все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 429 из 477
14282 сообщения
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Вовий пишет:
Инструмент есть.
Так головкой с удлинителем и трещоткой
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 537
Вовий пишет:
Как проще к нижнему болту чтоб открутить подобраться?
Тоже менял, мучился попеременно двумя ключами. У них углы разные - одним чуток, потом другим. Но главное, что осилил (не физически проблема, а психологически нудно)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
сергей лтз пишет:
Вовий пишет:
Инструмент есть.
А с карданчиком может удобнее будет?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
_Боцман_ пишет:
Вовий пишет:
thank_you
15.09.2014 - 19:12
: 2583
_Боцман_ пишет:
Вовий пишет:
А к у ТНВД нижний дальний пробовали крутить? laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Игорек25- пишет:
нет, я уже интересовался этим вопросом -у людей которые еще в советское время получали новые т 40.
Сколько респондентов было опрошено?
Игорек25- пишет:
Так и должно быть, раскручивать на декомпрессоре нужно до появления белого дыма из трубы и появляется характерное тах- тах,
Если так нужно, то это было бы прописано в руководстве по эксплуатации. Я не припомню такого текста. А появление белого дыма и характерного ТАХ-ТАХ обычно добивались не полным закрытием декомпрессора. Это прилично помогает при зимнем пуске.
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Вовий пишет:
сергей лтз пишет:
Вовий пишет:
Инструмент есть.
yes3 Кардан и удлинитель. И из под низу между двигателем и лонжероном проходит свободно.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
[/quote]
Ну не знаю т-40 получали еще в далеком 88 году новую чабанам давали, так ее при полном открытом декомпрессии крутим пока не появится белый дым и запускаем. до сих пор так делаю, кстати там только кольца меняли и тнвд, а остальное все родное стоит как то так.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Kostomar пишет:
У меня еще есть удлинители с шаровым четырехгранником, тоже удобно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
Вовий пишет:
сергей лтз пишет:
Вовий пишет:
Инструмент есть.
[изображение] Кардан и удлинитель. И из под низу между двигателем и лонжероном проходит свободно.
Спасибо.
Вовий пишет:
Народ, престоит замена стартера. Старый перебирать надо, втулки менять, втягиващее барахлит. Купил редукторный б/у но в хорошем состоянии за 4500 и 300 пересылка, чистый словак[изображение]
Вот вопрос. Как проще к нижнему болту чтоб открутить подобраться? Инструмент есть. Просто не хочется велосипед изобретать.
Не каждую гайку можно торцовой головкой взять-для нее может просто не окажется места.недавно только в ватсапе подобную проблему обсуждали.хорошо помогает накидной ключ с серповидной ручкой.в общем проблема решается по месту и не всегда обычных штатных ключей хватает
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
колупатор пишет:
Это понятно. Просто не хочется примеряться, прикладываться, время на это терять. По поводу накидных мне с трещёткой очень нравятся. Проблема головка толстая, не везде надевается. В остальном шик.
Хотел сегодня заняться но погода подвела. Неделю солце светило, теплынь а сегодня ветер бешеный промозглость, снег время от времени кружить начинает. Температура -1. Правда трактор в гараже, можно там но в гараже мне не нравится ремонтировать. Не горит, дождусь погоды.
15.12.2021 - 13:17
: 413
Kostomar пишет:
я делаю так, отключил нш, прокачал помпой топливо, подогрел.Декомпрессор на себя до упора.Начинаешь маслать стартером - крутит легко , секунд через 15-20 начинает появлятся белый дымок, кручу еще секунд 10 - дым начинает появляться конкретный дым, и появляется звук схватывания дизеля - тах-тах, в это же время стартеру как бы становится еще легче крутить .И в этот момент декопресор закрывается до упора от себя.Дизель легко запускается.Не знаю никаких промежуточных положений декомпресора никогда делал.На себя до упора полностью открыт,от себя полностью закрыт.
