все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 435 из 477
14282 сообщения
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Игорек25- пишет:
огонь.А нагрузки у меня серьезные - и пашу и культивирую,и косилку крн 2.1 тягаю, и пресс подборщик, и прицепы с тюками, и навоз в коше 0.6 куба от 20 голо
Нагрузки на лапки от всего выше перечисленного только от работы ковшом. Вот там как на велосипеде педаль сцепления постоянно в работе. А остальное то что, скорость включил и поехал.
15.12.2021 - 13:17
: 413
andrej 73 пишет:
Игорек25- пишет:
да неужели? сам то работал с пресс -подборщиком? или просто написать - когда идешь по большому валку сена - педаль сцепления выжимаешь и ждешь когда пресс прожует массу,и так весь день нога на сцеплении - нагрузка не меньше, чем с куном. Так же и на пахоте и культивации огородов - взад -вперед весь день -посчитай сколько раз переключаешь реверс.А это все выжимаешь сцепление.
Просто сделать надо и отрегулировать по уму.И это сцепление любые работы переживет, от куна до пахоты.У нас в селе люди на т 40 таскают пресс подборщики,роторки крн 2.1, виракс 1.85, и многое другое ..все лето в работе - ни у кого ничего не ломается, а форум почитаешь и смех берет, такое впечатление что здесь собрались не трактористы , а школоло.....
15.12.2021 - 13:17
: 413
spasatell пишет:
разобрал. кронштейн отводки, а именно чулок разбит на пять частей. выжимной заклинил. везде видны следы цвета побежалости. подшипник роликовый под замену. подшипник в коленчатом валу - под замену. манжеты тоже.
это все сломалось не за раз - а за годы варварской эксплуатации , когда лиж бы ехало,а то что все заклинило ,открутилось ,гремит...
spasatell пишет:
вопрос - в коленчатом валу заменить подшипник без сьема маховика кто нибудь пробовал?
сьемник типа обратного молотка - в подшипник вставляешь -кусок арматуры на 20 мм, прихватывешь его к подшипнику сваркой, что то надеваеш на арматуру увесистое и привариваешь упор - 2 удара и подшипник вышел.Он там сидит очень туго.
spasatell пишет:
и второй вопрос - втулки пластиковые под валики что двигают выжимные подшипники на металлические кто менял?
зачем ? пластиковые прекрасно ходят, лишь бы заглушки были на местах - и закрывали их от грязи,
15.09.2014 - 19:12
: 2583
spasatell пишет:
Здесь, на форуме парни снимали мыло полужидкое набивали за подшипник круглой палочкой под внутренний размер подшипника, ну ли литол вроде говорили. Этой вязкой скользкой массой подшипник и выдавливает из маховика. Типа как домкрат что ли
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
значит проходит в отверстие маховика. потому как там счет идет на десятки максимум.
а выдавить не судьба - там только обойма осталась.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
spasatell пишет:
Разбить обойму зубилом, и всего делов..
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
так и поступил.
но нарисовалась другая картина. когда снимал выжимные подшипники всем узлом, удивила легкость снятия. открутил четыре болта и рукой сдернул весь узел. то что гайка была отвернута - пропускаем. но там 212 подшипник стоит. мне это не очень понравилось. но списал, на то что разболтало при работе. потихоньку начал собирать до кучи и прицеливаться к установке. собрать все и установить не могу пока. нет одного выжимного. никак не мог вьехать что не так. что мне не нравиться. оказалось, после нескольких подходов к умным книжкам типа перечня узлов и деталей и просмотра кино на ты трубе, а так же пляске с бубном, что как минимум с 92 года не было одной детали - обоймы подшипника (того самого 212)
все это время он работал на двух подшипниках. на том что в коленвалу (204) и том что в коробке стоит. что там имеется еще не знаю, но надо смотреть. пепелац все равно раскатан стоит. а страшно залезать.
но какая живучесть заложена в конструкцию. тридцать лет у меня не убился и в совхозе лет 10 точно его насиловали таким же образом.
15.12.2021 - 13:17
: 413
andrej 73 пишет:
На двух тракторах меняли. Нормально ходят. Только мазать изретка нужно.
spasatell пишет:
ЛС
andrej 73 пишет:
это как? при сборке конечно смажу. а после? изредка раскатывать трактор для смазки?
laugh Ну а что ,делов то..раскатить laugh Человек или не знает конструкции т 40 от слова совсем , или просто не понял про какие втулки идет речь,либо и одно и другое.
Спасатель спрашивает про втулки пластиковые которые установлены в корпусе промежутки - в которых вращаются штоки вилок выжимных подшипников.В процесе они не мажутся там нет тавотниц.Сами втулки лучше всего выточить из капролона, если нет заводских.Капролну смазка не требуется - тем более на штоках выжимных..Если сделать самоточки из капролона смазка не нужна даже при установке - меньше всякой гадости- абразива прилипнет.И обязательно закрыть заводскими заглушками.
spasatell пишет:
не за годы! за год!
