все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 411 из 477
14282 сообщения
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Стартер от Запорожца тоже не подходит, другое вращение, да и в кожухе упирается не влазит.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Kostomar пишет:
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
Если заглушил декомпрессором, то как есть, на холостых завожу. Если глушил убирая ручной газ, то там как выйдет. Примерно поставил. Бывает холостые. Иной раз ближе к средним.
На горячую [изображение] утром покажет [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 26-10-2021 в 1:34:03
На горячую не снял. То есть именно на горячую совсем, когда +105°С я его сейчас не нагрею. Нет такой работы. До 40°С еле нагрел. [изображение] Ну на 40°С запускается отлично, на самых малых.
А вот на холодную... Причем даже не на самую холодную. Сегодня было +11°С (с ветром) уже потяжелее запускается. Хотя ещё терпимо.
Посмотрим что он скажет когда будет хотя бы в районе ноля. Зато сегодня сделал автоматическую глушилку на пускач. Буквально за 15 минут запилил туда релюшку. Запитал от контрольной лампочки генератора. Теперь красота. Как только дизель набрал обороты => лампочка потухла => реле включилось => пускач заглушило. Прям песня. [изображение] Мне даже понравилось. Хотя я всегда был против пускачей. [изображение] [изображение]
А я вот свой думаю в -30 испытать без всякого подогрева, как будет заводится . Только стартер у меня родной , и аккумулятор 90а уже не новый .
Kostomar пишет:
Кстати к вопросу о стартерах ПД-10. Они у них крепятся с разных сторон.
А вращение у них получается тоже разное? Или пускачи крутятся в разные стороны?
на верхнем фото п350-от трактора т150.там стартер вращает промежуточную шестерню которая входит в зацепление с венцом маховика + там маховик особенный-на нем только зубчатая передача с промежуточной шестерни-причем зацепление косозубое.на нижнем фото-пд10-здесь маховик входит в зацепление с бендиксом на прямую поэтому и при разном положении стартера относительно мотора-стартера имеют одинаковое вращение и пускачи крутят тоже в одну сторону.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Тиван пишет:
Стоп!а как ты из кабины бендиск дёргаешь на пускаче????или там педаль у тебя??то как??
Педаль конечно. yes3 Самодельная, но копия заводской. Рядом с декомпрессором. Правда фотка ещё в процессе изготовления педали, поэтому она там лежит на педали сцепления. Сейчас она торчит вверх параллельно с рычагом декомпрессора. А в правом углу рычаг сделал для управления сцеплением пускача. Ещё осталось просверлить отверстие в передней стенке и сделать рычаг управления оборотами пускача, для полного счастья.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
колупатор пишет:
Kostomar пишет:
Понял. thank_you
Kostomar пишет:
колупатор пишет:
Kostomar пишет:
Понял. [изображение]
Ну ведь написал же,что"" промежуточная шестерня наше всё"""...не уж то сразу не допер?....
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
Тобишь заслонкой воздушной карба??? тож интересен проект
Да. Там просто отверстие в передней стенке кабины и проволоку 4-6 мм буквой Г согну, и будет она управлением заслонки.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Kostomar пишет:
колупатор пишет:
Kostomar пишет:
Допёр! yes3 А потом ещё и понял. laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
Педаль конечно. Самодельная, но копия заводской. Рядом с декомпрессором.
Нету у нас в таком исполнении.Я ранее думал,что декомпрессор заодно с бендиксом,ну тоесть одним рычагом [изображение] в заводском исполнении не видал [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 27-10-2021 в 1:28:20
Так я тоже в живую не видел ни разу. Только на картинках типа этой.
_
_
_
И у этого хлопца посмотрел на видео.
Тросик на сцепление делать было лень. Сделал по своему привод. Поворотный рычаг и тяга. Так проще и надёжней. К тому же сам рычаг остался от маленького самодельного трактора. Туда делал кулису переключения передач. Но в этом году КПП на нем заменил на газоновскую. Поэтому рычаг остался. И он прям идеально мне подошел. lol Как тут и был.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Доброй ночи всем, тут недавно сообща помогали мне с нд 21 на т40 разобраться и с масляным штуцером тоже помогли. Я все насос не мог прокачать после долгого простоя, еле завел после замены фильтров. Переживал , что произойдет , если обсохну.
И вот увидел разговор о запуске стартером.
Короче, отъездил я 30 литров, как обычно ворон считал и обсох, хорошо что рядом с домом. Жена два дня мне соляру везла, что поделаешь, женщина и спешу поделиться радостью. Акб 90 новый тюмень стоит, стартер редукторный, масло свежее зима обычное, м-ка, проводка не сделана, гена просто на фары зацеплен, так что подзарядки нет. Трактор в поле простоял двое суток при 0 , минус 3 , снег, дождь, снег с дождем. Сегодня соляру залил, ничего не грел, помпой накачал фильтра, на декомпрессор разогнал, и... Чихал он у меня двумя цилиндрами минуты 2-3 и прочихался, всё ок , лед убрал со стекла, сел и поехал)))
Сам я удивился и акб не сдох, и вертел то недолго, секунд 15. Вот как то так
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Тюменский завод и для иномарок делает. Достойная продукция. Только с лосем. Остальные варианты никогда не рассматриваются
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
Педаль конечно. Самодельная, но копия заводской. Рядом с декомпрессором. Правда фотка ещё в процессе изготовления педали, поэтому она там лежит на педали сцепления. Сейчас она торчит вверх параллельно с рычагом декомпрессора. А в правом углу рычаг сделал для управления сцеплением пускача. Ещё осталось просверлить отверстие в передней стенке и сделать рычаг управления оборотами пускача, для полного счастья.
