все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 366 из 477
14282 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Юрий г пишет:
колупатор пишет:
Юрий г пишет:
Всем доброго времени , такой вопрос . Нужно прогнать т-40 по полям 100км ,. Проблема в том что хозяин говорит , зимой правая бортовая на передке клинила. Когда сдашь назад оно снова нормально . Как можно обезопасить бортовую от разрыва ? Эвакуатор не вариант , по трассе 250 км круг .
вынуть ведущую шестерню или произвести ремонт бортовой.
Там не понятно , тот кто работал на нем говорит правая клинит . Хозяин говорит вроде левая , оба говорят что не понимают в технике . Себе хотят взять новый мтз , после покупки буду все разбирать . Может просто скинуть кардан на передок ?
Смотря из за чего ловит клин. Может собачки разболталась и закусывает.... А может между зубами в самой бортовой что то застревает. Снять бы ему все привода и заглянуть в бортовые, то было бы наверняка.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
Скиньте кардан и всё будет хорошо доедете без проблем.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Хайсер пишет:
100 км по полям тоже не хило...
Дороги там хорошие , но извозчик врятле туда поедет .
baku.ilovlya пишет:
Попробуем так и сделать , там были еще те наездники . Передок просто болтается . Спрашиваю почему не подтяните ? Говорят мы не механизаторы , не понимаем .
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Юрий г пишет:
Тогда зачем покупать такой хлам?Я вчера смотрел несколько Т-40,у одного промежутка снизу вся в трещинах, трактор скоро сам по полам разложится, подшипники в передних бортовых убитые в хлам,как у них ещё бортовые не разорвало я х.з .ну владельц этого апарата скоро хорошо вложится в трактор или сдаст в лом
Другой ещё интереснее,вынули полнустю вилки с крестовинами раздатку сняли,мол без крестовин трактор разворачивается на месте bang рычяг ВОМ сняли так же педаль вома, лапки вома сняли,и главное зачем?спрашиваю продавана он говорит не знаю,так его купил
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Петр Чебан пишет:
Юрий г пишет:
Другой ещё интереснее,вынули полнустю вилки с крестовинами раздатку сняли,мол без крестовин трактор разворачивается на месте [изображение] рычяг ВОМ сняли так же педаль вома, лапки вома сняли,и главное зачем?спрашиваю продавана он говорит не знаю,так его купил
В целом трактор комплектный . Все работает , просят 1000 $ , за трактор с передком думаю нормально .
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Kostomar, я нажимал на обе педали одновременно... При этом педаль основного сцепления нормально нажимается до упора в пол (хорошо ощущается сопротивление пружин корзины сцепления), а педаль сцепления ВОМ также будто во что-то упирается...
Тягу с педали сцепления ВОМ снимал - сама педаль нормально поворачивается, вал вилки выключения сцепления ВОМ тоже поворачивается в картере легко, без заедания...
Это что тогда может быть - в корзине заклинило нажимной диск ведомого диска ВОМ?
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Юрий г пишет:
причина может быть в том, что нет зацепа на фисаторе "собачка", попробуй убери регулировочные прокладки., еще вариан просто откинь кардан,.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
orlean пишет:
Вполне. Либо просто приклеился диск.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
baku.ilovlya пишет:
может я и ошибаюсь - но у т 40 вс е не как у других траткоров :huh:Если треугольная собачка износилась - стерлась - то она может блокировать полуось в любой момент
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А вообще, в норме усилие на педали сцепления ВОМ должно быть примерно такое же, как и на большой педали сцепления? Или больше?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
Или больше?
Жалоба
больше
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Игорек 25., и насколько больше (примерно) должно быть это усилие?
У меня свободный ход педали ВОМ 50 мм, чтобы нажать педаль на 70 мм рабочего хода, нужно давить на неё изо всех сил (что аж сиденье трещит)...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
у меня примерно в 2 раза; не преувеличиваю! но это потому что вом на моем траткоре вообще не работал -пружины -гораздо жестче ,чем на основном.Но на мой вгзляд усилие на педали вом и должно быть больше - из-за соотношения рычагов в приводе.На главном сцепелнии -сама педаль имеет нехилый рычаг.
orlean пишет:
Это слишком,смотри педаль или рычаг вилки никуда не упирается?Это ненормально.Может быть перетянуты сами лапки вом -пружины зажаты.Попробуй попусти лапки вом на корзине..педаль должна полегчать.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Да, фигово...
