все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 432 из 486
14574 сообщения
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 438
11МПа, выкручиваешь пробку с боку на ГУРе и заворачиваешь манометр, выкручиваешь верхний колпачек, ослабляешь контрогайку и отверткей регулируешь.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 438
Тиван пишет:
Марат Минигулов пишет:
11атмосфер, выкручиваешь пробку с боку на ГУРе и заворачиваешь манометр, выкручиваешь верхний колпачек, ослабляешь контрогайку и отверткей регулируешь.
х.зю вроде 80 [изображение] а НШ-10 вроде 160 напрямую(без распреда и делителя)
Это сообщение будет удалено автоматически 07-04-2022 в 21:16:21
02.09.2010 - 05:16
: 17676
Тиван пишет:
Почти 110 атмосфер, а не 11. yes3
02.09.2010 - 05:16
: 17676
Тиван пишет:
Смотря какой класс НШ.
Но очень часто, на прямую, до раскола на двое.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 438
Тиван пишет:
andrej 73 пишет:
В колонке уже есть клапан. Если смотреть с перед то справа от крышки.
А в колонке на сколько отрегулирован клапан???И сколько выдаст НШ-10 давление??х.зю [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 07-04-2022 в 20:48:50
По другим источникам клапан регулируется на давление 70-80 кгс/см.кв.
Трактора т40 бывают разные.....с передним ведущим мостом и без...
Поэтому и регламентируемое давление разное...
И 110 и 85....соответственно....
А напрямую,(без ограничения давления) исправный нш выдаст давление,необходимое для разрушения его корпуса...(естественно этот параметр едва ли регламентируется....)...
15.09.2014 - 19:12
: 2589
85 это обычный сорокан, с передком, нет ли. А 110 это АНМ горный который. А 80 это вообще из истории про МТЗ
Сибиряк_72 пишет:
Ну вот как то так видимо...
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 438
В разных источниках по разному
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 733
особенно порадовали ошибки в тексте. орфографические ошибки. текст не вычитан. доверия меньше и к цифрам.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Букварь гласит.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 472
Юрий г пишет:
Сибиряк_72 пишет:
32-10, либо иной способ поставить НШ-10.
Нш-32-10 дорого стоит , да и нш-32 в хорошем состоянии . Буду ставить нш-10 на привод ремнём.
Сибиряк_72 пишет:
С дозатором тоже очень лёгкий, но не понятно куда колеса смотрят пока не посмотришь или не поедешь-дорогу не чувствуешь.
Ну это не проблема , на новых мтз с ГОРУ мне больше нравится рулевое . Просто время совсем мало , работы с ним еще немерено. Погоды нет , одну навеску третий день восстанавливаю. По этому может пока и оставлю родную колонку .
Кто ставил нш-10 отдельно , нужен там предохранительный клапан ? Или в колонке уже все есть?
Я так переделал пока полет нормальный.https://www.youtube.com/watch?v=XHaeFwu84mQ https://www.youtube.com/watch?v=XEuR2IQwzEY
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
baevfanil пишет:
Юрий г пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Сделано нормально . Только не очень висеть такому длинному приводу нш , на 3 болта м6 .
29.12.2014 - 19:56
: 2810
А сколько времени в норме нужно для того, чтобы ротор масляной центрифуги Д-144 раскрутился до полных оборотов (5000 об/мин и более) после пуска холодного дизеля?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4077
Зависит от вязкости масла.
От температуры за бортом.
orlean пишет:
Что даст это знание?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3285
Хайсер пишет:
orlean пишет:
Постов страницу даст.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 438
Мужики доброго времени суток, вопрос? кто знает габаритные размеры картофелесажалки КСНД-2У?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Тиван пишет:
Олег72 пишет:
Ну и заче м ты пи сал этот пост?Решил путину понравиться??
Это сообщение будет удалено автоматически 18-04-2022 в 20:11:46
Вообще глаза залил в кнопки не попадаешь? laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Тиван пишет:
Юрий г пишет:
Юра привет! Дак там ещё не одного пдшипа.А на рябушке там втулка бронза [изображение] Даже и смот реть его ролик не стал [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 18-04-2022 в 20:16:47
laugh над грамматикой смеюсь.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3285
Тиван пишет:
Олег72 пишет:
Не Ваня, ты точно сёдня перебрал! smile3
16.07.2013 - 20:11
: 4077
Вот тут кто-то выкладывал инструкцию про эту сажалку.
