все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 392 из 477
14282 сообщения
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
_Боцман_ пишет:
А додуматься сложно - я по природе не механик
ну тогда прочитать в цитатнике мао (пучковый насос на трактор т-40, регулятор оборотов) но если ни разу не механик, то лазить туда не стОит. потому как трактор может вообще не завестись. а если насос снимешь - 100 процентов не заведешь.сложного там ничего нет, но надо знать тонкости (читать цитатник мао). там после впрыск придется выставить (зажигание многие здесь называют)
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
Цырен Ендонов пишет:
стоит колом и не глушится тарахтит. В чем проблема в диске сцепления или в тнвд или форсунках.
ну насос то наверное работает отлично (тнвд). трактор стоит на месте и не глохнет и форсунки наверное хорошие. трактор стоит на месте и не едет, уперся зараза в препятствие и автомат насоса увеличившуюся нагрузку компенсирует увеличением подачи топлива, а форсунки все это через себя пропускают и распыляют. а вот дальше два варианта - колеса прокручиваются или нет. если прокручиваются (буксуют) не хватает мощи- тракторок то слабенький. если нет - сцепление пробуксовывает (нам нос на то и дан, чтобы абонять паленое ферадо). снять крышку и подвести лопатки. делов на 10 минут
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 537
spasatell пишет:
Я по натуре не механик, а по жизни приходилось многое делать.
Подсказали телефон аппаратурщика, звонил, сказал открутить лючок(на 4-х болтах) и плоскогубцами расшевелить закисший флажок что-ли. А если не будет работать и после этого - снимать тнвд и к нему.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
по сути так. а жизнь расскажет как по факту
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Так то оно так,но это поговорки...так же как и просверлить дырку....(дырка в жопе,а это отверстие скажет токарь...)..
Но как ни странно в жопе отверстие то анальное.....
просверлить дырку. это как раз то что получается чаще всего, когда намереваешься просверлить отверстие
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
_Боцман_ пишет:
Сейчас завёл с буксира, обороты бешеные и не сбавляются.
для начала проверить не заржавели ли тяги педали газа и ручной газ. а то может быть насос то и не при чем.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Kostomar пишет:
Приколхозил пока так
боюсь что разобьет втулку и очень быстро. надо было попробовать нагреть головку шатуна до малинового цвета и дать медленно остыть. металл должен дать усадку и отверстие уменьшиться. нагревать не снаружи а в отверстии. если с первого раза отверстие на дойдет до нормы. можно разогреть повторно, оно еще даст усадку.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
мужики еще вопрос,подойдет ли бак топливный от Т 40, к кабине ЛТЗ 55? и где у ЛТЗ акб стоит?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
иваныч 45 пишет:
Баки, по моему, одинаковые. АКБ в ящике под кабиной с правой стороны
13.02.2016 - 18:51
: 537
Действительно на тнвд снял крышку, расшевелил закисшую тягу и завёлся, нормально обороты держит. clap
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
сергей лтз пишет:
иваныч 45 пишет:
thank_you
15.09.2014 - 19:12
: 2583
сергей лтз пишет:
иваныч 45 пишет:
Только у 55 в переднем правом углу (сверху разумеется) датчик указателя уровня топлива имеется
15.09.2014 - 19:12
: 2583
В ящике под кабиной СЛЕВОЙ стороны. К нему лесенка приварена под вид мтз с большой кабиной
29.12.2014 - 19:56
: 2770
У Т-40 болты крепления задних бортовых редукторов к корпусу КПП все одинаковые или разные?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
orlean пишет:
Там шпильки на 18 по моему.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
andrej 73 пишет:
orlean пишет:
А не на 16?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Василий ВТЗ 2032А пишет:
andrej 73 пишет:
orlean пишет:
А не на 16?
На 14 шпильки бортовая к чулку ( с завода). На моем уже на 16 перерезано, а чулок к коробке больше по моему шпильки, на 18.
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
orlean пишет:
А не на 16?
И каталог так же говорит...
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А шаг резьбы какой?
Просто давно уже заметил - слева одной шпильки нет. Фиг знает, что там - может сломалась, может резьбу сорвало
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
А шаг резьбы какой?
Ничего страшного, солидолом замажь и нормально будет laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
orlean пишет:
А шаг резьбы какой?
Та сторона шпильки где гайка шаг 1,5 а в колоду которая сторона выворачивает я не знаю. Обычно там крупнее. Скорее всего 2.5. Вот её каталожный номер Т25-1701026-Б
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
нормально будет
laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Там может не шпилька а направляющий штивт был. Да выпал или утоплен глубоко.
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
Добрый день форумчане.
Нужна помощь в определении причины почему трактор 1-40 задымил белым дымом.
Вводные такие.
Косили сено на т-40 все нормально. Отец поехал домой и при спуске с горы двигатель задымил белым дымом. При этом стал троить. На холодную стал плохо заводиться. При этом отмечается хлопки в трубу.
Что проверил.
Зажигание выставлено нормаль, не сбилось. ТНВД тоже в порядке.
Предполагаю что скорей всего проблемы с клапанами одной из головок.
Крышки пока не снимал.
МахотинВиктор пишет:
с этого надо начинать
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вводные такие.
Что проверил.
Топливную проверь. Может воздух подсасывает.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
если троит - не подсасывает
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
колупатор пишет:
Не факт. Даже при открученной головке одного цилиндра заводил я нормально и не дымил. Просто лишний горхот и движек засирался салярой.
ТНВД тоже в
порядке.
Как определили?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Воды хлебанул. С фильтров давно сливал? Топливная аппаратура под ремонт после водички. Или так ездить с потерей мощности и тяжёлым запуском зимой
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
ТНВД проверили на стенде.
Проблема решилась путем становления зажигание пораньше.
Градуса на 3 повернули двигатель ожил. Почему так именно произошло объяснить пока не могу.
Самое главное что трактор работает. и мотор в порядке.
clap
