
Куда в первую очередь залезть и где поковыряться? sos
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Это может быть и гидроцилиндр, и распределитель. Ещё - подтекание масла из трубопроводов от распределителя к цилиндру
13.02.2016 - 18:51
: 537
Подключил гидравлику к телеге, поднял - держит телегу.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
_Боцман_ пишет:
Куда в первую очередь залезть и где поковыряться? [изображение]
Я делал так: между распредом и гц ставил шаровый кран. Если при закрытом кране навеска падает всё равно - значит манжеты гц под замену.
_Боцман_ пишет:
Раз начало так быстро и сразу....то скорее всего цилиндр.
13.02.2016 - 18:51
: 537
Сбегаю завтра за ремкомплектом на цилиндр.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Можно проще. На заглушенном, когда опускается навеска, щёлкает ли цилиндр. Но по вашим признакам - скорее всего ГЦ, раз телегу держит (кстати, на том же золотнике или нет?)
Сибиряк_72 пишет:
У меня щелкает....это значит что?
13.02.2016 - 18:51
: 537
Сибиряк_72 пишет:
Навеска - средний рычаг, а телега - левый
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Сибиряк_72 пишет:
Цилиндр перепускает по тихой
Сибиряк_72 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Странно...на цилиндр поставил новейшее кольцо....полиуретановое
Импортное.....и один хрен щелкает....а распред старый,как говно мамонта....и в системе отработка....
29.12.2014 - 19:56
: 2770
У моего Т-40 навеска удерживается в поднятом положении - но постоянно подтекает откуда-то из цилиндра (скорее всего, из клапана ограничения хода штока)
Отработку в гидравлику не лью - лью свежее трансмиссионное масло ТСП-15К
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Нигрол залей дурёха good
04.08.2012 - 18:25
: 861
orlean пишет:
Ты что грибок с распреда выкинул?