Примерно понял Но всё равно фотку буду ждать окончания проекта
Фото фигня. Видео ТОП. super
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Сейчас у моего сорокета АКБ сульфатировалась - не знаю, что делать дальше...
Или купить ПД-8, или новую батарею (стартёр безредукторный), или вообще замутить пускач из движка бензопил Дружба или Урал...
15.09.2014 - 19:12
: 2583
orlean пишет:
ИМХО. Тюменский акум 132 и редукторный стартер. Только не Элтра. Он мне за 12 лет мозг вынес. Но в те моменты когда исправен, крутит как пускач
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Kostomar пишет:
Видео ТОП.
super
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Тиван пишет:
и схема нужна для контролки глушилки
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Kostomar пишет:
Тиван пишет:
Все четко слов нет, у нас в 90-е мужик купил новы т 40 АМ с нуля у него пускачь стоял с завода и стоит до сих пор заводит с кабины.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
Нормально! [изображение] А какой регулятор применил 4-х контактный напряжения или реле стартера???А так то весчь [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 28-10-2021 в 0:26:07
Обычная релюха типа такой. Можно 4х контактную. У меня была 5и контактная. Поставил её. Не суть важно. Лишь бы был нормально разомкнутый контакт, который будет замыкаться при включении реле.
10.09.2020 - 15:09
: 72
Народ доброе утро! Подскажите пожалуйста такой вопрос. Достался мне трактор т40м, долго я его перебеираю уже до этого тракторов не было. Дошёл до замены топливных шлангов и вчера обнаружил что обратка из топливного насоса заглушена. Интересно зачем так сделали? Насос от мтз стоит
04.05.2014 - 20:03
: 705
Нилов Михаил пишет:
Фото в студию.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
зачем сделали - может ответить только тот, кто сделал. может быть не знал как работает обратка. и если ее заглушить, то топливо будет литься на землю, но только порционно. насос от МТЗ - я так понимаю - рядный, а не пучковый. но разницы с установкой обратки никакой нет. у меня на одном из тракторов обратка заведена в топливный бак, зимой прогревает топливо. на морозе в минус 20 через 15 минут соляра в баке имеет температуру +5.
10.09.2020 - 15:09
: 72
Я так и сделал соединил её с обраткой форсунок и пустил все это дело в бак. Я купил трактор с аукциона был в электросетях сказали с щеткой ездил. Там спрашивать не у кого особо). Сказали диск сцепления заменить и все, а оказалось я разобрал его полностью. Ну пока только в двигатель ещё не залез. Вчера походу ещё одну неисправность нашёл на месте руль только в право крутиться в лево не идёт, сказали колонка рулевая неисправна(
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Нилов Михаил пишет:
Это болячка 95%тракторов т40. Борются по всякому. Установкой двух нш. Установкой дозатора. Установкой двух нш и дозатора. Некоторым удаётся починить родной гур.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
andrej 73 пишет:
Нилов Михаил пишет:
Надо перебирать ГУР, если в одну сторону хорошо крутит в другую плохо возможно резиновые кольца на поршне либо золотник глючит (пружинки золотника)
10.09.2020 - 15:09
: 72
Сколько роликов просмотрел в основном родную получается собрать из двух б/у. Да и знакомые говорят пытались перебрать ни чего не вышл, зря время потратили. Ладно посмотрим, сейчас говорят находу будет руль крутиться только на месте небудет. Потом посмотрю, утечки устраню все и буду пробовать трогаться мост проверю после ремонта и сцепление
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
гур - если вкуришь , не сложно, но на самом деле вкурить - тяжело. мало нормальной литературы.может быть на один зуб смещен. при движении и не видно, а на нагрузке клапан перепускной уже открыт. это плюс к тому, что выше сказали.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Ну не знаю мой сорокет с 88 года, нам дали когда родители начали чабанить новую. Обкатывал его Батя, он в колхозе много новых машин обкатал, так он всегда говорит как обкатаешь так и будет техника к тебе относится. (Дед в войну был водилой, одним словом всю жизнь на колесах) так вот на сорокете поменено тнвд на рядный мтз, кольца, шины ну там трубки высокого давления и псе даже вкладыши родные не говоря про гур как он работал так и работает правда сорокет всегда стоит в теплом гараже, благо гараж у нас на шесть техники отапливаемый
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Если в одну сторону крутит нечего страшного , значит ГУР рабочий, сделай ревизию и что нибудь найдешь .где то есть какая то зараза. Я на двух тракторах востанавил. , сейчас свободно одной рукой крутится.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Добрый вечер мужики, есть вопрос, подойдет ли шкив коленвала Т-25 на Т-40, по размерам и совпадут ли ручьи?, может кто ставил? , а то у меня на запасном двигателе шкив бьет, я понимаю что на шкиву Т-25 противовес, так можно лишний металл высверлить и отбалансировать, и метки самому нанести,
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Марат Минигулов пишет:
На т25 ставят же от т40, всё подходит, только вибрация пояаляется.