загод так шатануть это надо уметь! Не каждому дано,что бы все сцепление развалилось и отводки выжимных полопались good
spasatell пишет:
То есть стакан подшипника так легко вышел из промежутки? Это похо значит прослаблено посадочное в промежутке под стакан подшипника.Я помню свой еле снял.Настолько плотная посадка.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Игорек25- пишет:
свой еле снял
вот то то и оно. но....
spasatell пишет:
а потому за 30 неполных лет
Игорек25- пишет:
при смене сцепления завсегда видел - диски еще есть, а уже буксует. а там 12 мм дополнительных появляется из-за обоймы. при замене сцепления в коробку ведь не лезешь. в корзине глянул - все в норме. все прикручено, сухо.
ну а втулки заводские еще стояли с 76 года. в крайнем случае с 92, когда трактор у меня оказался. да плохо в ссср делали - каких то 30-40 лет работы и износилась деталь lol
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Игорек25- пишет:
Та конечно откуда мне знать то. Всего ра 10 раскатывал. Практически ничего и не запомнил.
Игорек25- пишет:
Сам себе и ответил. Родные капролон не мажется. А стальные мажут я проще некуда. С оной стороны заглушку убрал и под неё солидол пихнул. Или просто шприцом масло плеснул. С другой стороны где на сквозь вал проходит, прям по валу можно масло на капать оно уйдёт во втулку. Хотя там и необязательно. Центральная система смазки - постоянно мокнущий распределитель, обеспечит смазку правой втулки вала отводки выжимного подшипника.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Игорек25- пишет:
Всё подшипники коробки на моем снимаются лёгким постукиванием молоточка. Другое дело посадка на валы. Вот там с хорошим нятягом. Как в прочем и должно быть. Подшипник не должен в обе посадки забиваться. иначе при работе и нагреве заклинит. Одна посадка с натягом вторая в нулях.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
andrej 73 пишет:
вообще то в этом месте сухо должно быть. диск сцепления стоит однако.
15.12.2021 - 13:17
: 413
andrej 73 пишет:
на т 40 почти везде стоят стаканы, которые выпресовываются болтами - везде 2 отверстия с резьбой для этих целей.Так что я не знаю что вы там выстукиваете молотком.В стаканах подшипники сидят очень плотно, А стаканы в свою очередь очень плотно входят в расточенные посадочные места кпп и промежутки.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Игорек25- пишет:
andrej 73 пишет:
Я прекрасно знаю что потшипник и стоят в стаканах. Не надо доказывать какой Вы крутой знаток. Ещё раз повторяю. На моем тракторе посадка наружных обойм подшипников в СТАКАНЫ или просто в корпус как например внутренний подшипник первичного вала или подшипники кончиной шестерни прямой передачи или внутренний подшипник вторичного вала. Все они садятся на вал с натягом а в корпус или стакан плотно но без натяга.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
spasatell пишет:
andrej 73 пишет:
Каким образом масло с распреда попадёт на диск сцепления. Если распред сопливит то пол кабины под правой ногой в масле. Это масло стекая по наруже промежутки и попадает на вал отводки подшипника. Знаю один мтз у которого в дно колокола был вручён болт и после дня работы с неё сливалось до литра масла. И ничего нормально трактор ездил. И пахал и телегу таскал. У мотоцикла тоже сцепление в масле. Ничего работает.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
ну ты и фантазер
andrej 73 пишет:
если здесь будет зазор (промежутки) - трактор пополам переломается через пару дней работы на поле.
нет дружище - трактора тыне видел....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
spasatell пишет:
ну ты и фантазер
andrej 73 пишет:
Вы чего с Игорьком меня потролить захотели. Какой зазор промежутки о чем вообще.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
а вот об этом
andrej 73 пишет:
там на дне имеется отверстие специально обученное при производстве на заводе, что бы масло попадающее из коробки передач через два изношенных сальника стекало и не попадало на диски сцепления которых у т-40 два. один сальник стоит в полом вале через который первичный вал проходит и закрывает роликовый подшипник на 30. и второй стоит перед 212 подшипником. только оттуда масло может попасть в корзину.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
spasatell пишет:
А так же через крышку потшипника вом и сальник кв двигателя. И ничего страшного при этом не произойдёт. Масло попавшее на диск сгорит при первом же тяжёлом страгивании. Да и при чем тут масло в колоколе. Я говорил что вал вилки котарая толкает выжимной прекрасно смазывается от сопливого распределителя. А сопливит он постоянно замена ремкомплекта резинок и полусфер рычагов помогает ровно на полгода. Вал этот находиться если не ровно под распред ом то немного впереди. И масла смазать железную втулку вполне достаточно. Я перебрал весь узел. Протачивал отводку подшипника, Протачивал, втулил на резьбовой фиксатор и снова протачивал тело по которому ползают отводки подшипников. Обваривал шары на вилке и прорези в отводке. Убрал в этом узле все выработки и люфты. Теперь прикосновение к педали приводит сразу с движению подшипника. Не этого холостого хода педали кодда потшипник начинает шевелиться на последних см хода педали.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
andrej 73 пишет:
что ты втулил? ты хоть картинку посмотрел бы что ли.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
andrej 73 пишет:
масло не может попасть в корпус муфты сцепления снаружи, которую ты называешь - колокол?
