все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 418 из 477
14282 сообщения
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Я снимал бак через зад.
Снимал паук навески и вытаскивал.
Промывал примерно как товарищ Моторист74, но до картечи не додумался.
Литров пять соляры и тряси-мотай бак. Оттуда через горловину сливается ржавчина и какая-то мерзкая слизь , как сопли. Типа геля в курице из "Ашана". Затем снова соляру в бак и по новой. Все получится.
Посмотрите на состояние фильтра в баке (над краником). Если он жив-здоров, то это надолго мощная преграда на пути дерьма в магистраль.
А отстой с ФГОТ сливаю время от времени на запущенном тракторе, пока прогревается. Не каждый раз конечно, но и не раз в год.
Открыл снизу краник слегка и оттуда полилось, пока соляра не пойдет.
Делов- то.
По три раза в день сливать это перебор, но всяк по своему...
Сибиряк_72 пишет:
Промывка бака самое неблагодарное занятие. Этим онанизмом можешь себе головняков на ближайший месяц нажить. Содрал ты со стенок, как эту кашу из бака выльешь???
Выливается всё...через горловину...соляры понятно жалко,и надо много...
А горячей кипящей воды целый котел...лей не хочу...бак внутри как у кота яйца...
А отстой что там сольешь?то,что около штуцера и всё...остальное так и останется на дне....
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Литров 3-5 хватит, но ее надо фильтровать грубо хотя бы.
И снова в бой.
Потом ее истратить на другие цели, как товарищ Сибиряк на теплоходе.
А промывка кипятком мне и в голову не пришла... Жаль.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Еще раз говорю. Парню зиму пальцы морозить с такими советами. Не мойте баки.
Сибиряк_72 пишет:
Да,да,не зачем....пусть шмурдяк там плавает,и парень морозит пальцы.....
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Сибиряк_72 пишет:
Не мойте баки.
dntknw Зачем тогда этот пункт в известной книге?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Сибиряк_72 пишет:
Вот. yes3 Я знал что надо помыть бак после долгого простоя трактора, но поленился.... Теперь буду по морозу этим заниматься....
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Сибиряк_72 пишет:
Может имеете ввиду не мыть бак без снятия?
: п. Зуевка
15.09.2015 - 21:05
: 6
Почему лопается гильза цилиндра на т-40?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Сливать не сливать ептить laugh делаю так, когда копатишся возле трактора руки в мазуте, открываю фгот и псе руки промываю вот и все, особенно летом во время сенокоса часто приходится сливать laugh
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Vanya132313 пишет:
лопается гильза
и когда она лопается? когда снимаешь? когда устанавливаешь? при работе. одна и та же или различные?
и как лопнула - снизу? вдоль? выколот кусок?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Тиван пишет:
Хто в курсе размер венца на маховик Т-40???хочу прибрать на запас
Это сообщение будет удалено автоматически 29-11-2021 в 21:04:15
Могу завтра померить.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Смотри внимательно. Начинается с 10
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Может кто в курсе какое полное передаточное переднего моста т-40ам? Искал данные в интернете но так нечего и не нашел .
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Вроди бы 1х6,8
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Марат Минигулов пишет:
Вроди бы 1х6,8
Интересно , если действительно так или около того . Тогда отлично, когда у себя перебрал мост не додумался посчитать . Главную пару и бортовые , тогда точно бы знал .
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Передаточное число ведущей шестерни привода пер. моста и ведомой шестерни 4,33 , передаточное число бортового редуктора 2,53 (9и 39 зубьев, 15и 38 зубьев, соответственно)
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Еще точнее можно проверить открутив кордон , приподняв колеса и вращая за колесо , и считать сколько оборотов сделает привод за один оборот колеса.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Это получается на т-40 , можно установить передок газ-66 без доработки . Не считая конечно изготовления кардана с муфтой включения . У него передаточное 6.83 , у т-40 выходит 6.86.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Тогда и резину соответствующего диаметра надо.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Ну понятно что резину с газ-53 или мтз . Зад стоит с мтз , а трактор без ведущего передка . Под кун передок 66 будет надежней.
Юрий г пишет:
а ничего что общее передаточное число двух ступеней редуктора равно произведению ступеней?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
А по русский объяснить?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Юрий г пишет:
Наружний диаметр резины ГАЗ-66 1084мм.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Еще точнее можно проверить открутив кордон , приподняв одно колесо и вращая за привод , и считать сколько оборотов сделает привод за один оборот колеса.
Только он не будет вращаться. Сработает собачка на втором колесе и привод станет. Не то устройство, чтоб так крутить. Да и незачем. Есть данные по количеству зубьев на шестернях. По ним можно посчитать.
4,33Х2,53=10,.....
25.02.2014 - 09:56
: 4454
4,33Х2,53=10,.....
Да действительно , нужно умножить huh .
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Что-то вы не то написали , если все правильно общее передаточное число бортовой и главной пары выходит у т-40 6.86 , у моста газ-53-66 передаточное число главной пары 6.83 .
Дак там диски ставятся газ-53 , и мост укорачивают под две короткие полуоси
Тогда с тобой согласен.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
А почему умножить?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Завтра не поленюсь откручу кордан , подыму передок и проверю , самому интересно
