все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 368 из 477
14282 сообщения
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Похоже, скоро мой сорокет будет таким:
По трём причинам:
1. кабина и капот имеют столько трещин, что скоро совсем развалятся (похоже, прежние владельцы несколько раз опрокидывали этот трактор);
2. я очень ленивый и неповоротливый - для техобслуживания и ремонта мне нужен максимально открытый доступ ко всем агрегатам;
3. давно хотел иметь минитрактор, но они все такие дорогие, что у меня на них денег не хватит...
02.09.2010 - 05:16
: 17513
orlean пишет:
По трём причинам:
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
orlean пишет:
По трём причинам:
Вполне для своего небольшого хозяйства сгодится и в открытом виде.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Во, тоже у людей нет денег на квадроцикл:
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Сегодня вскрыл кпп. Был стук на 1 передаче. В результате осмотра выявил, что на шестерне 1 передачи ПВала один зуб покоцан немного, а на шестерне вторичного вала нет одного зуба. Сосед рекомендует дальше ездить, а меня гложут сомнения ... На пахоту 1 передача нужна.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Сегодня снял подшипник и шестерню 1 передачи первичного вала. С подшипником на валу заднего хода очень долго провозился. но так и не снял. Позвал соседа и вдвоём, двумя монтировками, кое-как стянули его с вала. Попытались вытащить первичный вал. Никак, не идёт и всё тут.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Там подшипник хоть и не мертво сидит но довольно плотно и вытянуть вряд ли получится. Если только каким то хитрым сьемником. Выбивать надо. Что то десять раз разбирал и не помню как. Аааа. Точно. Длинным зубилом и молотком в обойму наружного подшипника. Вал выходил вместе с ним. А в стакане наружного подшипника нету ли резьбовых отверстий что бы болтами вместе со стаканом вытянуть и подшипник и вал.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Есть там резьбовые отверстия , болтами вытянул стакан с подшипником, а вал остался на месте.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
62вик пишет:
А ва валу стопорного кольца нет? Или оно на вторичном валу стоит.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Вроде нет. Сегодня трактором не занимался. Только приехал и как обычно дождь.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Всем, привет!
Есть вопрос.
Может кто знает какими деталями отличается т40ан от т40ам?
Из видимых отличий только задние колёса меньшего диаметра заметил.
Бортовые одинаковые у них или разные?
И можно ли из модели АМ, сделать АН и что для этого потребуется?
Заранее благодарен!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
SPARCO пишет:
Всем, привет!
Есть вопрос.
Заранее благодарен!
Вернее АНМ. Разница в бортовых пвм. В самих шестеренках. Соответсвенно для переделки в АМ надо заменить задние колеса и шестеренки в бортовых.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Реально переделать ам в анм?
Где найти эти шестерни? Или бортовые в сборе?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
SPARCO пишет:
Всем, привет!
Есть вопрос.
Заранее благодарен!
У нас ребята ставили на зад резину на 13 , из за отсутствия родных . Нормально так бегал , мы ещё подумали что и задние бортовые имеют разницу . Хотя оказалось что не так . Мост передний у него чуток позже включался , при пробуксовке . А так на АНМ с родным передним мостом без проблем думаю можно на зад и 15 резину поставить . А так передние бортовые ставь и будет тебе АНМ . Хотя по уму колею расширить и будет тебе горный трактор . У нас в горах все так делают .
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
А ес ли со своими бортовыми скорость выше небудет ли . Попробуй поднять одно заднее колесо и одно переднее посмотри на малой скорости как включится передок. с запозданием или сразу?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
По моему мнению передок должен позже включатся с такими бортовыми . а скорость трактора должно немного прибавить.
05.04.2019 - 10:19
: 95
Вечер добрый подскажите сколько должно быть медных прокладок под гильзой ( стояло 2) везде говорится что ставиться 1
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
ВладимирЛП пишет:
ставиться 1
yes3 не просто так же их в комплекте идет по 1 на цилиндр.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Всё же сегодня снял (точнее вытащил) первичный вал. Завтра, если позволит погода буду откручивать и снимать бортовую. Каждая гайка преподносит сюрпризы. Нужно достать ведомую шестерню 1 передачи, так как на ней сломан зуб. Возникает такой вопрос. Что если наварить зуб и обточить. Делал кто-нибудь так или нет?
02.09.2010 - 05:16
: 17513
62вик пишет:
Шестерня закаленная. Зуб отвалится при первой же нагрузке. Тем более на первой передаче. На которой обычно пытаемся что нибудь тяжёлое тащить. Думаю не стоит заморачиваться. Либо нужно шестерню "отпускать", варить зуб, и по новой закаливать уже с новым зубом. И то не факт что приживется.
Kostomar пишет:
62вик пишет:
Конечно об наварке и думать не стоит....но случай такой знаю,один товарищ рассказывал...делал подобное в местах не столь отдаленных..трактлр после работал,но сколько сказать не могу...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
62вик пишет:
Вот это тот ещё геморой. Достать первичный вал это детский лепет по сравнению со вторичным. Либо раскатывать либо дифференциал снимать.
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
Добрый вечер форумчане. Нужна помощь? Гур на Т-40. Из центрального положения влево поворачивает, а вправо из центрального положения нет. При этом. Если с начала повернешь влево, то потом можно повернуть назад только до центрального положения. Грешу на сам ГУР. Что-то внутри открутилось. Пока не разбирал. Кто может быть сталкивался с такой ситуацией? Как решили проблему
02.09.2010 - 05:16
: 17513
МахотинВиктор пишет:
После чего так стало? "Пень" колесом поймали?
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
Нет. Пень не ловил. Зимой начал постепенно плохо поворачивать в право. Затем совсем перестал. Думал бортовая левая химичет. Перебрал ее. Но проблема не ушла.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
В принципе чего гадать. Вскрытие покажет. Либо зубья на секторе сломало. Либо подшипник развалился/открутился. Либо резьбу на винте слизало.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Попробуй открутить верхнюю крышку ГУР и загляни туда может что и увидешь. Но скорей всего внутри могут поломаться пружина золотника.кольцо или манжеты.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Вынули сегодня и вторичный вал.Для этого снимал бортовую правую.Спасибо мужики помогли.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Помог переход на дозатор . Вместе с дозатором поставил цилиндр . Так и рещил проблему , чего и вам советую .
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1312
если ранее зажигание куда перемешать многодырочник по часовой или против
