все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 457 из 477
14282 сообщения
04.08.2012 - 18:25
: 861
orlean пишет:
Пока попробую холодной сваркой залепить - может, сколько-то походит (если не наливать топливо более 30 литров)
А потом, может, и продам - очень уж ремонт трансмиссии у него трудоёмкий
Не взорвётся, ты же не на бензине ездишь
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Maksat пишет:
orlean пишет:
Ещё как взрывается. Лично был свидетелем двух случаев. Причём в первом вода была налита но видно где-то газы остались. Бак по шву лопнул. Сварщика контузило. Второй раз вообще на камазе рядом с баком варили. Бак круглый стпл, пробку так и не нашли. Сварщик (хороший мужик был) также контужен был, на больничном сидел.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вовий пишет:
Возможно и остались газы, надо полностью заполнять.
orlean пишет:
Я и сам заварить могу...
Только проблема - надо какой-то нейтральный газ в бак пустить (азот, углекислоту), чтобы не взорваться
просто налей воды.
Вовий пишет:
Maksat пишет:
orlean пишет:
на почтальонах в силосных ямах не редко притирались баком к бетонной стене и естественно бак лопался.варили прямо не сливая топлива-по текущей солярке.сам варил несколько раз такое повреждение.некогда и лень разбирать трактор для этого.заломы краников в баке-всегда выплавляю ацетиленовой горелкой-ни разу не было случая что бы хлопнуло-при этом ни пропаривал ни инертные газы не загонял в бак.еще есть способ-залить нашатырный спирт в бак-тоже не дает хлопнуть баку.но этот способ лично не пробовал.
04.08.2012 - 18:25
: 861
колупатор пишет:
Вовий пишет:
Maksat пишет:
orlean пишет:
А я хотел предложить самогонки налить
Maksat пишет:
колупатор пишет:
Вовий пишет:
Maksat пишет:
orlean пишет:
ну это можно-стакан,для смелости и чтоб рука не дрожала. laugh
04.08.2012 - 18:25
: 861
Вовий пишет:
Maksat пишет:
orlean пишет:
Значит крышка закрытая была и газы накопились
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
orlean пишет:
Правильно.
Чуть что сломалось - продай.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Maksat пишет:
Вовий пишет:
Maksat пишет:
orlean пишет:
В 90е, мужик в совхозе на Кировце работал. Сын у него, лет 12, посветил в бак спичкой... Бак стал шарообразный (Кировский то!) его я позже видел. Что было с пацаном - не знаю. Но в больнице лежал
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Бак лучше перед сваркой сполоснуть бензином, подсушить и заполнить водой . Я в прошлом году варил горловину , сварщик с опаской работал , пары салярки выходили , боялись как бы не вспыхнуло.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Тогда проще промыть водой с обезжиривающим веществом, типа фейри, лабомид, деталан
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Maksat пишет:
orlean пишет:
Ага. Взял бак от гидросистемы Т-40, который лет тридцать провалялся под забором, без крышки фильтра. Промыл его со шланга холодной водой с Профоамом, на всякий случай. Начал приваривать штуцер на дно этого. И каааак оно хлопнет. Уши заложило. Бак стал немного не такой плоский. И это несмотря на то, что он во-первых из под масла. Во вторых долго валялся открытый под атмосферными осадками. В третьих был(хоть как то) промыт. В четвертых не было на не крышки фильтра. Хотя может с крышкой фильтра бахнуло бы посильнее.
Так что хлопает оно не только от бензина.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
Сколько раз наблюдал как варили баки - их иногда даже не снимали и не сливали топливо, просто периодически в бак пускали углекислоту из огнетушителя.
16.07.2013 - 20:11
: 4027
dywdex пишет:
Дело в парах.
Ну нафиг рисковать.
Не одно и то же есои бак пустой (полупустой) и бак под завязку.
Пары всяко опасны и испытывать на себе ни к чему.
Подождём пока Орлеан заделает таки эту дыру в баке и расскажет как победил.
(Авось не продаст из-за этого трактор...)
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Хайсер пишет:
dywdex пишет:
Дело в парах.
Ну нафиг рисковать.