Стартер редукторный 2.7 квт, аккумулятор 100ка.
15.12.2021 - 13:17
: 413
Вовий пишет:
там его снять 10 минут с перерывами на перекур и поиск нужных ключей :laugh:тем более редукторный стартер он же компактный легкий.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Игорек25- пишет:
Вовий пишет:
Так вот и напиши нужные ключи и откуда их вставлять. А бла бла мне не надо.
15.12.2021 - 13:17
: 413
Вовий пишет:
там 3 болта на 17, вот специально не поленился сфоткал - трещеткой не подлезть,хоть с удлинителем,хоть без него - мешает сам корпус стартера.
Накидным ключем без проблем .Если накидной ключ с встроенной трещеткой - то это вообще удовольствие этот болт выкручивать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Игорек25- пишет:
Вовий пишет:
thank_you
13.02.2016 - 18:51
: 537
Игорек25- пишет:
затем полил из чайника (вместо подогрева свечой) кипяточком на впускной трубопровод (коллектор) и завожу без декомпрессора, даже в кабину не лезу. Но я на югах живу.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
_Боцман_ пишет:
Но я на югах живу.
В том то и дело! А у нас вот так бывает! И чтобы запустить трактор в таких условиях, нужны "Предварительные ласки"-горелки, паяльная лампа и прочие обогреватели!
02.09.2010 - 05:16
: 17510
Игорек25- пишет:
Kostomar пишет:
Заглушить его декомпрессором можно? Или не глохнет?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
если декомпрессор работает - глохнет. у меня неплохо глушится рукояткой управления подачи топлива (ручной газ). кто то регулирует так, что бы не глох. это на любителя.
у редукторного стартера корпус меньше диаметром чем у прямого. и длина меньше. подлезть к болтам крепления очень удобно с удлинителем ко всем. там место между стартером и центрифугой достаточно. болты родные должны быть на 17. но встречал и на 19 и на 22. это уже кто на что горазд.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
леха-83 пишет:
_Боцман_ пишет:
Но я на югах живу.
Я в такой мороз не то что к трактору подойти но и собаку домой пустил бы и курятник отапливать стал.
Вовий пишет:
леха-83 пишет:
_Боцман_ пишет:
Но я на югах живу.
И сотне КРС силоса за несколько километров в ручную натаскал!!!???
13.02.2016 - 18:51
: 537
Вовий пишет:
Тож сегодня хотел поработать - бак снять, соляра подтекает где-то. Но посмотрел на погоду и поехал как есть за силосом. Потом, когда-нибудь сделаю.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Вовий пишет:
Да я тоже без особой надобности в такой мороз технику не тревожу. Но бывает ОЧЕНЬ НАДО!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
леха-83 пишет:
_Боцман_ пишет:
Но я на югах живу.
У меня без сотни КРС трактор в гараже стоит. А была бы сотня в тёплом гараже стоял бы.
13.02.2016 - 18:51
: 537
Неее... в минус 12 мои на сене-соломе сидят и даже из сарая на водопой идти не хотят. Все в хозяина laugh
15.12.2021 - 13:17
: 413
Kostomar пишет:
сразу глохнет как только рычаг на себя вытянешь.
Но так не надо делать.
Вовий пишет:
Вовий пишет:
леха-83 пишет:
_Боцман_ пишет:
Но я на югах живу.
Заметно что большей частью стоит......даже не знаешь каким ключом стартер отворачивается......
А теплые гаражи да,в колхозе были..и горячая вода и подогрев......правда при ненавистном тебе СССР.....
А уж при новой власти,извини,выживали как могли......но так и не смогли...
Все,говорить на эту тему здесь не буду,не к чему......
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Вовий пишет:
А если в лесу на ночь остался? Утром просыпаешься, а ночью дед мороз приходил! Как тогда? Ждать пока тепло придет?
Только без обид, тут реальная ситуация! Мы в сибири живем, на каждом углу гаражей не настроишь!
