все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 402 из 486
14574 сообщения
: Cil'ninskij rajon, derevnja Sadki
29.04.2017 - 14:22
: 71
Попов Юрий пишет:
orlean пишет:
После того, как новый штатный пыльник рычага КПП порвался сверху, надел сверху чехол ШРУСа какой-то легковушки)) Такая фигня получилась
Немного эстетичней не правда ли. И без изоленты, пыльник ШРУСа ВАЗ [изображение]
От чего уплотнители ставили на двери?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 438
Уплотнители можно Жигулевские с багажника , на металломе можно найти.
02.09.2010 - 05:16
: 17676
Марат Минигулов пишет:
Зачем с багажника? От классики уплотнители дверей подходят идеально. Они и в магазине стоят копейки. В районе тысячи рублей (думаю). По крайней мере лет пять назад покупал по 600р. Сделал из них уплотнитель на входные двери в доме. Прибил к бруску и брусок к косяку. Очень хорошо держит.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9171
Сибиряк_72 пишет:
Не смешивается солидол-литол с маслом. По углам разгонит, там и останется
Ну как не смешивается...смешивается нормально...в поворотные кулаки(шрусы) УАЗ, Урал, КамАЗ закладываем и после добавляем масла(ибо если один литол, солидол его раскидывает,и смазки в нужном месте нет,а одно масло вытекает со временем...)....в общем после разборки все перемешано.......
В полотне косилки так же,но где нибудь в уголке остаётся....и самое главное для чего это делается-не течет ....
Сосед роторк у купил ревизию делали. Бывший хозяин говорил, что мазал полотно маслом с салидолом. Когда открыли полотно обнаружилась адская смесь которую частично слили о остатки смывали кёрхером. Часа полтора. Истратили две бутылки фери. фреза гоняет эту смесь по шестерням и колоде и не смывает. Ту, что слили, стоит в углу гаража уже год, на расслоение даже намёка нет.
andrej 73 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Да,отмыть все это дело сложно.....многую мазь бывает нагреешь-сама вытекает...а эта смесь хрен....
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Сибиряк_72 пишет:
Смешивается, как раз в польских косах по консистенции смазка что то напоминает этот пополам. С Уазов тех что попадались на ремонт регулярно приходилось вымывать с мостов такую смесь. Но это такое, на любителя. В своём Уазе (воен мосты) уже давно перешел на трансмисионку везде, то есть редуктор, бортовая, шрус, ступица.
29.04.2017 - 14:22
: 71
Подскажите пожалуйста какая внешняя резьба на трубке обратки форсунок. И если кто делал обратку на прямую в бак, то какая длина трубки нужна?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 438
М10х1
15.09.2014 - 19:12
: 2589
М10х1
good надо проще отвечать
29.04.2017 - 14:22
: 71
Спасибо
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
andrej 73 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
У меня в КПП было залита вот такая чача :laugh:при 10 градусов уже густеет, а при 0 градусов становится как солидол.
29.04.2017 - 14:22
: 71
Тиван пишет:
Димок7314 пишет:
Шланг пусти в обратку(силиконовый) натяни его на резьбу(нагрей) [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 12-09-2021 в 19:55:08
Силиконовый это который на трубки ТНВД ставят под наконечники?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1352
у меня трактор 88 года ни разу не меняли масло что в бортовой что в кпп, этим летом проверял уровни масло они в норме, а масло как будто новая залито, какая залито масло хрен его знает. В СССР что туда заливали laugh
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 733
так это понятно. манжеты, которые резиновые и держат масло, при нормальной эксплуатации не изнашиваются, а при интенсивной, так просто улучшаются и становятся плотнее lol
29.12.2014 - 19:56
: 2810
Народ, нужен краник для выпуска воздуха из фильтра тонкой очистки - дизель глохнет примерно через каждый час работы, под крышкой фильтра копится воздух. Вопрос - краник какой марки/модели и от чего лучше всего подойдёт для этого?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1875
orlean пишет:
я на это отверстие подключил обратку форсунок. а обратку с насоса напрямую в бак. проблема с завоздушиванием исчезла навсегда. хотя воздух гдето иногда подсасывает и видно как по шлангу обратки с насоса в бак идут пузырьки. но на работу двигателя это ни как не влияет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
orlean пишет:
Редко смайлики ставлю. Сейчас слов нет. shok
29.12.2014 - 19:56
: 2810
МОТОРИСТ 74, так из отверстия, показанного красной стрелкой на фото, с завода штатно ставилась трубка отвода воздуха в топливный бак.
Почему её убрали - фиг знает. Возможно - плохо качал подкачивающий насос
02.09.2010 - 05:16
: 17676
orlean пишет:
Там должен быть болт-штуцер с отверстием 0.8мм. Тоесть чтоб он совсем немного солярки в обратку стравливал а заодно и воздух.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Вовий пишет:
orlean пишет:
Редко смайлики ставлю. Сейчас слов нет. [изображение]
На ЮМЗ, такой краник устанавливался заводом.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вовий пишет:
Володь, это же орлик, с ним и слюни заматеряться laugh
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Евгений . . . 42 пишет:
Вот не понятно почему владелец кучи новых мтз шкуру протирает в ветке по т40, а в мтз его нет? Дак мало того до того её протер, что уже дырявый стал.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Троль.
29.12.2014 - 19:56
: 2810
Мне бы сейчас нужен краник, который можно вкрутить в крышку фильтра тонкой очистки вместо пробки, и через который периодически стравливать накопившийся воздух
Вопрос - от какой техники лучше всего заимствовать этот краник
02.09.2010 - 05:16
: 17676
Так Профессор же. yes3
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Троль.
Когда сказать нечего можно это с видом оскорблённой невинности написать. Кстати, одну буковку Л пропустил. Явно праведный гнев сильный был.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Может я что-то не понимаю но откуда в топливной системе воздух берётся?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Вовий пишет:
Троль.
В моём сообщении оскорбления нет. Вы не заметили, что оскорбление в сообщении на которое я ответил. В вашем сообщении тоже оскорбление.
И на счет гнева вы ошиблись. Я отвечал спокойно. Сначала вообще не хотел отвечать, но нужно было проконстатировать факт. И во время написания, я думал про вторую букву, но решил что и так сойдёт. Тем более, при любом написании, браузер подчёркивает как слово с ошибкой. По этому от написания, думаю разницы нет.
А вас то я чётко краником на ЮМЗ поддел. Прям вот чётко.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
О СОЛЦЕНОЛИКИЙ!!!!!!!!!!
Так нормально? Не оскорбляю?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Вовий пишет:
Путаешь. Солнцеликий на твоём молебнике.
