все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 41 из 476
14280 сообщений
10.12.2013 - 15:54
: 1012
mihcelov пишет:
Я по схеме понял, что разница только в габаритах и диаметре вх-вых. А крепления одинаковые.
Крепления тоже разные.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
t34t пишет:
Не понял, как клапана могут влиять на температуру?
очень просто, если клапана "поджимает" трактор начинает греться.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
t34t пишет:
Здравствуйте! Подскажите может ли греться трактор т-40, от того что изношена поршневая, не могу найти причину.
если поршневая изрядно подношена греться будет попробуй заменить кольца раняя подача топлива поздняя тоже самое. удачи
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Вованиус пишет:
t34t пишет:
У меня поршневая изношена,масло жрет прилично,где-то 1.5-2 литра за день,дымит и сильно не греется.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6993
грется так же может из-за форсунок,
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ан2 пишет:
Вованиус пишет:
t34t пишет:
Знаю человека у которого на Т-40 за день 10 литров уходит, трактор при этом не греется, течей ни где нету.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Всем привет! Вчера навоз возил и на шестой при сбросе газа появился какой то звук ( чи-чи-чи-чи -чи , типа того) и шестая как то шумнее что ли стала, причём на пятой такого нет, как то это сразу появилось, до этого на тракторе работал- вроде не было. Что скажете господа.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Привет мужики,нужна Ваша помощь!Дело в том,что у меня на моем т-40 стало включатся две скорости одновременно и я снял крышку с рычагом переключения скоростей и нашел причину в износе кулисы(пластины сектора) и при снятии потерял пружину фиксатора.В специализированном магазине купил новую кулису,а вот пружины так и не нашел.И вот теперь у меня к Вам вопрос-с чего можно подобрать аналогичную пружину фиксатора?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ВладимирТ-40АМ пишет:
Уж не Володя ли его зовут?
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Лёха Каючина" пишет:
aleksandr-ltz пишет:
Владимир Николаенко пишет:
"aleksandr-ltz" пишет:
заинтересовало всетаки ?
Санек если есть информация,то давай выкладывай.Не будь жадиной.
я не жадный сам не знаю подробностей приблизительно только еслиб знал уже на втором тракторе стояло давно
вот тоже самодел ,но напрямую в промежутку
Найти б.вом в продаже так же нереально, как и б.у найти. Если разве из углового редуктора конические взять и на постоянное зацепление, то дело упростится до шестерни и корпуса. Целиком как оригинал скопировать архидорого выйдет. Колется.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"t34t" пишет:
турбина в норме
Родная? Ни кто Т-25 турбину не поставил???
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
клапана так же проверьте
Верно подмечено
"t34t" пишет:
Хрен знает, но влияют. Особенно если увеличен зазор на выпуске.
Поршневая дохлая тоже влияет. Была дохлая - грелся мой трактор, поставил новую - перестал.
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
Привет мужики,нужна Ваша помощь! Хотелось-бы уточнить: 540об. ВОМ на Т-40 - это при каких оборотах двигателя при независимом включении?
02.09.2010 - 05:16
: 17492
"jekson83" пишет:
1800об/мин
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
"Kostomar" пишет:
1800об/мин
Спасибо за ответ thank_you
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
Ан2 пишет:
Вованиус пишет:
t34t пишет:
то что не очень греется уже что есть хорошо. масло жрёт меняй кольца и тогда ещё меньше греться будет и масло останется на месте
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Вованиус пишет:
Ан2 пишет:
Вованиус пишет:
t34t пишет:
Если выработка в гильзах,кольца не помогут,а масла мне не жалко,пускай еще так годик поработает а в следующем посмотрим,сейчас вот нужно сцеплением заниматся.Не все сразу.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kostomar пишет:
"jekson83" пишет:
1800об/мин
Костя, ты куда пропал? Что-то довненько тебя не слышно было.
02.09.2010 - 05:16
: 17492
Aksyonov пишет:
Kostomar пишет:
"jekson83" пишет:
1800об/мин
dntknw Да тут я каждый день. blush2 smile3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
Kostomar пишет:
"jekson83" пишет:
1800об/мин
laugh good
: Коряжма
19.04.2011 - 18:10
: 60
день добрый форумчанам!!!
