все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 423 из 477
14282 сообщения
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
от этих фар
На твоих новых мтз какие фары стоят?
laugh . good
02.09.2010 - 05:16
: 17511
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Не такой белый как (обычно) светодиодный.
Я вообще ничего не вижу при таком свете. Ещё домашние светильники с тёплым светом (жёлтым) куда ни шло. А в мастерской обычные холодные светильники вроде бы светят вроде бы ярко, а ничего не видно.
Да. Есть такое дело. Как то смотрел видео Олега Нестерова. Он свою покрасочную камеру обставил светодиодными прожекторами. Тоже вроде все очень ярко освещено, но мелочей не разглядеть. Он назвал этот эффект "Иллюзия освещенности". Типа свет вроде есть и много, но его как бы и нет.
Антон Фадеевич пишет:
Почему все в фары ставят галоген и меняют оптику под галоген? Должны стоять старые лампочки, которые вообще не светят, потому что пришли новые технологии и галоген лучше старой лампочки, после галоген появился ксенон, он лучше галоген, но проблемно поставить, нужно блок розжига и линза, за ксеноном появился диодный свет, но так же должна быть заводская фара, а непросто лампочка. Кто нибудь ставил светодиодную лампочку н4 в простую фару?
Потому шта думают только о себе....а не о тех,кто едет тебе навстречу.....
Только не надо говорить,что люстры все включают исключительно в поле.....
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Не должны. Галогеновые лампочки по сути точно те же старые ламы. Просто из за использования газа вместо вакуума, и кварцевого стекла вместо силикатного, эти лампочки светят ярче. А оптика под галоген, отличается от обычной только тем, что более термостойкая и фокус изменён под конструкцию галогеновой лампы. Получается галогеновые фары светят ярче, но не настолько ярко чтоб была необходимость устанавливать автокорректоры как у ксеноновых.
Да. Плюс автокорректор. Потому что очень яркий ближний свет, может слепить встречных.
И на самом деле ни кто не против внедрения новых технологий. Хорошая светодиодная оптика естественно лучше галогеновой. Но стоит она в десятки раз дороже. Да и вообще, за светодиодными фарами будущее. Когда светодиоды нормального спектра станут настолько дешёвыми, что не будет дешёвых подделок. Они вытеснят галогеновые лампы. А уж адаптивные фары это вещь. good
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Kostomar пишет:
Исаченко Сергей пишет:
Я знаю что он другого вращения , а что мешает поставить его по другому как он стоит на ПД-10....,
Кабина и крыльчатка охлаждения мешает. Ну с крыльчаткой то пофиг, можно и убрать. А вот между венцом и кабиной всего 14 см.
В то время, как для установки даже такого маленького стартера нужно хотя бы 20 см.
Но даже на 6 см туда углубиться довольно проблематично. Потому что там в углу как-раз тормозные педали. И они очень близко к этой стенке. А значит их нужно переделывать. А это уже совсем другие мороки. [изображение]
Все же это проще чем лепить с той же какой-то жиги не зная подходит он иль нет по всем креплениям, бендиксам и прочему.
По крепежным размерам они практически копия.
Это размеры стартера ВАЗ - 2110 (16 кл)
Остаётся вопрос только по шестерне бендикса.
К сожалению у меня нет венца от ВАЗ 2110, но есть от москвича.
Модуль зуба у Москвича и ПД-8 один в один. А на вид венец ВАЗа такой же как венец москвича. У Москвича на бендексе 9 зубьев. И у ВАЗ-2110 тоже 9 зубьев. Что тоже намекает на то, что зубья на венце скорей всего такие же. Ну по крайней мере если не такие же, то не на много отличаются. Значит зубья венца и зубья бендикса не будут конфликтовать очень агрессивно. Тем более, крутить ПД-8 не так уж тяжело. Значит даже если зубья не совсем совпадают, они не будут очень агрессивно жрать друг друга. Поэтому думаю, что стартер от ваза туда станет как родной. Либо же, если диаметр шестерни бендикса у него больше чем у шестерни стартера ПД-8, то можно просто подточить немного отверстия крепления стартера и большое отверстие в которое он входит и он войдет туда как родной.
Кстати к вопросу о стартерах ПД-10. Они у них крепятся с разных сторон.
А вращение у них получается тоже разное? Или пускачи крутятся в разные стороны? [изображение]
Обсуждали в октябре возможность установки стартера от 16 клапанного ВАЗа на пускач. А тут как раз снял стартер с пускача. Разбирал, чистил контакты. И за одно посчитал зубья на бендиксе. Оказывается тоже 9 штук, как и на стартере ВАЗа. Получается он станет туда как родной. yes2
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
надо мерять.а посадочная юбка вроде широкая.У родных там всё корткое,иначе упираеться клрпусом стартера в лобовину пускача.Хотя у тебя нету лобовины,венец видно на твоем [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 25-01-2022 в 0:30:07
Чертёж вазовского стартера. Свой померял. Он миллиметр в миллиметр такой же.
Где разница подписал красными цифрами. Но это абсолютно не критично.
А не упирается оно не потому, что юбка короткая, а потому, что там стоит алюминиевая проставка толщиной 20 мм.
Ещё 4 мм прокладку сделаю из алюминия. Чтоб не тёрло корпусом бендикса об маховик.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Тиван пишет:
А тута не упрёться в корпус пускача.
Они ж по длине одинаковые. Что у того что у другого 66мм. То есть он не будет заходить глубже.
Тиван пишет:
У тебя нету вроде корпуса??
К сожалению нету. Прийдется делать самодельный.
