все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 372 из 477
14282 сообщения
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
aleksandr7764 пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Ну уж на дт54 точно не чугунные поршня.
Относительно чего , коллега ? К примеру относительно книги по разборке и сборке ДТ-54 о 338 страницах обр. 1956 г. под редакцией т. Мерилова А.Я. мы знаем что поршень сделан из серого чугуна СЧ 18-36 с твёрдостью по Бринелю 179-241.
Лишь несколько позднее на ДТ-54 стали применять поршни из алюминиевого сплава.
О, как. Когда у соседа был дт 20, мы разбирали двигатель от дт 54, кольца ему нужны были, дак там не чугунные были...
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1486
saygan1@mail.ru пишет:
Всем Привет. перебрал я на лтз д144. собрал всё. топливную привезли с ремонта. завел. поиграл с впрыском. двс поёт, на любых оборотах стоит как вкопанный. сука белый дым не лезет в глушак, особенно при перегазовке после работы на определенных оборотах. таскаю грабли, дымлю и думаю не дам ума , губы тебе накрашу и поменяю на мтз, с другой стороны, мелкий, экономичный. вертлявый хоть и с передком.
что то я ремонтировал в нем при старой топливной и проверил уровень масла, мало, долил, а перед этим заводил двс. поставил топливную с ремонта и поехал как паровоз.
приехал с граблями поставил трактор и с утра акуел увидев почти два уровня масла [изображение] слил по уровень. дал просраться и щас без дыма.
короче не продаётся трактор. [изображение]
если уровень масла будет подниматься,ТНВД вези к топливщику обратно.
05.04.2019 - 10:19
: 95
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Нужно поставить вольтметр на приборную панель Т-40АМ - проводка упрощённая, амперметр подключать некуда (да и он дохлый)...
Вопрос - есть ли вольтметры на 12 вольт, которые подошли бы на место амперметра? Уазовский вольтметр не подходит - мал диаметр отверстия
27.03.2015 - 07:58
: 5533
orlean пишет:
Жигулёвский, от "пятёрки" чуть поменьше диаметром. Ну или на радиорынке подходящий подберите.
На крайняк можно и отверстие в панели напильником "доработать"... ДедЫ не стеснялись и кусок кожаного ремня вместо вкладыша впендюрить... wink
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
orlean пишет:
Либо у тебя приборка с тремя указателями,а там амперметр маленький стоит, либо я хз встаёт он как родной,да и это разве проблема отверстие вырезать по больше под указатель? или можно от ВАЗ поставить
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Да, у меня приборка с тремя отверстиями (амперметр посередине сверху). Вроде диаметр 55 мм (не помню точно)
15.09.2014 - 19:12
: 2583
С амперметром надёжнее. Вернее. ИМХО
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Сибиряк_72, у меня штатной проводки нет, вывод с генератора подведён прямо к аккумуляторной батарее.
А жигулёвский вольтметр реально меньше диаметром - возможно подойдёт
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Поискал - сейчас вообще полно всяких навороченных импортных автомобильных вольтметров с диаметром корпуса 55 и 52 мм, но вот цены - бу-э-э-э... От 800 до 2000
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
orlean пишет:
цены - бу
Можно цифровой рублей за сто купить.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Констан, у подобных электронных вольтметров какая цена - такое и качество... На моём уазе уже лет 16 стоит подобный многофункциональный тахометр (тахометр, вольтметр, часы, измеритель УЗСК) - две правые цифры у него очень быстро подохли, зато две левые цифры пережили утопление в воде (когда уаз упал в канаву вверх колёсами) и до сих пор работают
30.01.2012 - 01:57
: 1486
orlean пишет:
А как падал УАЗ вверх колёсами можно поподробнее?