Вдруг там есть что...
https://fermer.ru/forum/3314/kartofelesazhalka-navesnaya-diskovaya-dvuhr...
02.09.2010 - 05:16
: 17676
Тиван пишет:
Где там Костя??Нужна инфа по лонжеронам [изображение] Костомар тута тёртый колач,в курсе где какая тема и точно должен знать.Кароче надо размеры дыр(на ложеронах) снять для уголка под стойки Куна.Хочу переделать свои стойки,совсем согнул [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 19-04-2022 в 23:55:21
Так по своим лонжеронам замерять точней всего.
Тему только такую знаю. Но там за давностью лет уже все чертежи того.... ликвидировались.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
02.09.2010 - 05:16
: 17676
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
У меня стоят стойки на месте.Снимать не хотца [изображение] Хочу начать переделку.Но могу к сенокосу не поспеть
Это сообщение будет удалено автоматически 20-04-2022 в 0:32:30
Так если КУН заводской, то там хватает места чтоб замерять не снимая. А задние два отверстия вообще сами сверлят, кто на что горазд, если не выходил с завода с куном. Потому что в родных лонжеронах там нет отверстий под КУН. Так что свои точней всего будет.
Завтра если найду где валяются мои старые лонжероны, замеряю. Но не факт что найду. Могут быть где то под грудой утиля. blush2
02.09.2010 - 05:16
: 17676
Тиван пишет:
Kostomar]Так если КУН заводской, то там хватает места чтоб замерять не снимая. А задние два отверстия вообще сами сверлят, кто на что горазд, если не выходил с завода с куном. Потому что в родных лонжеронах там нет отверстий под КУН. Так что свои точней всего будет.
Сама стрела то заводская с МТЗ.А стойки самодел были и лопнули.Там и уголок наляпали х.з какими руками [изображение]
[quote=Kostomar
пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 20-04-2022 в 1:02:04
В общем лонжероны не нашел. Но мой КУН позволяет замерять всё что надо. Замерял. Потом кинулся искать в сети рисунок лонжерона, чтоб написать на нем размеры. А нашел готовый чертёж с размерами.
Правда там плохо видно цифры.
Поправил чтоб было виднее....
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 438
Незнаю понятно ли? , размеры от торца : 180,255,330,405,555,620,705,840,910,980 мм. между отверстиями по вертикали 60мм., от нижнего торца 30мм.
16.07.2013 - 20:11
: 4077
Марат, разобрались с размерами сажалки?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9170
Тиван пишет:
Вот ещё вопросик.Это у ЛТЗ так рястяжки??Вроде на моём чёт мешает так заблудить [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 20-04-2022 в 20:22:33
На коробке же есть оливки снизу в них можно упереть.
02.09.2010 - 05:16
: 17676
Тиван пишет:
Костя вот тута надо ещё дырки просверлить да??
Это сообщение будет удалено автоматически 21-04-2022 в 0:16:42
Конечно. yes3
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
baevfanil пишет:
Юрий г пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
У вас там гайка привода НШ крутится , а это уже не порядок .
02.09.2010 - 05:16
: 17676
Тиван пишет:
andrej 73 пишет:
Надо посмотреть.Я вообще вот так хотел.Кинуть уголок под днищем коробки во всю длинну с выступом см на 15-20 в обе стороны,в аккурат он пройдёт мимо промежутки.Взять да приварить его,х.з [изображение] Хотелось бы сделать мощную обвязку
Это сообщение будет удалено автоматически 21-04-2022 в 1:12:05
Сварка дело такое. Тем более в этом месте. Тем более нагрузка и вибрация. Большая вероятность, что потом корыто лопнет рядом со швом. Лучше крепить за те места где уже имеются отверстия. У меня вот такие планы. Но не знаю когда они воплотятся. Может через годы. А может никогда. laugh