Если выживет.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
варить заполненый топливом бак безопаснее. при условии, что свободного пространства нет. от слова совсем. потому как бахает не жидкость, бахает пар, применительно к топливу - пары топлива. кстати перегретый водяной пар тоже бахает. бахает так, что кочегарки наизнанку выворачиваются. нефтепродукты - температура вспышки разная, что по летучее раньше на пару микросекунд бахнет. а будет от этого легче? при сварке металл раскаляется до красна. температура явно от 700 градусов и выше. для нефтепродуктов все равно выше критической температуры.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
игорь-76 пишет:
Хайсер пишет:
dywdex пишет:
Дело в парах.
Ну нафиг рисковать.
Если выживет.
Ну Вы и шутники)) laugh
Хотя он же Орлеан и возможно мечтает по выше в облаках полетать dntknw
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Stepnoj 2 пишет:
игорь-76 пишет:
Хайсер пишет:
dywdex пишет:
Дело в парах.
Ну нафиг рисковать.
Если выживет.
Ну Вы и шутники)) [изображение]
Хотя он же Орлеан и возможно мечтает по выше в облаках полетать [изображение]
Он не от взрыва паров горючки,а от сварки электричеством шарахнет.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
игорь-76 пишет:
Stepnoj 2 пишет:
игорь-76 пишет:
Хайсер пишет:
dywdex пишет:
Дело в парах.
Ну нафиг рисковать.
Если выживет.
Не ну нафиг такие извращения и испытания судьбы...лично сам зачищал место трещины и клеил абровской холодной сваркой ну и сверху проходил автомобильным герметиком.Держит и не плохо.
Марат Минигулов пишет:
вы реально верите что сполоснув бензином вы улучшите взрывобезопасность?наоборот-после бензина нужно более тщательнее и дольше промывать и выпаривать бак.
по правильному надо промывать и выпаривать бак.в прошлом году на рабочем зилу бак потек.привез домой.промыл проточной водой.потом шланг в выхлопную на трактор.бак хорошо прогрел выхлопными газами.контрольный замер-вырезал дефектный участок болгаркой-с обилием искр на улицу и в бак.потом наложил заплатку и полуавтоматом заварил.
знакомый рассказывал как варили газоновский бак-несколько лет валялся на улице под дождем и солнцем-на дожде и на морозе.занесли к сварному в каморку.тот ткнул электродом-бак торпедой улетел под потолок и забился в вентиляционных трубах-потом еле его оттуда вытащили.из плоского принял закругленную форму
Когда дырка в баке небольшая,то лучше и безопаснее ее запаять...имхо.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
колупатор пишет:
Я написал что промыть бензином к тому чтоб можно было высушить бок . чтоб на стенках не осталось саляры. просушить и залить водой. потому что когда мне варили хоть и полная водой выходили пары саляры от нагрева места сварки
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
yes3
Вот тут согласен и думаю что это во всяком случае безопаснее.А сверху ещё герметиком пройти что бы не было вибрации.
Герметик тоже не плохо держит а впаре думаю будет не плохо, но уж лучше чем испытывать судьбу. scratch_one-s_head
для этого совсем не обязательно мыть бак бензином после солярки.достаточно выпаривания бака выхлопными газами.
Весь перец не выпарить соляру,бензин,масло из бака....
Главное чтобы в баке не было воздуха,а точнее кислорода......
А если ещё точнее,то смеси паров нефтепродукта с воздухом(кислородом) причем в определенной пропорции,которая может привести к взрыву при возгорании....
29.12.2014 - 19:56
: 2770
В общем, пока залепил "Феликсом"... Посмотрим, отвалится или нет
Кстати - можно ли в качестве герметиков топливного бака использовать шпатлёвки для кузовного ремонта?
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
orlean пишет:
Она если высохнет то будет вероятность что треснет...
А герметик он хоть и высохнет но эластичнее (думаю) будет..хз.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
good laugh
_Боцман_ пишет:
Я не сам варил,
laugh laugh good
29.03.2018 - 13:29
: 3906
_Боцман_ пишет:
orlean пишет:
За время, потраченное на обсуждение этого вопроса, можно уже было легко снять бак и, наполнив его водой, спокойно заварить [изображение] и обмыть ремонт.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-04-2023 в 17:40:09
Его цель не в том чтобы технику в порядок привести....
