все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 431 из 477
14282 сообщения
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Юрий г пишет:
Сейчас в раздумьях, ставить насос дозатор , или перебрать родную колонку ?
Нормально родная колонка работает с куном?
У меня она сильно кидала по дороге , и вывород маленькой был .
С трактором отдали ещё одну , может перебрать с 2 одну ?
Если есть возможность, то сразу делай ГОРУ.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Юрий г пишет:
Дозатор. good
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Где то видел сейчас не помню, на эту резину протектор нарезали , смотрелось как грузовых вездеходные , в интернете можно поискать.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Лежит дозатор ,
Kostomar пишет:
Дозатор.
Наверное буду ставить , уже думал в этом году с колонкой отработать .
Куда не кинусь все нужно восстанавливать, навеску уже какой день делаю . Нужно примерить двухсторонний гидроцилиндр
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Нашел, " Я324 нарезка протектора."
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Марат Минигулов пишет:
Да , вполне хорошо получается. Только нужно экспериментировать на б/у , а потом и новую кромсать
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Юрий г пишет:
Иной раз и родная колонка с отдельным нш очень неплохо работает. Выворот маленький скорее всего из за люфтов.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Юрий г пишет:
32-10, либо иной способ поставить НШ-10. Родная колонка, перебрать и отрегулировать по книжке. Руль невесомый, к тому же чётко рулится в отличие от ГОРУ. С дозатором тоже очень лёгкий, но не понятно куда колеса смотрят пока не посмотришь или не поедешь-дорогу не чувствуешь. С ГУР такого нет-руки знают где колёса
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сибиряк_72 пишет:
Нш-32-10 дорого стоит , да и нш-32 в хорошем состоянии . Буду ставить нш-10 на привод ремнём.
Сибиряк_72 пишет:
Ну это не проблема , на новых мтз с ГОРУ мне больше нравится рулевое . Просто время совсем мало , работы с ним еще немерено. Погоды нет , одну навеску третий день восстанавливаю. По этому может пока и оставлю родную колонку .
Кто ставил нш-10 отдельно , нужен там предохранительный клапан ? Или в колонке уже все есть?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Юрий г пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
В колонке уже есть клапан. Если смотреть с перед то справа от крышки.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
andrej 73 пишет:
thank_you понятно
На фото обвел желым?
Сейчас думаю 3 варианта
1. это установить родную колонку с отдельным нш-10
2. поставить дозатор , и двухсторонний цилиндр. Но хода штока мало и прейдется укорачивать
сошки .
3. это поставить 2 цилиндра с двух сторон , приворив к сошкам еще уши.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Юрий г пишет:
Да это он.
Я бы начал с первого. Отдельный нш ставить в любом случае. Переделывать разводку то же. А процент, что поедет с родным гуром и отдельным нш большой. Ну не поедет, просто продолжить переделку и все. По варианту 2,3 вопрос ещё как посмотрит технадзор.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Без ума от гору те, кого ни разу на буксир не таскали хотя бы несколько километров. с родным гуром при буксировке проблем нет.
МОТОРИСТ 74 пишет:
А тут какие проблемы.?...вполне можно рулить....
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Ага. года 4 назад пришлось рулить мтз (стуканул движок) километров семь.хозяин белоруса тянул тросом. думал убьюсь не доеду. в право подруливает легко а вот влево с таким трудом. что перед его фермой я руль сломал. (шлицы на валу срезало) после ремонта двига руль посадили на сварку. при работающем движке работа гору просто космос. прошлой осенью пришлось сломанный комбайн 8 км тянуть. я сам помня предыдущий опыт тянул медленно голова больше на зад смотрит чем в перед. сын за рулем комбайна. тоже без поломок не обошлось на этот раз он стоя упирался и сломал трубу рулевой колонки в основании.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
МОТОРИСТ 74 пишет:
100% пройдено, колено когда ломануло тащили до дому ни каких проблем.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Забрал шины , 12000 за пару с камерами . По высоте как лысые с мтз , буду пробывал нарезать протектор . Сама резина мощная, крепче чем от т-40
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Юрий г пишет:
Ништяк приобретение. good
Посмотрел цены на сайтах. Похоже это просто фартануло с ценой. Возможно распродают залежавшиеся. Там кстати должна быть дата изготовления на них.
А так они получается стоят не на много дешевле родных.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Kostomar пишет:
Юрий г пишет:
Ништяк приобретение. [изображение]
У меня топей нет , думаю пойдут . На вид они
крепче родной , и нагрузку большую держат .Вот только с протектором не знаю , или нарезать подобие ёлки. Ну или просто сделать, по типу шахмотной доски .
С этими ценами в прошлом году , родные дешевле были huh
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Юрий г пишет:
Kostomar пишет:
Юрий г пишет:
С этими ценами в прошлом году , родные дешевле были [изображение]
Да будут конечно ходить. И проходимость будет как минимум лучше чем у заднеприводного.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А почём сейчас лысые покрышки для Т-40 (передние и задние)? Мне сейчас не до жиру - быть бы живу. Главное - чтобы не на ободьях ехать
02.09.2010 - 05:16
: 17510
orlean пишет:
Так это кто на что горазд. Кто то за спасибо отдаст, а кто то пол цены от новой может запросить.
orlean пишет:
У нас таких навряд ли найдешь...скорее будет с нормальным протектором,но рваная.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
orlean пишет:
yes3 Могу забесплатно задарить.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Вовий пишет:
Я тоже и даже передняя одна есть
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Задняя МТЗ 40 рублей shok
29.12.2014 - 19:56
: 2770
У меня на заднем колесе тоже с грыжей на боковине стоит - заделана транспортёрной лентой на болтах
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Свою и показывать не стану, что бы людей не пугать.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
У меня лысая резина считается " зимней", она у меня на отдельных дисках, с увеличенным вылетом (переваривал), и с браслетами, цепи между протектором не проваливаются, в межсезонье колеса меняю , одни выкатываю из-за сарая другие закатываю.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Поменял колеса на "летние ".