Обдув всё таки не мешал бы. Да и чтоб руки не замотало.. laugh
Тиван пишет:
А проставка это хорошо что есть
Проставку сделать не проблема. Хоть и деревяшки. Либо из железа. Из трубы кольцо вырезать. Приварить к стальной пластине и пусть там стоит. Там особой точности не надо. Даже на ЗИДы люди прилепливают стартер. И ходит десятилетиями. А тут то. Вообще не проблема.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
Вообще не проблема.
[изображение] Кстати чё там у тебя со стартером??или сам замок замкнул??
Это сообщение будет удалено автоматически 25-01-2022 в 1:01:10
Точно не замок. Я же отсоединил провод от замка к стартеру. А он все равно включился. Снял. Разобрал. Там ни чего криминального. Нет следов что пятак приварился. Нет ни каких следов замыкания на втягивающую. В общем мисика. Мороз спадёт, поставлю обратно, там будет видно.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
возможно выталкивающая пружина слабая или обламался кончик и она стала короче.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . От ЮМЗ сетка с наборными фильтрами с гидробака к нашему трактору подойдёт ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Жора- пишет:
Сетки одинаковые - ЮМЗ, МТЗ, Т-40, Т-25, Газ, ЗИЛ, Комбайны....
Разницы только в длинах стаканов , и в количествах набранных сеток.
Встречал сетки больше диаметром - на "Кировцах" и ДТ-75. Возможно на Т-150 тоже крупные.
Жора- пишет:
ДТ и т150 такие же сетки...крупнее ни разу не видел...(кировцев у нас нет)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Жора- пишет:
Вытаскивал из ДТ . Точно крупнее. Возможно от модификации и завода зависит.
В МТЗ , где крупный стакан под фильтр, тоже модно набрать из больших сеток.
Жора- пишет:
Может быть...не встречал...обычно где стакан больше уже стоит бумажный фильтр.....(и на ДТ и на т150...)
15.12.2021 - 13:17
: 413
Жора- пишет:
подойдет , эти сетки есть даже на озоне, что то 200р за штук
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Приветствую мужики , сегодня после чистки снега послышался шум в коробке , приехал домой , потрогал кордан , небольшой люфт на валу раздатки , снял раздатку, на шестерни раздатки нет 2/3 одного зуба и на трех зубьях по1/3. На ведущей шестерне нет половинки одного зуба и на двух зубьях по1/3. Хочу поменять шестерню на разбатке а ведущую пока оставить как есть . Кто нибудь так делал? , на долго хватает, и до весны походит? Весной буду менять промежутку, тогда и буду капиталить. Еще месяц зима , надо снег толкать.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
https://youtu.be/dcTvM3dwbuA
Снега в этом году как никогда , а еще февраль и половина марта.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Марат Минигулов пишет:
Вариант так себе... Наука сильно возражает. Но выбора-то всё равно нет. Рискуйте, авось получится дотянуть до весны.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Пока раздатка снята, закиньте в КПП хороший магнит, чтоб безопасно мог на себя обломыши собрать. Риск малость уменьшится.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Смотри муфточку включения ВОМ. Оттуда шарики вылетают. Это одна из более распространённых причин. Раздатку рвет на раз.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 414
Вопрос а как она связана с раздаточной коробкой на т 40? просто тоже что то похрустывает!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Привод раздатки осуществляется от шестерни №4. Вом включает муфта №18 от шестерен №3-4
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Муфта находится как раз над раздаткой и шарик если выпадет то попадает в раздатку, У меня к счастью шарики на месте, муфта сидит плотно, в слитом масле кусков шарика не нашел , только мелкие крошки от зубьев . Шестерню поменял, сделал пробный заезд без нагрузки , пока нормально а дальше посмотрим.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Пол дня пытался наварит/проточит/Подогнать шкворень/втулку/траверсу подвеса колеса. Хрен там. Кругом выработка взяться не за что. Базы нет. Не наружные ни внутренние поверхности не бьются.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
ПВМ. Подвеска переднего колеса. Пока зима делать нечего. С бочкой братан гоняет есть время заняться трактором. Задние редуктора/чулки/тормозные ленты/барабаны отревезировал, Гц навеки, гур тоже. Дожло дело до переднего моста. Поменял втулки бугелей, дошёл до подвески колеса. А там полный п....
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
andrej 73 пишет:
Когда я реставрировал подвеску, вырезал стойку и отдал токарю на проточку он с матюками его протачивал, замучился резцы точить , с миллиметр снял с него, и новый стакан выточили под эту стойку.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Конечно проще , только нужного диаметра заготовку найти надо и закалить потом ее, а на место ее не трудно приварить , там специальная площадка есть , да и готовые в продаже есть , только найти трудно, да и гильзу все равно менять надо на нем износ эллипсом . Я максимальный диаметр нашел на 85мм. В одной из страниц я летом скидывал фото .
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
На странице 397, сообщ. 11901 фото
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
[/quote]
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Тиван пишет:
На 70 на 85 много труб толстостенных,120 много,на 100.Это всё мелочь.А для себя то,можно и не калить.Думаю лет 5 отходит и ладно.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-02-2022 в 20:30:02
Не у ничего подходящего по диаметру из труб. Надо из целиковой болванки все точить. И даже покупая на металобазе заготовки будет дешевле чем в магазине готовое. Втулка 1500, шкворень 3500. На пять штук можно купить заготовок на три ремонта обоих колёс. Тем более шкворень можно пару раз просто подровнять а не точить новый а новую втулку подгонять под отремонтированнй шкворень. На счёт закалки не знаю там по каталогу идёт ст45 и точится она нормально.
