все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 380 из 477
14282 сообщения
: Пушкино
17.04.2020 - 20:14
: 5
Добрый день .Подскажите размеры капота трактора т 40 хочу сшить накидку на капот ( утеплитель ) спасибо .
: Клинцы
26.02.2011 - 00:45
: 18
Привет, подскажите заборную трубку насоса двигателя можно поджать только со снятием передней крышки без вариантов?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Переднюю крышку придется снимать, снизу можно подтянуть только нижний болт, до верхнего ниподлесть, к тому же зафиксирован пластиной.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Alvi auto пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 28-01-2021 в 14:39:27
А bang замерить на своем
: Пушкино
17.04.2020 - 20:14
: 5
Трактор в деревне ехать 110 км в один конец .
04.05.2014 - 20:03
: 705
Alvi auto пишет:
Ясно, сори.
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 93
Всех приветствую.
Подскажите компрессометр(если можно ссылку). И какова оно должна быть?
: Пушкино
17.04.2020 - 20:14
: 5
Добрый день съездил в деревню снял размеры капота трактора т 40 . Кому мож пригодится
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Мужики , такая проблема, в последнее время начало гнать саляру с фарсунок , все форсунки в саляре, по головкам стекает и вентилятором разбрызгивает, думал с обратки, поменял трубки,медные кольца, протираю насухо, проверяю нормально, поработает на больших оборотах,капот задираю, опять все в саляре. Может у кого так было или знает причину?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Марат Минигулов пишет:
Может трубка высокого давления лопнула? У меня вот так было:
15.10.2019 - 09:25
: 41
Всем доброго времени
Кто ставил коромысла Китай покрашены в красный
А то нормальных у нас в Барнауле не найти
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Лет 5 стоит в одной головке, всё нормально. Единственное ключ для регулировки не стандартный для нас.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Спасибо Вовий , завтра проверю трубки.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
не знаю в ту тему иль нет,вобщем принимайте в свои ряды clap
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
иваныч 45 пишет:
не знаю в ту тему иль нет,вобщем принимайте в свои ряды [изображение]
hi
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
иваныч 45 пишет:
Труба какая нарядная. Сроки не утащат?
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
andrej 73 пишет:
lol из нержи сделал
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
пока с передком ковыряюсь,делаю по безпружинной схеме
: г. Липецк
10.05.2013 - 06:59
: 93
иваныч 45 пишет:
Welcome!!!!!
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
иваныч 45 пишет:
не знаю в ту тему
т-40 АП ?
: Волгоград
05.05.2021 - 23:25
Добрый вечер, подскажите чем отличается Т -40 от Т40А?
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Varachan пишет:
Т-40А полноприводный. На этом считай все различия.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Здравствуйте мужики. Нужен совет , отказал ГУР, разов 5 перебирал, все вроде бы в порядке , но руль не повернешь , уже и насос новый поставил, и клапан потока разбирал. Когда рычаг гидравлики до конца удерживаешь , тогда еще работает , может у кого так было?, Где собака зарыта?, или распределитель посмотреть?. Сглазил наверное , до этого легко крутился руль , пальцами можно было крутить.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
В вашем случак Марат я б поставил 32 -10 , в 70 % помогает .
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
В магазине нет таких, спрашивал.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
В клапане потока собака зарыта с вероятностью 90%. Распределитель к этому ни какого отношения не имеет.
Можно проверить его таким образом. Снять. (Можно даже масло из системы не сливать.) Разобрать. Промыть от масла. Просушить. Собрать. Подуть (ртом) в выход идущий к распределителю. Потом отверткой через центральное отверстие нажать на золотник и переместить его в крайнее положение до упора. Подуть в выход идущий на ГУР. Если во время такой продувки ощущается утечка воздуха через клапан, значит его пора заменить. Так же проверял при покупке нового. Причем из пяти имевшихся в наличии, только два оказались нормальными. В остальных трех была замечена утечка воздуха. А значит они не работали бы как надо.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Жора- пишет:
Гарантию даю 100% что в его случае не поможет.
На фермер ру еще не разу не было правильно описана работа делителя потока.
В его случае делитель исправен.
Евгений . . . 42 пишет:
Жора- пишет:
На фермер ру еще не разу не было правильно описана работа делителя по тока.
А что там описывать в его работе?...там и нет в нем нихрена....да и в книгах популярно расписан принцип работы....
Ну и гарантию 100% неисправности надо мотивировать....иначе просто пустые слова.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Жора- пишет:
Мотивировать не буду. Тема трактор т-40. Всегда рад помочь людям. Но напрямую помочь здесь не получится, потому как "в зале" есть пара человек, которые могут подслушать мой совет, а им я не желаю помогать. Помогаю косвенно. По этому и говорю, что не смотря на то что о работе клапана потока расписано в литературе,
пока что ясного касаемо его здесь нема пока.
Разве никого не наводит на мысль такой факт, когда рычаг распреда нажимают и цилиндр секции доходит до края, то рулевое начинает работать? Вот лично мне такой тест говорит что клапан потока исправен.
Жора- пишет:
А мне этот тест говорит,что клапан (поршень)в клапане потока возможно (при нейтральных положениях рычагов в рааспреде) мало опускается вниз(ну типа задир или что то) и весь поток масла уходит через сливной клапан распределителя.......