: Орловская область
28.09.2017 - 17:27
: 28
Цырен Ендонов пишет:
andrej 73 пишет:
Подскажите пожалуйста когда трактор холодный работает нормально, когда нагреется появляется стуки. Стоишь возле мотора вроде работает нормально, а когда в кабине сидишь слышно что стучит. Куда копать может
А когда пригрузишь тоже стучит? В момент переключения например, когда на повышенную переключился и разгоняется?
Ну как сказать когда переключаюсь например 5 включаю и выше среднего обороты хрен поймешь, а когда едишь на малых оборотах слышно. Специально сделал слухач стетоскоп все цилиндры прослушал и клапана все одинакого работают может действительно вкладышам кирдык приходит, завтра подон послушаю
У меня тоже стук слышен был в кабине, с улицы не прослушивался, оказалить трубки подачи масла и обратка распределителя стучали между собой от вибрации. в районе АКБ, проложил между ними кусок резины, стук ушел.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
orlean пишет:
У многих знакомых подобные стоят, не жалуются, да и за последние 15 лет китайцы научились делать электронику неубиваемую.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Мужики, нарисовалась такая проблема. После ремонта кпп стали выскакивать скорости. Сейчас пробовал включать и выключать скорости без муфты сцепления. Свободно включаются и выключаются. Моё предположение, что я неправильно закрутил болт-фиксатор на крышке кпп. Как правильно это дело сделать или может другая причина? Жду совета.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
62вик пишет:
В переднее правое отверстие кулисы по ходу трактора
Если дело в этом болте.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Борисович. пишет:
62вик пишет:
В переднее правое отверстие кулисы по ходу трактора[изображение]
Болт только фокусирует тягу от проворота. Да и завернуть до конца его не получится если тяга не правильно стоит.
30.01.2012 - 01:57
: 1486
62вик пишет:
Тягу блокировки кпп регулируй.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Владимир Николаенко пишет:
В самой промежутке может валик не соединил с рычажком.
Так я его и не отсоединял.
andrej 73 пишет:
Точно так же рассуждал, когда вкручивал этот регулировочный болт.
игорь-76 пишет:
Я эту тягу тоже не трогал. Только болт этот выкручивал. Завтра ещё повнимательнее посмотрю что да как. Сегодня трактором некогда было заниматься.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Борисович. пишет:
Завернул я его на своё место, Может надо было не затягивать его, а то я сдуру затянул на совесть.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
сам механизм блокировки мог быть не отрегулирован и до ремонта.
до ремонта без сцепы скорости выключались ?
До ремонта всё было нормально. Я разбирал кпп, чтобы поменять ведомую шестерню 1 передачи, на ней не было зуба. Поэтому коробка гыкала.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
62вик пишет:
Борисович. пишет:
Так посмотрите валик то движется? Возможно в самом деле перетянули. Да может ещё и шайба была...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
62вик пишет:
Внутри промежутки под лючком валик блокировки соединяется. Если туда и не трогали то он мог выйти с паза от лишнего движения и теперь в свободном так сказать полете. Проверить это не долго.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Спасибо всем форумчанам за помощь. Причину нашёл сегодня. Педаль муфты сцепления откидывалась чуть-чуть не до конца из-за того, что лопнула возвратная пружина. Когда рукой до неё дотронулся, тут и обнаружил, а когда визуально на её смотришь, то она живее всех живых. Поставил пружину от эспандера и всё нормально - скорость не выключается.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
62вик пишет:
huh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
62вик пишет:
Правильное решение. Мягонькая эластичная пружина. Нога не так устает.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
andrej 73, но зато может преждевременно "устать" выжимной подшипник - если педаль возвращается не полностью, подшипник может постоянно касаться выжимных рычагов корзины
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Не может. Откидывает нормально.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
thank_you
andrej 73 пишет:
И вообще как на лтз-55 (впрочем как и на мтз) серво привод надо. Нажимаешь-помогает, отпускаешь -назад возвращает. Мы то колхозники не разобравшись повыкидывали их с тракторов
