все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 404 из 477
14282 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Марат Минигулов пишет:
Получается по твоему если с насоса воздух не выдавишь то движок не заведешь?
Это не по моему получается. Это так и есть. Воздух в насосе то не заведёшь. Если немного воздуха или после прокачки заведётся с трудом, будет схватывать, будет белый дым, будет двигатель неустойчиво работать пока воздух не закончится. Если топливная воздух хватанула будь любезен прокачать систему. Не кранчиками самодельными где попало поставленнными а штатно.
А разве подрачивающий насос не разряжением всасывает в себя саляру? , Вовий или у тебя в баке давление,
Если что то про опрессовку системы речь шла. После чего никакие дополнительные краники не нужны. Представляешь себе этот процесс или разжевать?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Похоже, никто так и не подскажет, какая резьба в отверстии крышки фильтра тонкой очистки, указанном красной стрелкой))
И какой туда можно вкрутить краник, с диаметром условного прохода 2...6 мм
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Василий ВТЗ 2032А пишет:
orlean пишет:
Который по совместительству - кран аварийной остановки дизеля (если он захочет пойти вразнос из-за "глюков" ТНВД).
Если солидолу напихаешь в тнвд, то не пременно пойдёт в разнос. А для аварийной остановки надо подачу воздуха прекратить и всего то.
Это да. А вот в фильтр солидолу напихать это сто пудов поможет. Двигатель точно в разнос не пойдёт.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
orlean пишет:
какая резьба
У каждого приличного человека резьбомер в хозяйстве имееется.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Повторюсь ещё раз. Для начала обратный клапан посмотри.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вовий пишет:
orlean пишет:
какая резьба
Дак у него и хозяйства то нет lol
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
какая резьба
Открути да посмотри, неужели трудно?
19.06.2011 - 21:56
: 763
orlean пишет:
Выкрути эту заглушку и иди с ней в магазин там подберешь что надо. Ну скажем что от пепелаца подходит. Где ты возьмешь такой краник.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вовий пишет:
orlean пишет:
Да и в бак для полного успеха laugh
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Сколько раз салярка кончалась и все время движок заводился после выпуска воздуха с фильтра.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Сходил замерил, М10х1,5
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Это похоже от бензопилы урал или дружба подойдёт.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
yes3
Тиван пишет:
Дык у тебя шаг не 1.5 :laugh:вроде [изображение] ,основная крепёжная [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 21-09-2021 в 20:01:35
основная и есть м10х1.5
во время прокачки воздух и скапливается в фильтре....его и выпускаешь...
или у тебя соляра кончилась.залил и поехал???
Тиван пишет:
[изображение] если она 10,а если на 12 [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 21-09-2021 в 20:07:43
так на вид и болт на 10 завернут..(.основная м12х1.75 если че)
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Когда саляра кончалась и трактор глох, заливал саляру , открывал краник, как пошла саляра закрывал и раза три качнул чтоб давление было и все дела. А что ктото по другому прокачивает?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
а за рычаг декомпрессора на себя потянуть не вылезая из кабины не камильфо? надо обязательно что бы мотор подольше по молотил поршнями пока вылезать будешь, пока кран крутить? а проблема завоздушивания проста. посмотрите внимательно на фото еще раз. там же все видно. в двух местах не хватает синей изоленты. доматать и все проблемы исчезнут. там кстати еще и масло на головках видно - походу из под толкателей течет и турбиной загоняет. резинки менять не рекомендую (у нас стоят 160 рублей комплект), лучше взять изоленту (обязательно синюю, другая не поможет) и подмотать. заодно и на перспективу занятие найдется.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
да, по другому. когда форсунки сухие. в основном при ремонте. а так на двух тракторах за последние пару лет один раз прокачивал. менял поршневую. зимой буду на втором движке менять, тоже буду прокачивать. и все. больше необходимости в прокачке нет.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
yes3
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
М10х1,5 основная резьба.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Я человек не приличный, резьбомера у меня нет. Расчитываю шаг по своему , Отсчитываю десять витков, замеряю штангелем и делю на десять получаю шаг.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Не практично.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
yes3 Это по нашему. Как в школе учили на уроках труда. good Хотя там вовсе линейкой замеряли.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Проще будет найти краник и под него нарезать резьбу на крышке.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Такие краники на ДТшках стоят.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
thank_you
логично...Но если тесно связан с техникой,то резьбы и шаги видишь визуально....Основные запомнить тоже не сложно..
А есть еще и дюймовые.Там такой метод не пройдет...
Тиван пишет:
На пускачах?? [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 21-09-2021 в 20:55:13
на пускаче кран с мелкой резьбой(вроде м10х1)...А на вышеупомянутый фильтр проще всего найти обычный топливный кран с бака мтз,он же кран масляного радиатора газ,уаз...Резьба на нем коническая(К1/4 если память не изменяет),по параметрам чуть схожая с м14х1,5...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
spasatell пишет:
А вы мене, стесняюсь спрость, на кой хер это пишите? Я этого не спрашивал. Цитируйте правильно.