доброго всем времени суток!
у меня такая беда.
не могу отрегулировать сципление.
вроде выстовил как пологается лапки на 4 мм , но сцепление через какое то время пропадает.(бывает трактор не тянет.) когда трактор уже горячий. вроде)))
орёт как умолишонный а не едет! с пустой телегой на 5 передачи не могу.
но при этом...... открыв лючок сцепления и когда выжимаю сцепление наблюдаеться люфт валика ( на катором держутся лапки точнее весь этот агрегат)
может ли быть это причиной?????
и много ли гиморую заменить втулки на валике???
надо ли расскатывать при этом трактор?????
за ранее благодарен за добрый совет!!!!!
тракторист вайзер
12.03.2013 - 16:00
: 996
вайзер пишет:
у меня такая беда.
тракторист вайзер
За просто может быть причиной большой люфт во втулках вала.Они там стоят пластмассовые и чтобы их заменить нужно раскатить трактор и выбивать валы,а их там 2 и втулки стоят в корпусе,но обычно если они разбиты сильно,то от вибрации они сползают со своих посадочных мест и находятся на валу.Может быть еще буксует сцепление или есть осевой люфт в коленвале,то такая будет беда.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Где то попадалось что сцепление буксует на горячую если стоят газоновские накладки.
И еще оно может буксовать от того что поджарено хорошо и пружинки ослабли.
Люфт втулок валика вилки выжимного скорее станет причиной того что сцепление не будет полностью выключаться, будет "вести" а не буксовать.
"вайзер" пишет:
НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ!!!
Вы представляете сколько тепла в этот момент выделяется на сцеплении???
Я подскажу.
Средний мотор на сороковке 50 лошадков (были от 40 до 60) в киловаттах это примерно 37кВт. Вот представьте 37кВт греют корзину трактора.
Средняя сварка для сравнения около 5-8 кВт.
Чайник электрический 2кВт.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Павел Вадимович пишет:
Да сцепление прилично греется,но от трения,а сварка и чайник от электрического замыкания.Не совсем подходящее сравнение.
Донбасс
20.04.2011 - 17:21
: 143
А регулятор в ТНВД зачем? Вы считаете что мотор всегда выдает 37 кВт, независимо от положения газа и нагрузки на валу?
Донбасс
20.04.2011 - 17:21
: 143
Ан2 пишет:
Есть мощность, которую выдает двигатель и при пробуксовке сцепления она выделяется в виде тепла(трение), также как и вся потребляемая мощность сварки или чайника пойдет на нагрев, так что сравнение подходящее вполне. Другое дело что не будет там 37 кВт при прослабленом сцеплении и трогании с места на пятой с пустой телегой.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Araks пишет:
Есть мощность двигателя и сила трения и в большей степени от силы трения зависит нагрев,а в сварке и чайнике от силы тока.
02.09.2010 - 05:16
: 17492
Araks пишет:
Ан2 пишет:
При чём здесь мощность двигателя и проскальзывание сцепления? Хоть оно проскальзывает, хоть не проскальзывает, хоть его вообще нет, а двигатель к примеру стоит на стенде... Всеравно он будет способен выдать положенную ему мощность, (37квт в данном случае.)Другое дело "тяга на крюке". Тогда, да! Если сцепление проскальзывает, то показатели будут меньше. И трактор не сможет использовать мощность двигателя в полной мере.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Вот вы разговор завели ,какая разница 37квт или 25,5 ,причину надо устранять а не подсчитывать потери на крюке .
02.09.2010 - 05:16
: 17492
фантом 2 пишет:
Так надо же до истины докопаться. Ато уже из-за неполадок в сцеплении, двигатели начали терять мощу. dntknw laugh Такими темпами может дойти до того, что двигатель не заводиться из-за того, что заднее левое колесо спущено. laugh
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 75
Тут всё просто,если вы и дальше будите эксплуатировать трактор с неисправным сцеплением то дороже обойдётся ремонт,так что вам придётся срочно разбирать трактор и ремонтировать сцепление.По ремонту сцепления т40 есть тема советую почитать думаю вас заинтересует(есть много полезных советов).