и валиков там два один слева устанавливается, другой - справа и вилок сцепления там две,
и опор на каждой вилке по две. одна слева, другая справа и втулок на каждом валике - тоже две.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
spasatell пишет:
andrej 73 пишет:
При том, что муфтой ВОМ не так уж часто пользуются, чтоб там был критический износ втулок. А на главном сцеплении особо нагруженная втулка с правой стороны. Потому что на неё одновременно действует и выжимной, и педаль сцепления. Вот она то, как и говорит Андрей, очень часто "омывается" маслом карающим с распределителя.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
я это сразу понял. только не попадает на нее масло с распределителя. там скорее масло турбиной охлаждения нагонит. но это все одно - как должно масло гнать? литрами? хоть из движка, хоть с распределителя. а масло все же дороже солярки.
andrej 73 пишет:
.Знаю один мтз у которого в дно колокола был вручён болт и после дня работы с неё сливалось до литра масла.
это сколько должно вытечь масла из гидросистемы что бы затекло до литра в корпус через горизонтальное отверстие в котором выработка имеет уклон наружу? да еще и снизу втулки. это что - по два раза на день гидросистему заполнять? ага.... и в качестве указателя, что пора заполнить систему - тяжесть поворота рулевого колеса.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
spasatell пишет:
andrej 73 пишет:
Поверь мне. Я взрослый состоявшийся человек. Для поднятия самооценки у меня есть куча других способов. Спорить на форуме и доказывать кому то, что мне известна конструкция механизма включения сцепления я не собираюсь. Ты спросил можно ли заменить капрплон на металл я ответил. Тебя не устраивает что то, не делай, я не заставляю. Посему дальнейшие переперательсва считаю не целесообразным.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
andrej 73 пишет:
Поменял резинки. Два раза снег зимой почистил и одну телегу навоза по огороду разбросал. Потекли снова. Причем самое интересное, что вот те пыльники на рычагах, один в хорошем состоянии. Второй потрескался весь, как будто ему много лет. А третий раздулся, как будто сделан из резины не стойкой к маслу. Резинки из одного комплекта. dntknw
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
andrej 73 пишет:
я спросил - кто менял? а то что можно - я знаю. они (стальные) в продаже по 40 рублей у нас. но одно дело заменить на бронзу, и совсем другое - на металл.
15.12.2021 - 13:17
: 413
Kostomar пишет:
ничего она там не омывается..Сказки не разказывайте .Масло попадает на пол и через щели под педали тормозов стекает наружу, по корпусу промежутки.Как оно попадет к втулке -если там плотно ходит рычаг штока???И еще втулка это подшипник скольжения - между ней и штоком зазор минимальный, что бы смазка продавилась нужно давление.А у вас прямо таки омывается, слово то какое нашли!Если масло и попадает то милиписдюрочное количество и только на край втулки.То есть в зазор между штоком и втулкой 0где и происходит все трение -оно не попадает.- что бы оно туда попало нужно давление и канал - учите матчасть по подшипникам скольжения.И еще -да распределитель безусловно сопливит, но ни как не омывает промежутку маслом.
andrej 73 пишет:
Вы себя уже потролили когда написали что с прессом - на сцепление никакой нагрузки...Зачем мне то вас троллить.Просто указали на незнание .
15.12.2021 - 13:17
: 413
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
и все таки вы прикалываетесь - если у вас масло гонит из под шаров распределителя - то значит золотники у вас кончились,зазоры конские - вот масло и идет к шарам и давит пыльники, ведь они пыльники то есть защищают от попадания пыли и грязи снаружи внутрь распределителя.А если в эту крышку идет конское количество масла в зазор между корпусом и золотниками - естественно их выдавит.
У т 40 на исправном распределители - подтекает обратка.Потому что там нет резинового кольца - просто плоскость трубки и плоскость распределителя, прокладка и 3 шпильки.Вот прокладку и выдавливает - хоть там и нет большого давления -но много ли надо прокладке?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Kostomar пишет:
пыльники наверное так и называются, потому, что их задача пыль не пропускать снаружи вовнутрь. а вот масло изнутри наружу должны уплотнительные колечки задерживать. их поменять - пропадут проблемы с подтеканием. там же в каналах под сотню килограммов давление. может быть хороший пыльник и раздувается как шарик.
Ребята!....вы вообще представляете распределитель???!!!....какое нахрен давление в (или около) шаров рычагов управления золотниками?....откуда оно там возьмётся при износе золотников?!!!....откуда давление у резинок под сотню килограммов?.....,вы блин о чем???...там давление максимум то,что есть в сливной магистрали....и подняться оно может от забитого масляного фильтра(и то там для этого есть клапан)...или зауженной сливной магистрали от распределителя до гидробака....
