все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 42 из 477
14282 сообщения
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добрый вечер. Помогите советом экскаваторщику ( может не по теме ) На Т40 сделал экс теперь начал передний нож а крепление хочу угольной сцепкой .Может кто делал фотки
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"вайзер" пишет:
вроде выстовил как пологается лапки на 4 мм , но сцепление через какое то время пропадает.
у меня было такое, диск надо менять, там накладкам уже конец
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
ВЛадимир - Ул. пишет:
Владимир! для автосцепки нужно мудрить переднюю навеску, гораздо проще сделать обычный отвал спереди , вот соответствующие темы
https://fermer.ru/forum/t-40/131189
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/125482
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Вованиус" пишет:
t34t пишет:
Здравствуйте! Подскажите может ли греться трактор т-40, от того что изношена поршневая, не могу найти причину.
Проверьте еще масляный радиатор может быть забит внутри у меня такое было 5 соток спахал и температура 110.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Крестовины рулевого кардана от мтз на т-40 подходят?
14.03.2014 - 22:03
: 11
можно вот так!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"АНАР" пишет:
можно вот так!
thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
Привет!Решил возобновить работы по рулевому?Я думаю лучше под свои переделай вал,да и всё.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Виталий Соболев" пишет:
Подумываю. Вчера пахал, открыл сезон, руль вроде крутится а колесо в колею попало палец выбил, несильно но неприятно. Надо всё подготовить чтоб по быстрому переделать. А родные крестовины тоже менять пора.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
Понятно!Ну тебе просче,с токаркой то нет проблем!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Вовий" пишет:
С дозатором хоть через камни едь,не почувствуешь!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Да мне токарка то особо и не нужна. Штуцеров с дюймовой резьбой кучки валяются. Шланги тоже с дюймовой будут.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
Я имел ввиду под крестовину вал на дозатор переделать!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А, понятно. Придумаю что-нибудь.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Для подготовки к ремонту-переваренная таблица подшипников и манжет
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я себе давно переделал,крестовины взял от камаза.Валялись два карданьчика от рулевой .Собрал два кардана и не пришлось ничего переделывать.Просто поставил и всё
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
лучше делайте без крестовины не будет разбивать салинык в дозаторе и и намного проше крепить дозатор и при снятии клапанных крышек ничего не мешает посмотрите на сайте как сделано у меня может придумаете еще лучше ..
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"dorofei" пишет:
от зил-131 тоже идеально подходит.
: Тюмень
25.03.2011 - 23:05
: 33
Здравствуйте! Хочу поставить компрессор. Смазка тнвд (утн) от двигателя, в компрессоре нет выходных отверстий. Что переделывали УТН под индивидуальную смазку или с компрессором колдовали, и что делали?
У кого какое соединение от насоса к фильтрам (резина,медь и т.п.), как себя зарекомендовало?
: Тюмень
25.03.2011 - 23:05
: 33
Еще вопрос по передней подвеске (мост ведущий), можно ли ремонтировать люфт методом наплавки и последующей проточки втулки (конечная передача) или только их замена?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"SergeiL" пишет:
Шланги синие масло-бензостойкие
"SergeiL" пишет:
Втулку менял. А цапфу наваривал сваркой и обтачивал "болгаркой".
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Мужики сегодня победил ГРУ заводской - просто кайф на месте рукой легко без напряга :) на ходу не пробовал :) ходу вроде нормально но вроде один недостаток из крайнего положения небольшое усилие надо но это потому что отверстия расточил и точную регулировку не сделал если всё расчитать то прлосто кайф , да у меня и так КАЙФ ПРОСТО СУПЕР КАЙФ .
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"--саша--" пишет:
А гидравлика тоже КАЙФ!!!?
30.10.2010 - 13:54
: 934
гидравлика без проблем , но когда масло на греться конечно по хуже но я радиатор поставил на охлаждение (печка) потом ещё добавлю и вообще кайф будет :)
: алексеевка белгородская обл с. мухоудеровка
03.04.2014 - 21:27
: 105
нужны точные размеры вот этого замка из передка для выточки замены а то этот немного лопнули купить нет возможности попусту нет такого в продаже если можно то чертеж для токаря скиньте пожалуйста
02.09.2010 - 05:16
: 17493
андрей лтз-55 пишет:
нужны точные размеры вот этого замка из передка для выточки замены а то этот немного лопнули купить нет возможности попусту нет такого в продаже если можно то чертеж для токаря скиньте пожалуйста[изображение]
Охота вам с ним канителиться? scratch_one-s_head Киньте его куда нибудь в дальний ящик, хай там лежит. У меня такая же фигня была. Я так и сделал и уже забыл куда его закинул. dntknw
Но если конечно не планируете делать широкую колею. Он там этот замок и стоит, чтобы полуось не выпала из дифференциала, когда передов перенастроен на широкую колею. А на узкой ей деваться некуда. В крайнем случае, если сомневаетесь, можно замерять какой зазор остается в той части которая одевается на шлицы полуоси и вставить в неё подходящую пружинку, чтобы она подпирала полуось к дифу. scratch_one-s_head Хотя там места остается совсем мало. Я тогда замерял.... точно не помню, но меньше 2см.
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 151
Как выпрямить погнутый кун?
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
"mihcelov" пишет:
fotku
02.09.2010 - 05:16
: 17493
Смотря где и как погнутый. Я стойку тросом выгинал. А стрелу домкратом.
03.04.2014 - 21:27
: 105
костомар я так понял что зря в панику ударился значить буду собирать без него.вот только подскажите какой сальник взять чтоб смазка не вытекала там где полуось заходит в этот чулок. можно ли счегото подобрать или как ато у нас запчастей на сей агрегат уже не продают
