все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 455 из 477
14282 сообщения
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9055
Не знаю как у лтз а у т40 место крепления бортовые к чулку то же не самое надёжное место. Два штивта в пластинке толщиной 12 мм. Их разбивает и при обычной эксплуатации а с вынесеным на 2 метра грузом? Причём груз не на навеске а на значительном рычаг. Нагрузка на бортовые в разы увеличится. Думаете будут держать? Они же там под углом к вертикали их будет выкручивать. Большненство поломок от того что мы пытаемся делать работу на которую не рассчитан агрегат. Все эти куны это половинчатое решение. На не предназначенный для серьёзной погрузочной работы аппарат вешаем кун, таскаем на нем тонну по буеракам, а потом не довольны что аппарат разваливается. Та же самая мксм предназначена для погрузки имеет гораздо более жёсткую и крепкую конструкцию.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
КУН на заднюю навеску самый простой и легкий вариант, работать с КУНом не по восемь часов в день как на пахоте или других работах , для удобства можно дополнительный распред на заднюю стенку поставить и кресло поворотное на 90 гр. сделать при желании как вариант.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9055
Марат Минигулов пишет:
А педальку как давить? А скорости как переключать? Все дублировать надо, переносить.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
поворотное на 90 гр
это чтобы боком к движению сидеть? про топливный бак вообще молчу
spasatell пишет:
поворотное на 90 гр
были первые модели т25 с возможностью переноса управления.подушка сиденья ставилась на отсек акб.руль ставится на дополнительный валик устанавливаемый с передней части колонки-специальная заглушка была на колонке.как то и педали разворачивались-но особого применения не получилось.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Бредовая затея с КУНом "наизнанку" wink , если только взглянуть на что то подобие стрелы стогомёта , вот например с просторов интернета -ковш КУН на основу СНУ 550, мне думается будет надёжнее в плане разгрузки рамы трактора.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Сергей Тамала пишет:
Бредовая затея с КУНом "наизнанку" [изображение] , если только взглянуть на что то подобие стрелы стогомёта , вот например с просторов интернета -ковш КУН на основу СНУ 550, мне думается будет надёжнее в плане разгрузки рамы трактора.
Передний мост не разгружается всеравно. Скорей даже наоборот.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Тут если только опять мудрить, развернуть стрелу, стойки крепления оси стрелы вперёд а цилиндра подъёма крепить назад возле кабины, тогда и вход в кабину будет свободный и передок разгрузится.. Но снова муторно всё переделать scratch_one-s_head
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
dywdex пишет:
Товарищи есть вопрос
Если я понял правильно, то Вам надо много и тяжело работать КУНом.
И по разным причинам вариант "грузить меньше" не годится.
Давайте представим, что нужно переделать (выше говорилось) и увидим, что переделок немало.
Опять же крепления бортовых...
Вариант с КУНом на заднюю навеску тоже Вы отметаете.
Тогда может пойти по другому пути - взять МТЗ-80 (или ЮМЗ), вкатить туда ПВМ от "шишиги" или портальный и как прежде работать КУНом по традиционной схеме.
Это конечно потребует денег, усилий и т.д.
Но запросто может получиться, что эти усилия и деньги будут потрачены на ЛТЗ и положения не спасут.
Посчитайте что и как со своей колокольни.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
Хайсер пишет:
dywdex пишет:
Работаю куном я не так чтобы часто, но нехватку мощности ощущаю каждый раз. И даже при редкой работе вижу как разбивает шкворни, ломает кардан и пр. Я думал о т 150, возможно по затратам будет дешевле чем МТЗ и иже с ним, возможно и надёжнее. Но по ХТЗ у меня мало информации и нет опыта, поэтому ничего не решил.
dywdex пишет:
при работе с погрузчиком горизонтальный шарнир сочленения не выдерживает-ну не буде те же вы катать тэсик с куном от сорокета?а под свою нагрузку он тоже оказался слабоват.поэтому погрузчики этого типа сделаны с другим типом шарнирного сочленения рам и с балкой на качалке.
07.01.2018 - 18:21
: 327
Вот чё на Ютюбе попалось, самоделка на базе Т-40 https://www.youtube.com/watch?v=4lEZwKZgCWM
15.09.2014 - 19:12
: 2583
dywdex пишет:
ИМХО коня мордой к саням не запрягают scratch_one-s_head . Всё ж таки заморочек будет гораздо больше чем с только с ПВМ сейчас
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Разобрал двигатель, я так понимаю коленвал стоит первого ремонта?
