все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 407 из 477
14282 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Запросто. laugh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Чего за бумага под венцом, что не сгорела после такого нагрева?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Антон Фадеевич пишет:
Железная. yes3
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
orlean пишет:
Народ, нужен краник для выпуска воздуха из фильтра тонкой очистки - дизель глохнет примерно через каждый час работы, под крышкой фильтра копится воздух. Вопрос - краник какой марки/модели и от чего лучше всего подойдёт для этого?
От фотона
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
alpenist пишет:
orlean пишет:
От фотона
Если глохнет тогда лучше штуцер с маленьким отверстием (с иголочку) воздух не будет задерживаться , иначе через каждый час выпускать прейдется , или же краник слегка приоткрытым держать и шланг в бак.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
Запросто.
Я уже позвонил в МЧС [изображение] Ты хоть поставил в известность местную ЕР,что будешь дома во дворе костёр разводить???? [изображение]
А на китайский газ денег то не хватило [изображение] богатый вы наш [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 04-10-2021 в 22:36:07
Китайским газом задолбаешься его греть. Я чтоб снять грел. Кабы знал, что будет так долго, так тоже бензином полил бы. А МЧС не надо. Пожароопасный сезон закончился. Можно жечь сколько угодно. Хоть вместе с хатой. И да, уши человеку даны чтобы слышать. Я там русским языком сказал, что бензина таким образом уходит больше чем в паяльной лампе. Так что я жирую. victory
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Тиван пишет:
Kostomar пишет:
Так что я жирую.
Опять ты наврал [изображение] Китайским баллоном запрасто [изображение] Тебе надо было только венец положить в морозильник.Но у тебя его нету [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 04-10-2021 в 22:56:02
shok Венец положить в холодильник?! А маховик нагреть? Да? huh laugh lol Спасибо за вредный совет. Я лучше по старинке нагрею венец.... Так оно как то полегче наденется.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Самый правильный способ при напрессовке венца - маховик охладить с помощью жидкого азота (или хотя бы сжиженного углекислого газа, или "сухого льда"). Для маховика изготовить специальный контейнер из материала с низкой теплопроводностью, поместить туда маховик и охлаждающее вещество, плотно закрыть и выдержать некоторое время.
А венец нужно подогреть до температуры 150...200 градусов - паяльной лампой, газовой горелкой, в печи или высокочастотным индуктором
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Да,скучал без вас ребята!Зашёл и не обрадовался.Пинают одного до самозабвения.Можно я...,.я ....я не по русски это.Считаете этого козлом ,не общайтесь ,сам свалит. Предупреждайте новеньких,что их используют.Я сам 7 лет тута.С самым главным професором(содним с) незнаком.Многих ,мнение ужасно уважаю....особенно в т40, в психологии не очень.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Тиван, жидкий азот редко где, но всё же продают - в сосудах Дьюара (сам сосуд можно использовать свой, или взять напрокат).
А жидкую углекислоту в баллонах для сварочных полуавтоматов или в огнетушителях найти вообще не проблема
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Лучше плазмой, дешевле. good
02.09.2010 - 05:16
: 17511
orlean пишет:
Накой такие сложности с жидким азотом? Венец и без того свободно садиться, даже если нагрет менее 150°. У него довольно большая длинна окружности. Поэтому расширяется он не плохо.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
даже если около 90 или 100 градусов уже достаточно. но азотом до минус 160 лучше и тогда не надо охлаждать венец.
и главное намного сложнее и дороже. а нам ведь только этого и надо
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Kostomar, жидкий азот и "сухой лёд" сейчас должен быть в любой серьёзной мастерской по ремонту двигателей и агрегатов трансмиссии))
Если нет - значит, это несерьёзная работа ("пацанская сборка", "колхозная сборка")...
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
это где ж такие технологии прописаны с сухим льдом и жидким азотом?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
orlean пишет:
Это для чего же такие сложности. Куда и что с таким натягом садить. Подшипники и втулки садятся с натягом в 1-2 сотки. Это вполне можно достичь кипятком. Азот позволит посадить с натягом в 2 десятки после этого подшипник заклинит через час работы.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
andrej 73, зато при использовании глубокого охлаждения (в сочетании с подогревом охватывающей детали) меньше усилия при запрессовке - как результат, меньше вероятность коробления деталей от ударных нагрузок
Нагретый например подшипник одевается на вал без усилия,от слова совсем....для чего лишние движения с жидким азотом?
А вот вставить седла клапанов, да, неплохо бы и применить его....но этим делом не занимается каждая ремонтная мастерская...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
orlean пишет:
Две десятки натяга. На диаметре в 100 мм. Без усилий со свистом пролетает, при использовании азота. Где такой натяг используется? В каком узле или агрегат.
клапанов,
Седла не знаю а направляющие зашли нормально при нагрев головки в кипятке и охлаждения направляющих в морозилке.
Направляющие,да.....с седлами несколько сложнее...
02.09.2010 - 05:16
: 17511
orlean пишет:
Ещё раз говорю, жидкий азот нужен там где он нужен! А туда где он не нужен незачем его применять. В данном случае он не нужен абсолютно! И какраз не серьезной работой тут будет пихать маховик в жидкий азот. Это глупо, потому что бесполезная, не нужная работа. Конечно для малышей это было бы занимательное зрелище. Типа Вау смотри какие профессионалы то, венец одевают с жидким азотом. Какие специалисты! Трактор теперь будет мощней на 100500%. laugh Но мы то понимаем, что применять тут жидкий азот, всеравно что толочь воду в ступе.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Вот я о том же. yes3 Сёдла клапанов, направляющие, гильзовка блока - это те дела, где жидкий азот приветствуется. А венец и без него залетает со свистом.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
orlean пишет:
Какая запрессовка? Какие ударные нагрузки? huh
Не. Ну когда венец упал на самое дно своего посадочного места он наверное больно ударился, но явно от этого не покоробился.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Kostomar пишет:
Как раз таки орлик этим и занимается laugh
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
andrej 73 пишет:
orlean пишет:
клапанов,
Я так же грел головки на камнях в бане после того как баня истопилась, а направляющие в морозильнике держал, направляющие сели от легкого постукивания молотком через оправку.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Орлеан,и брат мой. Я вот там прро СМДнаврал, но ты то на холодную гнешь
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Марат Минигулов пишет:
andrej 73 пишет:
orlean пишет:
клапанов,
Само хорошо в электродуховке , 180 градусов награвал, а в направляющие вставляем карандаш из льда. Тогда они почти сами вылетают , если выбивать на холодную повреждается посадка. При посадке, тоже голову в духовку , направляйки в морозилку. Больше 10 штук делал , все работают нормально .
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Вы там извеняюсь какогохрена изобретаете??
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сибиряк_72 пишет:
Если мне , то что изобретаю? Люди бывает приносят на ремонт головки . Заменить направляющие и пройти седла зенковкой . В старой электродуховке удобно из греть . Сегодня головку он компрессора т-40 туда закинул подогреть , не мог выкрутить клапана .
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Какой хитрец.. башка разбирается на раз
