все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 417 из 477
14282 сообщения
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Сними коромысла и трубку подачи масла, компрессором продуй канал сверху где выходит канал к коромыслам, видно будет продувается ли. Насчет саляры я тоже мучился первое время когда взял трактор, трактор тоже стоял, и ржавчины в баке набралось. Бак правда не снимал, время от времени чистил краник и продувал трубку и ФГО чистил, а потом все нормально стало
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
АлександрКоновалов пишет:
У нас на частной дизельной заправке всегда всегда зимой у колонки стоит бутыль пластиковая с ДТ, чтоб каждый посмотреть смог что заливает.
Что мешает налить бутыль в другом месте,хорошей саляры, и поставить у своей колонки.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Антон Фадеевич пишет:
Потому что он , частник, на глазах у меня в другую бутылку налил с колонки, а эту, что стояла я себе в канистру вылил. Это когда я ему подобный вопрос задал
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Минус 5,0
Самое то, чтоб ДТ в гель превратилась
В -5 в гель? shok Это уж совсем поганая солярка должна быть...
Сегодня вечером тоже поймал проблему. Заглох и не заводится. Хорошо чта прям дома во дворе. На пускаче наместо доехал поставил. Потом разбираться буду. По дню. Ну в принципе шланг идущий с бака открутил от ФГО.... А с него еле сцыт. Нет, солярка не гель и даже нет намёка, хотя -5 было. Но что то бежать ей мешает. Грязь в баке возможно и скорей всего. Надо сеточку восстанавливать. И промывать.
Kostomar пишет:
Минус 5,0
В -5 в гель? [изображение] Это уж совсем поганая солярка должна быть...
Капля конденсата и усе готово....
Гель это от лукавого.имхо.
10.09.2020 - 15:09
: 72
Соляра у меня 100% проверенная. Просто поленился бак промыть(. Шассик когда покупал там бак промывал, грязи было полно. А тут у меня чуть слилось грязи (рыжие пузырики) а потом чистая пошла. Решил так и оставить. Теперь 50л сливать и промывать. Там ещё 2 выхода с бака, может у меня топливо идёт со сливного крана? Рядом ещё есть выход но там заглушено походу. Разберу посмотрю что там. Может сделать забор солярки повыше
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
От него, от него. У меня постоянно на ЮМЗ промерзал кранчик железный , был до фильтров в подающий шланг встроен. На нормальной соляре зимней
Тормозухи стакан туда,и всё....проверено не раз
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Надо отстой сливать раз в сутки, раз такая чепуха. А если бак помоешь, то три раза в сутки будешь отстой сливать
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Там бля трубкц топливную надо было в ведро с кипятком сунуть. А сейчас со всего бака грязь лови
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
по маслу - начинать надо с того, что ослабить гайку на подачу сверху на головке поочередно на каждом цилиндре. если бежит еле еле проблема может быть с вкладышами на 4 цилиндре. если на 4 бежит хорошо, а на 3 плохо - трубка забита. у этой трубки разная конструкция имеется. на некоторых соединение имеется на снижении (самоделка?), а некоторые надо из блока выкручивать по другому не снять. в любом случае с маслом надо разобраться.
Сибиряк_72 пишет:
Странное утверждение....
15.09.2014 - 19:12
: 2583
А ничего не странное. Десятилетиями накопленное, вы предлогаете парню за раз слить. А он ебатся зимму будет. И форум благодарить
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Можно попробовать воткнуть туда топливный краник от мотоцикла, с тремя положениями - закрыто, расход топлива с уровня на 20...30 мм выше дна, расход топлива с уровня дна (резерв)
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Пальчики то морозил, не??
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Это я не орлеану))
Сибиряк_72 пишет:
Что я предлагаю слить?....ничего не понимаю...
Да,и про отстой уж тогда...когда его надо сливать?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Весной и осенью. Этого хватит
Сибиряк_72 пишет:
Так и не понимаю....то раз в сутки отстой сливать,то три раза после промывки бака(почему?)
Теперь уже весной и осенью только....
Так когда ?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
На фильтр грубой очистки поставить краник, и можно сливать (в пластиковую бутылку) хоть несколько раз в день, не глуша двигатель.
Заодно это будет контрольный краник - чтобы в случае перебоев быстро понять, идёт топливо из бака или нет
orlean пишет:
Да это вполне понятно...
Не понятно совсем другое...
Почему после промывки бака,как утверждает Сибиряк,отстой придется сливать три раза в сутки...?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
orlean пишет:
я дико извиняюсь. но мне не понятно!! это как не глуша двигатель? ведь через открытый краник хоть перед ФГО его поставь, хоть после. хоть на самом ФГО в систему сразу пойдет воздух и система сразу завоздушится
МОТОРИСТ 74 пишет:
orlean пишет:
В фго на т40 соляра может поступать самотёком из бака?....если да,то не уж то этот самотек настолько мал,что течет медленнее,чем потребляет двигатель на холостом ходу?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
при заглушенном двигателе не завоздушится. а вот сольется ли что нибудь при работе насоса? не знаю. не пробовал. но я сливаю отстой только перед зимой и фильтр промываю один раз.чем ни попадя не заправляюсь. пару тройку лет думаю и походило бы. но меняю перед зимой на машинах , заодно и на тракторах провожу ТО.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
МОТОРИСТ 74 пишет:
orlean пишет:
Смотря где стоит ФГО. Если внизу, на подножке, то 100% самотёком. Если рядом с ФТО, то при низком уровне столяры в баке может и не идти.
Но в любом случае, не вижу смысла сливать по три раза в день. Если столько шмурдяка в баке, что будет так часто забивать ФГО, то оно быстрей забъёт магистраль от бака к ФГО....
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
мне один трактор достался с особо засранным баком. грязь через краник проходила но забивала штуцер перед ФГО. шланг вытрясал и продувал по 5 раз в день. когда надоело снял бак. подвязал его на веревки. залил в него литра 3 соляры и засыпал банку из под кофе картечи. проелозил минут 10. резко перевернул на веревках и слил соляру в тазик. грязи было не меряно. отфильтровал соляру и повторил операцию. опять грязи полно. пришлось промывать так 3 раза. только после 3го раза соляра на сливе стала похожа на соляру. вытряс картечь из бака это легко сделать так как даже если одна дробинка останется она будет греметь при вытрясании. с тех пор проблема с забиванием магистрали исчезла. отстой не сливаю. вернее пробую слить из ФГО. пару раз за лето. получается слить пару капель.
МОТОРИСТ 74 пишет:
Ну что то подобное делал на ЮМЗ петушке...только без картечи и вместо соляры кипяток...несколько вёдер и проблема ушла на долгие годы...
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Сибиряк_72 пишет:
Так когда ?
Извините, что не ясно выражаюсь. Изначально надо было просто слить отстой. А теперь, когда говно со стенок в соляре, то очень часто. Ещё и с трубки то же.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Промывка бака самое неблагодарное занятие. Этим онанизмом можешь себе головняков на ближайший месяц нажить. Содрал ты со стенок, как эту кашу из бака выльешь???
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Сибиряк_72 пишет:
Большим количеством проточной (желательно горячей) воды. Засовывается шланг в горловину. Врубается на всю вонючку ииии....