Шейка была сойсем без масла , по какой-то причине . Стоит такой вал точить? Или перегретый не будет ходить
Диск сцепление можно сказать новый , но вот заклепки разбило . Может кто такое лечил?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Юрий г пишет:
Нет, это не ремонтный коленвал.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9055
ВН2 нормальный второго размера. Есть нормальный первого размера. Это заводские размеры.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
ремонтить можно. у Т-40 четыре ремонтных размера имеется, через 5 десяток. только вопрос по биению имеется. но при проточке проверить должны. и подшипники: опорный на перемычке в коробке передач и в маховике, проверить надо.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
spasatell пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Понятно спасибо
andrej 73 пишет:
thank_you
Точить буду на заводе , там они проверяют балансировки
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Может кто ставил такие шины MARCHER W-3A E-2 (ИНДУСТРИАЛЬНАЯ) 9.00 R20 165A2/149B PR18
на пвм т-40 . 3 с лишним тонны грузоподъёмностью, наверное будут слишком жесткие
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9055
Юрий г пишет:
Может кто ставил такие шины MARCHER W-3A E-2 (ИНДУСТРИАЛЬНАЯ) 9.00 R20 165A2/149B PR18 [изображение]
КУН есть?. С куном лучше ёлочку не ставить. Бортовые рвёт. У нас все поснимали.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
andrej 73 пишет:
Юрий г пишет:
Кун есть , без ёлки на сенокосе тяжело. Да и зимой со двора не выеду. Сейчас стоит с мтз елка , но она уже лысая , да и веса для мтзовской ёлки у Сорокина мало
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9055
Юрий г пишет:
Это что за сенокос такой. Я на одно колесо привод сделал, (покрышка с протектором как на сельхозшине три продольных полосы) и то уже по сугробам бочку 3,2 куба таскаю. Брат на своём с покрышкам
и от газона и приводом на все 4 вообще пролазит с этой бочкой практически везде и по снегу и по грязи. Бочка конечно давит на зад но у неё и колея шире не попадает в трактор. А тут сенокос. Что у вас там за болота.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
Товарищи, вопрос. Сейчас разбираю старую кабину т 40, хочу оставить кабриолет. Кто в теме, можно ли относительно малой кровью увеличить расстояние между задними крыльями в кабине? Не переварачивая при этом диски и не устанавливая проставки под диск. Между крылом и колесом расстояние около 7-8 см. Хочется сделать два полноценных сиденья.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
На данный момент убрал аккумуляторный ящик и передвинул моторный щит вперёд на 20 см к самому двигателю. Вместе с рулём и всем прочим. Руль , панель и гидрораспред сдвинул вправо . В планах перенести педали вперёд и сделать их компактнее, то есть трактор станет "праворульным". Так же буду делать короткоходную кулису на КПП, чтобы переключать передачи не влево-право а назад-вперед как на всем транспорте.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
dywdex пишет:
Извиняюсь за вопрос. Зачем всё это?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
dywdex пишет:
что значит малой кровью?
dywdex пишет:
имхо-поднять полы и кабину на 10см,разнести крылья на 7-8см от оси трактора-оставить 3-4см до колеса.и уже в полученном варианте появится больше места.
Вовий пишет:
Зачем всё это?
для удобства,для себя любимого и что бы было занятие на ближайшее время.сам то сколько распределителей на трактор прикрутил?а кто то так же вопрошал-зачем столько?
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
Вовий пишет:
dywdex пишет:
Потому что меня категорически не устраивает маленькая кабина и рычаг между ног. Садиться в этот трактор после другого даже не хочется. А залезть в него это квест " не расшиби себе лоб и не порви одежду". Трактор я делаю для покоса и хочу удобное рабочее место справа . А на покосе частенько приходится выходить чтобы проводить манипуляции с косилкой, поэтому делаю чтобы удобно было. Некоторый опыт по переделке кабин уже есть.
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
forest_taft пишет:
dywdex пишет:
Товарищи, вопрос. Сейчас разбираю старую кабину т 40, хочу оставить кабриолет. Кто в теме, можно ли относительно малой кровью .
Значит не разводя работы на неделю сварочных работ и не покупая новых деталей. Интересуюсь, кто уже делал. Может пересверлили крепление или переварили.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Я у себя увеличил колею задних колес за счет переварки калесного диска, когда из двух плохих собирал один хороший, срезал болгаркой по шву одевал диск к ободу с другой стороны и обваривал, примерно на 3-4 см. с каждой стороны колея увеличивалась, диски и резина МТЗ. Прежде чем обваривать прихватывал и крутил на ступице (центровал)
