все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 441 из 477
14282 сообщения
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Я на подкачку с верху колпачёк пластиковый одел типа как от киндерсюрприза половинка, всё вода снаружи не попадает, помпа не закисает. Как она туда попадала хз, может по резьбе.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
подходит ли на топливный насос УТН-5 подкачивающий насос от ЯМЗ-236?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
поршень ручной подкачки стоит на моем насосе. задрал родной. а в комплекте замена возможна или нет - не знаю. надо по крепежу смотреть (три дырки и межосевое у них совпадает или нет, вроде - да). и выступает на сколько поводок механического привода. не присматривался. травил солярку через поршень, его и смотрел.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
До ремонта
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
После
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kud-evgenij пишет:
После
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Kud-evgenij пишет:
После
мечта , а как с передним мостом вписали в документы ?
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
wasili4 пишет:
Kud-evgenij пишет:
После
ЛТЗ-60АВ и куда что вписывать уже никто не разберет
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kud-evgenij пишет:
wasili4 пишет:
Kud-evgenij пишет:
После
А фары из-за решётки хорошо светят? Не рассеивает? Мне зимой например когда снег чищу свет хороший важен.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
По документам ЛТЗ-60АВ?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
wasili4 пишет:
У меня в ПСМ написано: Номер переднего моста-Нет. Я вкатил ПВМ, а номер спилил болгаркой. face
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Сибиряк_72 пишет:
а разве ЛТЗ выпускали без ПВМ
15.09.2014 - 19:12
: 2583
wasili4 пишет:
Вы про какой ЛТЗ? Всё равно там примерно сорокет. Я на Т40 от ЛТЗ-55 мост ставил. И ЛТЗ-60 были с простой осью. Фото выше, где ещё рыжий
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
У нас так просто на учет не поставят, до каждой буквы докопаются и цвета, что ЛТЗ-55, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-60А, 60АБ или 60АВ.
Наш технадзор различает эти модели.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Сибиряк_72 пишет:
wasili4 пишет:
Мост то поставить можно , но движок сразу подозрение вызовит.(докопаются).
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Сибиряк_72 пишет:
на фото выше сборная солянка ЛТЗ 60АВ в заводской комплектации шли с двиглом д 65 М1Л, а на этом д 140 , так же и с мостом похоже...
15.09.2014 - 19:12
: 2583
На фото трактор ЛТЗ-60. Без ПВМ и с Д-144. ВСЁ. А что там с доками мутили-ХЗ. Откуда там АВ взялись.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Сибиряк_72 пишет:
судя по заводскому вырезу на капоте под глушитель , там изначально стоял д 65 , следовательно и АВ там изначально ,ВСЁ остальное приколхозили по ходу эксплуатации
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
wasili4 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Год выпуска 2006 и на первом фото все родное
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
если на клетке слона написано осел - не верь глазам своим. козьма протков.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Молодец : good
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Привет Всем. Решил поставить ГАЗоновские диски на передок, чтобы уменьшить колею, иначе при пахоте передние колеса катятся по вспаханному. Вылет диска увеличился на 4 см.
02.09.2010 - 05:16
: 17509
Марат Минигулов пишет:
good Интересно выглядит.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
если только из - за ширины колеи менять диски, то смысла не вижу. на т40 ширина передней колей регулируется по конструкции . от 1280 до 1690 мм. (1метр 28 см - 1метр 69 см) и 4 сантиметра - ничто. способы регулировки описаны в литературе на т-40. например
https://железный-конь.рф/izmenenie-dorozhnogo-prosveta-i-kolei-traktorov-t-40-i-t40a.html
а вот если соображения - другие. то - да. такая конструкция имеет место. пользуюсь таким с середины 90 годов. правда у меня по колхозному - на сварке. варилось - временно, потом переделаю. как то - не переделалось.
но не все однозначно с ПВМ.
15.12.2021 - 13:17
: 413
сильный мастер good
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Так то оно так , но у меня спереди стоят не разборные диски, колея задних 135см., передних 147см. по внутреннему расстоянию между задними колесами 100см. , между передними 123см , задними колесами по краю борозды , а передними получается по пахоте, в этом и причина замены передних дисков.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
так и задние регулируются. и по высоте просвета и по ширине колеи.
а резина завидная - муха не сидела super
27.06.2022 - 13:13
: 6
Всем привет! история с т-40.... Оторвало вилку пониженной передачи, приварил на место, попутно отрегулировал зазор между первичным валом пониженной передачи и самим валом, уменьшил за счет того что убрал прокладки у первичного вала. После того как собрал появилась история, как трактор прогреется начинает "вести" сцепление, в чем может быть причина?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
spasatell пишет:
а резина завидная - муха не сидела [изображение]
Тем и нравится т-40 что он узкий, меньше погрешностей на маленьких участках, приходится пахать садовые участки по 3 сотки иногда, МТЗушники не берутся за такую работу , на некоторые участки проезд меньше 2х метров, попробуй туда заехать с поворотом при ширине улици в 3м.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Человек впервые зашел в тему и спросил совета.
А получил бреда поддатого.
Тиван пишет:
Илья Вялых 1 пишет:
История такая!Выкинь нах оттуда вилку пониженной передачи,она там лишняя.После того как викиниш нах эту вилку,сцепление начнёт работать,если не будет работать, то выкини нах и сцепление тоже. [изображение] Причина в другом,в том что оно тебе нах не надо,выкини нах этот трактор и иди покури в баню как я [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 28-06-2022 в 22:33:11
