все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 45 из 477
14282 сообщения
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
спасибо , я это подозревал , буду смотреть . а проблема с чистотой бака есть , завтра магнит достану из бака посмотрю что наловил :)
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вот точно таг же со мной было в Сенгапуре. (Шутка) на покосе кошу я кошу и тут бац стал трактор на больших оборотах чуть ли не глохнуть, а на средних и холостых в се нормально, походил походил я во круг трактора посмотрел саляру есть, трубки топливные все целые, логично рассудил что может быть, логика привела к тому что не хватает солярки, открутил шланг от краника бака, а солярка бежит тоненькой струйкой, вот и причина, канечно пришлось повозится одной рукой прочищая краник а другой затыкая дырку в баке,вот реальная история из жизни механика водителя. laugh всем удачи.
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 249
Я уже сорвал там резьбу затягивая
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Провод тонкий. Да еще, поди, китайский. Поставь сварочный кабель 70мм2, попробуй. Да, и наконечник сам из медной трубки наклепай.
28.05.2013 - 20:49
: 249
пойду попробую
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 75
поставьте стартер с т40,а не с т25
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
andrej 73 пишет:
не понял какой крыши.
Ну уж не знаю хорошо если жигулей
andrej 73 пишет:
длинее 20. Если не говорить о посевных комплексах или 12 корпусных плугах
Вот, вот ,если.На "Кирюше" ехать просто ,нельзя.
28.05.2013 - 20:49
: 249
поменял провод, не помогло
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Расул Сайтбурханов пишет:
У вас стартер от т-25 он только два горшка должен крутить ,поставте с т-40 или редукторный ! hi
28.05.2013 - 20:49
: 249
я когда покупал мне сказали что на т 40. а какой должен быть? можно фото или ссылку
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
У меня от Т-25, и нормально крутит. Правда зимой редко выезжаю.
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 75
дедушка Юра пишет:
не может быть
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6993
а в чем разница от 40 и 25,они одинаковы,просто может виягивающее на себя брать или сам стартер
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Антон Фадеевич пишет:
т-25 2,8 кВт. т-40 4 кВт
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
"Антон Фадеевич" пишет:
От Т-40 стартер (СТ 242 или СТ 241 точно не помню) 4 кВт, а от Т-25 (СТ 222) 2,2 кВт.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Пока писал уже ответили. Может еще " - " (масса) быть плохая на двигателе или стартере.
14.07.2013 - 17:45
: 400
28.05.2013 - 20:49
: 249
Если масса плохая, то тогда, я думаю, она бы грелась. А так я еще дополнительно соеденил стартер с массой. Пошел посмотрел, точно стоит СТ 222
28.05.2013 - 20:49
: 249
Теперь понятно стоит стартер от т 25. Тогда почему он на холодную заводит даже без декомпрессора, а на горячую даже с ним не может провернуть?
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Так у тебя масса прикручина к акомуляторному отсеку,
а он на резинках прикручен
14.07.2013 - 17:45
: 400
Сергей-22 регион пишет:
Так у тебя масса прикручина к акомуляторному отсеку,[изображение]
Дело не в массе а в стартере для т-40 стартер нужен ст 241.3708 4кв (5,5 л.с) scratch_one-s_head
28.05.2013 - 20:49
: 249
чешский редукторный у нас стоит 5800
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Аналогично старенький аккумулятор на холодную крутит влет, а на горячую приходиться декомпресор открывать. на горяччем двигателе все зазоры выбраны трение выше вот стартеру и не хватает.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
У нас такая же.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Если масса плохая, то тогда, я думаю, она бы грелась. А так я еще дополнительно соеденил стартер с массой. Пошел посмотрел, точно стоит СТ 222 [изображение]
а мощность какая на нем указана ?
28.05.2013 - 20:49
: 249
нет не указана
31.07.2011 - 02:34
: 10490
нет не указана
должна быть... проверьте на всякий случай регулировку клапанов.
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 75
я работаю автоэлектриком 20 с лишнем и поверь опыту пока не поставишь нужный стартер проблемы не решатся.вы можете что угодно делать и в результате всё ровно придёте к этому решению и мы вам его подсказываем что бы вы не мучались.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
такое только у меня может быть lol треснула головка
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alexandr Nikolaevich пишет:
На сколько я помню у СТ-222 мощность 3,5 кВт, а этого для заводки и на горячую хватать должно.
