все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 416 из 477
14282 сообщения
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
мужики подскажите размер подушек под кабину лтз 55,ну или высоту от оснований (где они крепятся)до кабины.спасибо
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Диаметр около -10см. высота -4см. это нижние, верхние примерно-8см. высота-3см. , если только у меня они родные. А как крепятся и где , полистай страници , недавно была эта тема.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Марат Минигулов пишет:
спасибо,интересуют вот эти размеры,(высота)подушки будут самодельные
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
когда кабину от ЮМЗ устанавливал на свой т-40, из транспортерной ленты резал прямоугольные. по высоте подбирал подкладывая очередной прямоугольник. все одинаковые по 30 мм.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Иваныч зайди на 394 страницу, с 22.08,2021г. там есть фотографии.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Сегодня снял плуг, завтра начну ставить лебедку. Использую его вместо гуза , да и польза от него есть . Раньше на зиму устанавливал на навеску железный бочек из под воды с бани на 100л. и загружал щебнем.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
иваныч 45 пишет:
А из чего Вы думаете делать самодельные подушки?Поделитесь опытом. Я когда то купил от Мтз новые,поставил в место старых,но через пол года выбросил,и опят поставил старые. Новые через пору месяцев стали как дубовые, вибрация жуткая,аж крыша кабины барабанит.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
спасибо Марат thank_you
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
kestas 60 пишет:
вот из этого,я не знаю с чего они,это мне один хороший человек отдал,они с тросами внутри,есть такие же,но без них.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Поставил лебедку.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Поставил лебедку.
Вот эту вилку надо было ставить в одной плоскости с той которая с квадратом. Чтоб были равные угловые скорости.
Так как стоит, может крутить лебёдку рывками. Не смертельно конечно, но всё же не особо хорошо.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Kostomar пишет:
Поставил лебедку.
Ок. ,замечание учел, исправил, знал про это правило, давно было и звбыл.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
иваныч 45 пишет:
kestas 60 пишет:
thank_you
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Поставил лебедку.
Как противовес понятно, а вообще что-то тягаете этой лебедкой?
09.10.2021 - 12:31
: 12
Приходилось фуру поднимать, набоку лежала, по весне фуры от магазинов вытягивать, снег накотают, а по весне по самые мосты проваливаюься., легковушку с кувета вытягивал.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
МаратМинигулов пишет:
Стоит для халтуры laugh
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Костя,не стал дочитывать посты до конца.Стартер от пд10 и запорожца весьма легко переделать в нужные направления вращения.Для этого разобрать эту зверушку и перевернуть провода приходящие на щётки и на вход.,тобишь на 12в.Честно не помню как на стартерах .Давно ими не занимался.На дрелях и на других калекторных движках.Схема простая.Обмотки возбуждения(стоят на статоре две иль четыре)подсоединяются к сети ,одна к нулю ,одна к фазе ток проходит через них и попадает на щётки,с одной катушки на одну щётку ,с другой катушки на другую щётку .Меняем направление...концы прриходящие на щётки подаём на них напряжение.концы на которые приходило напряжение присоединяем к щёткам.Всё.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
А как быть с шлцевыми витками на якоре?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
dorofei пишет:
Эх если бы всё было так просто. Но обгонная муфта(бендикс) не будет работать в обратном направлении. Плюс шлицы на якоре имеют спиральную форму в определенном направлении. Поэтому, поменять направление вращения самого электродвигателя стартера это самое лёгкое , но это даже не половина переделки....
Kostomar пишет:
dorofei пишет:
с давних времен на складе лежала целая коробка бендиксов от стартера пускача.но все они работали в другую сторону.и пазы в них для зацепления с якорем были прямые и всего два.многие по незнанке брали а потом обратно возвращали.
10.09.2020 - 15:09
: 72
Добрый день товарищи! Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой. Вчера был первый пробный выезд до деляни 4 км туда обратно проехал. На обратном пути начал глохнуть. С горем пополам доехал до дома. Решил снять насос и форсунки на проверку. Потом ещё подсказали проверить как солярка с бака идёт, так вот открутили шланг а там она вообще не поступала. Видно на ямках все грязь перемешалась, нужно как то промывать бак. Когда откручивал форсунки снял крышки на цилиндрах и заметил что 1вая головка от кабины там все в масле(видно что смазка поступает), а остальные 3 сухие, много нагара и масло туда получается не идёт. Как мне эту беду исправить? Подскажите пожалуйста
Нилов Михаил пишет:
Поступление топлива проверяется в первую очередь....
Может не грязь,а вода замерзла?(где живёшь х.з.)...
Если грязь,бак лучше снять и хорошенько промыть(я это делал горячей водой)...
10.09.2020 - 15:09
: 72
Нилов Михаил пишет:
Я проверял оно шло, так как менял все шланги. С бака шло нормально грязи не было. Перед покупкой трактора сказали 2 года стоял. И ездил норм все было, но по полю когда шёл там небось все и перемешалось
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
так оно и при следующей поездке по неровностям перемешается. если забилось один раз - мыть. хорошо мыть - снять и крутить бак. если имеется вода с давлением - снять кран с топливного бака. там будет еще одна гайка для трубки с фильтром, ее тоже снять. после в бак залить гадости для мойки двигателя от масла. есть аэрозольные грамм по 300-500, а есть в канистрах по 5 литров. в канистрах и дешевле и злее и храниться легко. литр разбодяжить 1:1 с водой и в бак. дырдочку снизу заткнуть. постоит пол часика заглушку снизу снять и в горловину шланг с давлением. после все собрать. в бак влить граммов 100 спирта любого. водку не надо ее применять лучше тонким слоем. и после этого залить соляр.
10.09.2020 - 15:09
: 72
spasatell пишет:
Будем мыть куда деваться. Как мне смазку восстановить на коромысла?????? На одной бошке есть. Что снимать? Что проверять от чего начинать???
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Нилов Михаил пишет:
Трубку подачи масла в головки, сами маслоканалы в головках.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Нилов Михаил пишет:
По верху головок со стороны выпускного коллектора идёт трубка подачи масла. Можно по очереди ослаблять колпачковые гайки и смотреть подачу масла. Дальше в головка есть шпилька на 8 между клапанами. На неё крепится коромысла. Если эту шпильку перетянуть (лишнего зкрутить в головку) можно проломить стенку масло канала и запереть его.
Нилов Михаил пишет:
Нилов Михаил пишет:
Так вот о чем и говорю...в следующий раз заглохнет-опять топливную с форсунками снимать будешь?...
А про температуру так и не сказал...(на улице минус?)
10.09.2020 - 15:09
: 72
Нилов Михаил пишет:
Нилов Михаил пишет:
Да там минус небольшой был - 5 наверно. Топливную снял потому что не проверял после покупки, а теперь снял пускай проверят чтобы уже не касаться к этому.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Минус 5,0
Самое то, чтоб ДТ в гель превратилась, а вода в ней начала замерзать.
Бак промыть , как выше сказали, топливо брать у проверенных людей и в в проверенных местах. У нас на частной дизельной заправке всегда всегда зимой у колонки стоит бутыль пластиковая с ДТ, чтоб каждый посмотреть смог что заливает.
По маслу- если в начальную головку идёт, должно дальше идти, трубку снять -минута, проволокой проверить-вторая, штуцера проверить -еще пара минут.
