все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 400 из 477
14282 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17511
_Боцман_ пишет:
Если для сена пойдёт - это уже хорошо. А на силос тогда придётся ДТ-75 бульдозер брать. И толкнёт, и потрамбует
Для сена пойдет. Но передние цапфы может ломать. По резьбе их обычно отламывает.
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 537
Kostomar пишет:
А если поставить передний ведущий мост - он будет понадёжней?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
_Боцман_ пишет:
Kostomar пишет:
Ведущий крепче. Хотя у него свои болячки.
Или ещё как вариант не ведущий от ЮМЗ или от МТЗ. Они крепче чем у Т-40М.
Хотя на мой взгляд погрузчик без ПВМ это мучение. Себе какраз брал Т-40 именно из за ПВМ. Либо более мощный и надёжный МТЗ-80 или Т-40АМ. На полноприводный МТЗ денег не было.
13.02.2016 - 18:51
: 537
Kostomar пишет:
А что именно? Просто у меня без ПВМ и стоит ли ставить
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
_Боцман_ пишет:
Kostomar пишет:
Расшатывает крепление к лонжеронам и раме в результате ломает кардан. Лечится установкой крестовины. Тяжелее руль, Разбивает втулки и шкворня подвески редукторов в результате колеса бултыхаются, увеличивается радиус разворота. И самое главное при высоких нагрузках рвёт корпус редуктора. А такие нагрузки судя по всему вы ему обеспечите рулоном 180.
13.02.2016 - 18:51
: 537
thank_you
andrej 73 пишет:
Ну это я по максимуму просчитываю. 180-й мне гороховую солому возят, а она полегче будет. А сено в основном 110-й или 145-й.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А интересно, можно на сорокет воткнуть одиночное переднее колесо от хлопководческих модификаций МТЗ?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
_Боцман_ пишет:
Kostomar пишет:
А что именно?
Ниже Андрей написал. Согласен с ним. yes3
_Боцман_ пишет:
Цепляйте пока как есть. Он будет работать. А дальше посмОтрите по конкретно вашим условиям и потребностям, ибо они у каждого разные. Кому то без ПВМ ни как, а другому два колеса не ведущего передка слишком много. Там уже посмОтрите. Если будет часто буксовать, значит нужен ПВМ. Если буксовать не будет, но будет ломать передок, то можно будет вкатить ПВМ или не ведущий от ЮМЗ/МТЗ. Все равно всего и сразу не предусмотреть.
Вот тут без ПВМ не обойтись....
А тут нормально. Кстати передок переделан.
28.09.2018 - 18:25
: 207
Всем привет!!! Может не совсем в тему, или совсем не в тему smile3 А вдруг кому и интересно будет.
Вчера совсем коротенькое видео снял. Трактор Т-40АМ с кабиной ЮМЗ-6 на мой взгляд очень даже симпатично смотрится smile3
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Андрей скинь свое видио на ТЮНИНГ ЮМЗ,МТЗ и Т-40.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Kostomar пишет:
Туда бы мксм.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Андрей Веселков. пишет:
с 94 года с такой кабиной пользую т-40. только капот родной укорачивал.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Всем привет!!! Может не совсем в тему, или совсем не в тему [изображение] А вдруг кому и интересно будет.
Вчера совсем коротенькое видео снял. Трактор Т-40АМ с кабиной ЮМЗ-6 на мой взгляд очень даже симпатично смотрится [изображение]
ВоблЯ! А сразу и не поверил, думал прикол.
Сибиряк_72 пишет:
orlean пишет:
[изображение] нах.. зачем??
Это сообщение будет удалено автоматически 07-09-2021 в 20:30:29
На резине сэкономить можно... laugh .ну а так,если что были трактора т28 хлопководческие...наверное все подойдёт оттуда без проблем.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Возможно, у трактора с одним передним колесом лучше маневренность при работе с куном))
А если это одиночное переднее колесо сделать более широким и мощным, чем обычное переднее колесо, - можно повысить грузоподъёмность куна
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
orlean пишет:
Он на четырех колесах с груженным куном как пьяный , а с одним вообще на ногах стоять не будет.... .
02.09.2010 - 05:16
: 17511
orlean пишет:
И навернётся он на первой же хорошей ямке. Передний мост хоть и закреплен за середину, но имеет весьма ограниченный ход подвеса. Когда трактор с поднятым погрузчиком начинает заваливаться, доходит до упора и опирается на то колесо куда валится. с одним колесом спереди ему не на что будет опереться. А значит падение неизбежно.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
нет. если переднее колесо от асфальтоукладчика поставить, будет устойчивее чем на двух родных. заодно и площадку подровняет. а если еще и вибратор добавить....
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Мда..
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Кто в курсе, какова грузоподъёмность штатной треугольной автосцепки Т-40? Сейчас я использую её в качестве арки для трелёвки хлыстов. Поскольку задняя навеска не работает (течь масла из цилиндра и распределителя), приходится приподнимать вершины хлыстов домкратом
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
orlean пишет:
По паспорту 800 кг. А так когда трактор рулить перестанет. Я 1100 кг возил. На кочках на задних колёсах ехал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
orlean пишет:
Бывают же мазохисты. Отремонтировать не судьба, мудохоться хочется.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Солидола туда навали и течь ничего не будет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Василий ВТЗ 2032А пишет:
orlean пишет:
Отличный вариант.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Ну вот сами этот отличный вариант и реализуйте))
А у меня из цилиндра задней навески масло течёт постоянно (в том числе при неработающем двигателе и опущенной задней навеске), под давлением течь не усиливается
Из распределителя тоже постоянная течь (вроде как откуда-то сверху и справа), под давлением течь усиливается
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
В отличии от тебя мы такой херней не занимаемся laugh
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Ремкомплекты ГЦ не дорогие, у Т-40 он легко снимается. Распред-что то подтяните, где то шайбы смените. Работы много-не много, но чистый трактор гораздо дешевле обходится. И приятнее.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
А ведь кто-то (не помню кто) всерьез предлагал сделать так.
Интересно, чем это закончилось..?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Хайсер пишет:
Это один человек говорил надо в кпп солидола. Отгадай, кто?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
А я в полотно косилки пихал солидол. Правда меньше отработка вытекает