Интересно, если косилку КРН-2.1 навешивать - можно будет завести двигатель электростратёром с включённым независимым ВОМ? Просто там такой участок, что только на 1...3 передачах
02.09.2010 - 05:16
: 17513
orlean пишет:
Да, фигово...
Думаю с крн он и без сцепления включится. По крайней мере с сегментной включаю без сцепления. Там наоборот, выключить сложней если что то зажевало. По сути с косилкой сцепление и не использую. Даже педаль отсоединена и лежит на полу, чтоб не мешала при входе-выходе. Если что то надо не много покосить то лень соединять педаль. Только если большой покос, тогда да, на всякий случай соединяю, мало ли чего там в траве попадется, чтоб вовремя остановить.
Так что пробовать можно включать на малых оборотах. По крайней мере стартер точно заведёт с включенной косилкой.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
Да, фигово...
я думаю запустится - он на включенной передаче запускается...но это неправильная позиция - нужно всего лишь попустить лапки для начала - а там гляди и педаль полегчает wink Нет же будем придумывать какие непонятные мастурбации - в заводкой двигателя с включеным вом и косилкой
15.09.2014 - 19:12
: 2583
baku.ilovlya пишет:
dont Надо сначала найти что клинит, подняв на домрате. Может там банально крестовина развалилась. Может не одна
05.04.2019 - 10:19
: 95
Всем привет подскажите можно ли поменять только 1 гильзу и поршень или менять надо полностью все 4 гильза лопнула на 1 цилиндре
02.09.2010 - 05:16
: 17513
ВладимирЛП пишет:
Конечно можно. Они то и продаются по одной. Главное, чтоб у вас вес поршня совпал с весом остальных поршней.
05.04.2019 - 10:19
: 95
Чтоб вытащить 1 поршень нужно снять второй горшок тоже правильно и чем греть поршень чтоб вытащить палец
02.09.2010 - 05:16
: 17513
ВладимирЛП пишет:
Не понял зачем снимать второй? scratch_one-s_head
Поршень поставить вверх дном на негорючую поверхность. Налить в него крамм 100-150 бензина и поджечь. Как прогорит, считай нагрет.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Kostomar пишет:
Напомнило мне допотопный, виденный в детстве, вулканизатор. laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Миxалыч пишет:
Kostomar пишет:
Напомнило мне допотопный, виденный в детстве, вулканизатор. [изображение]
Чего это допотопный?! У нас "староверы" до сих пор таким камеры клеют. lol Купить электрический не по фен-шую.
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
Мужики хочу перебрать гур, заменить прокладки да ревизию сделать, течет масло блин прилично прям в ёмкость лонжерона. Правильно я понимаю что ремкомплект подойдёт с гидроцилиндра цс-75? Взял два набора. Просто родного ремкомплект давно в магазине нет
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Алексей-Новгород Великий пишет:
На поршень подойдёт. Но этого мало. Нужны ещё манжеты на вал сошки и рулевой вал. Раз течет наружу, значит эти манжеты нужно менять обязательно.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Kostomar пишет:
Миxалыч пишет:
Kostomar пишет:
Чего это допотопный?! У нас "староверы" до сих пор таким камеры клеют. [изображение] Купить электрический не по фен-шую.
Да не... Всё же допотопный. Камеры вулканизировать только в самом крайнем случае, когда - ДЫРЕНЬ. Во всех остальных куда как проще, быстрее самовулканизирующуюся латку прилепить. И, кстати, надёжно.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Пригнал сегодня саракан , вышло 120км . Первый раз ехал на т-40 , очень не хватает транспортной скорости . . Кабина это конечно отдельная история , нужно искать от юмз .
05.04.2019 - 10:19
: 95
[quote=Kostomar]
ВладимирЛП пишет:
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Kostomar пишет:
Здравствуйте коллега. Видимо Вы имели в виду уплотнительные кольца.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
aleksandr7764 пишет:
Kostomar пишет:
На рулевом валу кольца. На валу сошки сальник. Ремкомплект в Гур вообще не дефицит у нас. Кроме того колечки в крышках. Обычно они не выходят из строя. Но всякое бывает.
