все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 428 из 477
14282 сообщения
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Мало ли какие могут быть случайности - где-то масло на цилиндр попадёт, где-то пыль... Где-то кожух воздуховода неплотным окажется...
15.12.2021 - 13:17
: 413
orlean пишет:
Игорек25-, так двигатель лучше недогреть, чем перегреть))
orlean пишет:
просто ездить на нем можно вообще без вентилятора , просто боковой кожух снять, и щитки вокруг цилиндов - ему хватит естественного обдува-)
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Это вряд ли - каков размер рёбер у мотоциклетных движков, и какой у цилиндров Д-144
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Это если только зимой
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
orlean пишет:
Это есть. Вот по бурьяну проехал мтров двести. И огород пахать. Смотрю температура растёт быстро. У меня паника. А там вот.
Кусочек отщипнул чтоб слой пуха видно было.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Установите штатный обдув, не играйте с перегревом.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Кто в курсе, как устроены такие штуцеры на топливных шлангах Т-40?
У меня верхний начал протекать, замена медных уплотнительных шайб не помогла
02.09.2010 - 05:16
: 17511
orlean пишет:
orlean пишет:
Медные шайбы надо нагреть до красна и поместить в холодную воду, чтоб медь стала мягче. И можно попробовать положить сверху две шайбы. Иногда слишком длинный болт упирается. И кажется что достаточно сильно затянул, а он не притягивает как следует.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А шланг-то там как надевается - хвостовик по виду конический...
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Там непонятно, откуда капает - из соединения с полым болтом или из соединения со шлангом
И вообще, какие шланги лучше - из ПВХ без оплётки или чёрные резиновые с текстильной оплёткой?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
orlean пишет:
Гайка натягивается на шланг, потом этим конусом вставляется внутрь и закручивается. В гайке ответный конус. Он зажимает шланг как в тисках.
orlean пишет:
Я на такие перешел. Ибо ПВХ то высохнет и потрескается, то от жары станет мягким как сопли, то от мороза окалеет и лопнет. Резиновые норм. Но туда нужны другие штуцера. С ершом.
15.12.2021 - 13:17
: 413
orlean пишет:
в кипятке нагреваешь шланг -одеваешь на него накидную гайку - затем натягиваеш разогретый и стало быть мягкий шланг на хвостовик штуцера и гайкой затягиваешь обжимаешь.
Kostomar пишет:
у меня стоят, тоже трескаются и пересыхают. у т 40 фильтра с левой стороны, как раз на них дует горячий воздух от двигателя.
так что по надежности примерно одинаковы.плюс пвх не нужно хомутов, они сейчас тоже некачественные.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Игорек25- пишет:
И на моем стоят. С момента покупки трактора. Лет 15 уже. И горелкой зимой им достаётся и от двигателя жар. И ничего. Вид конечно потеряли но свойства нет.
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Ещё бывают с готовыми набалдашниками с оплёткой как на водопроводных подводках.
Но и они не вечны.
Я за прозрачный ПВХ с оплёткой (синие на морозе как стекло).
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Я одно время тоже мучился с протечкой , какие только шайбы не подкладывал, пока не заметил маленькую дырочку где штуцер прикручивается , пришлось вырезать аллюминевую шайбу побольше диаметром и на нее еще сверху железную такого же диаметра .после этого все нормально стало ,а позже когда нашел другой поменял фильтр
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Тот что идет от помпы на ФТО и с ФТО на насос я поменял на железные трубки , до этого ставил из ПВХ , летом они стали у меня "беременными", раздулись.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Kostomar пишет:
А зачем в воду то?? Просто нагреть до красна и дать остыть на воздухе. Спросим любого кузнеца, станет ли мягче металл, если его закалить..
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Если просто прокалить, то становится как пластелин. Так же как алюминиевые себя вести начинают
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Шланги из ПВХ у меня стоят с бака на ФГО , с ФГО на помпу и с обратки насоса в ФГО
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
подтекает однозначно по причине некачественной обмотки синей изолентой. изолента правильная - синяя. а вот применена неверно. надо смотать или срезать и по новой наложить на трубку как положено. mail
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Никакие выкини эту всю систему в мусорку..
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Сибиряк_72 пишет:
Kostomar пишет:
А зачем в воду то??
dntknw Я не знаю. Не мной это придумано.
Сибиряк_72 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Если имеется такая возможность... thank_you
15.12.2021 - 13:17
: 413
andrej 73 пишет:
И горелкой зимой
dont ну ну аккуратнее,это не железо это резина.Когда греете цилиндры тоже аккуратнее.а то знаю одного человека - он умудрился так погреть тщательно - что выжег резиновое уплотнение на штанге wacko2
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Игорек25- пишет:
andrej 73 пишет:
И горелкой зимой
[изображение] ну ну аккуратнее,это не железо это резина.Когда греете цилиндры тоже аккуратнее.а то знаю одного человека - он умудрился так погреть тщательно - что выжег резиновое уплотнение на штанге [изображение]
Так понятно что я не грею специально шланги. Фильтр, немного тнвд, вот шлангам и достаётся. Греть цилиндры смысла не вижу. Врядли тот холодный воздух что при первом же обороте попадёт в цилиндр успеет хоть как-то прогреется от стенок за момент сжатия. Ну если конечно не разогреть цилиндр градусов до 120.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
andrej 73 пишет:
Ну это смотря в какой мороз! Если -20 за бортом, то очень помогает-немного подогрел, масло на стенках оттаяло, крутить легче. Ну а если-5 то вообще можно не греть трактор. А вот ТНВД греть вообще не рекомендуется из-за опасности образования конденсата!
15.12.2021 - 13:17
: 413
леха-83 пишет:
yes3 очень помогает ,это заметно : прогрел поддон - маслает нормально но не супер, прогрел цилиндры - стартер вообще закрутил как летом - видимо масло на стенках оттаивает и улучшается скольжение.
15.12.2021 - 13:17
: 413
andrej 73 пишет:
маслянная пленка отогревается на цилиндрах - улучшается скольжение поршней , меньше сопротивления стартеру.прогрев цилиндров горелкой на т 40 заметно повышает легкость прокручивания для стартера.100%.
А насчет сжатия если поршневая хорошая и тнвд, то после прогрева горелкой -на открытом декомпрессоре сразу начинает схватывать - тах-тах-тах,и белый дым из трубы как пошел хороший - то сразу закрывай декомпрессор -100% запустится.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Игорек25- пишет:
Если на открытом декомпрессоре схватывает, значит декомпрессор уже подизносился и не открывает клапана достаточно. Либо что то мешает декомпрессору открыть клапана нормально.
15.12.2021 - 13:17
: 413
Kostomar пишет:
нет, я уже интересовался этим вопросом -у людей которые еще в советское время получали новые т 40.Так и должно быть, раскручивать на декомпрессоре нужно до появления белого дыма из трубы и появляется характерное тах- тах, скажу больше - даже дизель начинает вращаться намного легче...
Это все очень чувствуется на стартере.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Народ, престоит замена стартера. Старый перебирать надо, втулки менять, втягиващее барахлит. Купил редукторный б/у но в хорошем состоянии за 4500 и 300 пересылка, чистый словак
Вот вопрос. Как проще к нижнему болту чтоб открутить подобраться? Инструмент есть. Просто не хочется велосипед изобретать.
