все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 388 из 477
14282 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Марат Минигулов пишет:
Приветствую мужики. При установки рычага КПП приходится мучится с пластиной с сектором особенно на ЛТЗ-55, трудно подлесть, поэтому я у себя решил прикрутить эту пластину к коробке на потайной болт, просверлив ее и нарезав резьбу в коробке М6 чтоб не торчала головка болта, С начало прикручиваю двумя крайними болтами, чтоб сжать пружинки, затем прикручиваю винт М6, чтоб легче было потом крайние выкручиваю. До этого приходилось мучится. Может кому и пригодится такой способ.
Хорошая идея. Надо будет себе так сделать. Хотя в принципе и так ставлю без особых проблем. Просто первые два болта по диагонали вкручиваю длинные с гайками. Чуть болт наживил. Гайками рычаг притянул. Потом оставшиеся два болта родные поставил на место. И длинные после этого заменил на родные.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Володь ,живу в городе ,за назьмом езжу рядом.Звоню к бывшему своему водиле(ушёл на пенсию),спрашиваю как и по ложно о здоровье.Тут он мне и вываливает правду.......чуть не здох.....Короче привился.Слава Богу 27июня последнее..Не знаю как у вас ,у нас начало июня холодное.;; 4 ого холлодюга паханул ,думал всё.Сегодня праздную Выздоровление вы уж простите laugh
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
https://youtu.be/0xXaI26F6QI
Косилка на базе Т-40 в Румынии
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
кабину приобрел,точнее если это можно назвать кабиной
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
иваныч 45 пишет:
кабину приобрел
надеюсь пидальки в комплекте
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Новая тяга газа на Т-40:
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Раньше была такая:
02.09.2010 - 05:16
: 17511
orlean пишет:
Красиво жить не запретишь. super А синяя изолента на века.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
laugh Синяя изолента наше всё, а ещё скотч. good
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Минаич пишет:
иваныч 45 пишет:
кабину приобрел
а старые не подойдут?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
иваныч 45 пишет:
нет
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
хреново
15.09.2014 - 19:12
: 2583
иваныч 45 пишет:
Там вообще всё не так
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Народ, из чего можно замутить нормальный пыльник на рычаг КПП Т-40? Желательно - полиуретановый?
А то месяц назад поставил новый резиновый пыльник из магазина, и он уже порвался по сгибу (хотя там и острого ничего нет, и ногами не пинали, и рычаг я при стоянке ставил в вертикальное положение
02.09.2010 - 05:16
: 17511
orlean пишет:
Пыльник гранаты автомобиля Ока. good
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Да мал он вообще - я уже пробовал
orlean пишет:
так шрусы есть и большего размера-от 08-09,от маскарада 41-го.с иномарок любых можно в приемке набрать за рупь ведро.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
orlean пишет:
Так зайти со штангенциркулем в магазин и подобрать подходящий. У меня от 09. Он снизу великоват, но мне пофиг. Лишь бы сверху грязь не сыпалась, а снизу много пыли не залезет.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 713
orlean пишет:
а зачем? родную нельзя найти?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики, вот нашел видео, с 9й минуты там сорокет первых выпусков и в таком виде.... .https://youtu.be/KahzsiT1kvs.Сохранил кто-то хоть там.... .
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
мужики,а должен ли быть осевой люфт пвм т40?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Искал тут по местным трактористам райбер на 35, чтоб развернуть втулки в шатунах. Так мне один сказал, что такие втулки как у меня, железные с бронзой внутри не нужно разворачивать.... shok Реально это? scratch_one-s_head
И в догонку вопрос. У меня шатуны без сверления для прохода масла к пальцу, а вкладыши с проточкой и отверстием. Может их наоборот поставить? Вкладыш без проточки в шатун, а с проточкой в крышку? scratch_one-s_head
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Исаченко Сергей пишет:
Какой сорокет?!
Не увидел! dntknw Увидал беларуса 82-го, но с неродной кабиной.
Кабина - экслюзив, но трактор обычный, МТЗ-82.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Миxалыч пишет:
Какой сорокет?!
Не увидел! [изображение] Увидал беларуса 82-го, но с неродной кабиной.
На 9:41 с круглым капотом.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
иваныч 45 пишет:
Да вроде не должно быть. Но так как там не хилые нагрузки и нет защиты от пыли и грязи, то там вечно всё расхлябано.
И где только столько техники набрали...
Как же они там работают.(работали)?!..(без кабины вообще,не говоря уж про печки или кондиционеры... laugh )...
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Как же они там работают.(работали)?!..(без кабины вообще,не говоря уж про печки или кондиционеры... [изображение] )...
Так климат другой. Взять например Индию.... Весь год плюсовая температура.... Зимой +10
летом +40. Разница всего 30 градусов без перехода через ноль. Можно и без кабины ездить, не замерзнуть. А организм привыкший к постоянной жаре легко её переносит.... Это не наши Российские -45°С зимой и +45С летом. Разница 90°. И постоянная необходимость привыкать то к жаре то к морозу... Поэтому нежна кабина. Отопитель. Кондиционер.... В Европе тоже климат мягкий.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Вопрос на засыпку - можно ли завести двигатель Т-40 электростартером с включённым независимым ВОМ и косилкой КРН?
Сцепление ВОМ не выключается (закисло там что-то). Движок отличный, заводится с полоборота, декомпрессор исправный
02.09.2010 - 05:16
: 17511
orlean пишет:
Если хорошо заводится, скорей всего заведется. А на какой передаче косите? Если 3 и выше, то нет смысла в независимом ВОМ. Включайте зависимый и попёрли....
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Kostomar пишет:
иваныч 45 пишет:
thank_you а если есть люфт,чем устранить?
