все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 364 из 477
14282 сообщения
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
orlean пишет:
не выключается при отпускании ключа,
Не отключается совсем или все же отключается, но с запаздыванием?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Совсем не выключается
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Я покачал рукой рычаг, связанный с ведущей шестернёй стартёра - вроде нормально поворачивается, заедания не ощущается...
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
orlean пишет:
Плохо крутит,не выключается. 99 процентов,это масса плохая. Кинь на прямую
: Костанай
16.03.2019 - 10:40
: 35
Чем отличаются верхние крышки гидрораспределителя. Если ни чем то почему нумерация разная
texnik. пишет:
разница есть.в теле распреда имеется канал и он выходит как раз на плоскость где садится крышка.для таких распредов крышка идет с отливом который огибает это канал.у распредов без канала-крышка идет без отлива.
: Костанай
16.03.2019 - 10:40
: 35
колупатор пишет:
texnik. пишет:
Верхняя
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Страждущим до таких вещей как боковой вом, ходоуменьшитель, редуктор на задний вом, нужно искать подобные объявления. https://www.avito.ru/shaturtorf/zapchasti_i_aksessuary/t_40_ap_razbiraem... Данное для примера а не рекламы.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
На двигатель поставил новый масляный насос, китай, но зазоры в 2 раза меньше чем на старом. Новый редукционный клапан, у которого шарик не торчит на половину из гнезда ( 2,5 кг настроен). Но стало ещё хуже. Сейчас смотрю центрифуга люфтит на валу, сверху 0,1 мм, снизу 0,2 мм, много, мало? Чет я вообще в растерянности, раньше на холостых хотя б единична была при 60-70 гр, сейчас уже при 50 ноль, в полик 1. На декомпрессоре давление как не закачивал, так и не закачивает. Хотя сам насос от руки закачивает солярку или масло из ведра. Может Фуга всё-таки травит?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Есть и хорошие новости. рулевое перебрал, купил новый винт, шайбы., штифты. Чтобы компенсировать износ поршня по торцам, шайбы поставил по две, толщиной получились примерно по 0,95 мм, т.е суммарно 1,9 мм. Гайка закрутилась от руки, шайбы немного продавились во внутрь. В общем всё как надо. Руль слегка туговат, но четкий, куда направишь, туда едет, не дёргаясь.
Также была проблема с долгим запуском после даже небольшого простоя. Грешил на несоответствие поршневой и головок. Проблема оказалась в обратном клапане ТНВД, заменил, подбил шарик, после недельного простоя запуск с пол оборота. Когда старый клапан вывернул, насос был почти пустой, понятно почему не заводился, пока не накачает.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
И ещё, какого диаметра должны быль сопла на центрифуге? У меня около миллиметра ,такие должны быть?
02.09.2010 - 05:16
: 17513
ИгорьБ пишет:
Как вариант, выкрутить ось центрифуги и заглушить отверстие подходящей заглушкой. Могу ошибиться, но кажется подходит пробка от распределителя. И попробовать завести, посмотреть что давление покажет. Если поднимется, значит центрифуга теряет.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Kostomar пишет:
Походу починил. Пока искал заглушку, попался почти новый указатель давления, даже шкала не выцвела. А вдруг? В общем вместо 2,5 стало 4,5. Заглушку тоже попробовал, разница 0,2-0,3 кг/см на холодном, сильно не грел пока.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/podveska_t-40_kolesa_...
Не сочтут админы надеюсь за рекламу может кому надо либо кто брал что у них.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
ИгорьБ пишет:
Игор , а как ты его подбил ? Шарик то ?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Жора- пишет:
Подстучал через пруток, чтобы на место сел плотно. От старого развальцовка по краям была, а сам шарик на конус сносился.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Вопрос на засыпку - какова наиболее вероятная причина того, что у Т-40АМ перестал вращаться вал привода переднего моста и задний синхронный ВОМ?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
накрылась коническая шестерня на вторичном валу
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Игорек 25. пишет:
orlean пишет:
Она не может накрыться просто так. Она заодно с валом. Вряд-ли вал срезало по коничке. А вот ответная послабее. На там места мало ее затащило бы куда нибудь и покрушило.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Игорек 25. пишет:
orlean пишет:
Ответная не слабее. Она сдвигается на валу когда лопается стопорное кольцо подшипника. И просто выходит из-за цепления. На моём так и было.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
идиотский вопрос : Если в гидравлику добавить немного салидола или литола для вязкости tomato
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Виталяша пишет:
идиотский вопрос : Если в гидравлику добавить немного салидола или литола для вязкости [изображение]
lol laugh huh lol Вопрос года. super
Я наоборот разбавляю дизельное трансформаторным, чтоб пожиже было.,..
Виталяша пишет:
Да,прикольненько....тогда уж трансмиссионного залить лучше в этом случае....
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Дык оно лучше пока стоит ,а как на жару выехал поработал часа три навеской, вода а не масло. Вот и думаю ,что залить .Залито гидравлическое название не скажу нужно смотреть канистру. НШ же не мог за год ушатать ,через час работы рычаги начинает через раз отбивать .Распред новый ,клапан поток а новый как собрал все работало хорошо , а сейчас нагревается масло и начинает голову компосировать . Фильтр проверил чистый заодно и помыл . Или масло такое ? в смысле хреновое ,но атроботка всяко хуже . Дастал этот т-40 вот канструктор для взрослых huh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Виталяша пишет:
Не должно оно нагреваться. Ну 50 максимум. При таком нагреве не замечал ухудшения. Может насосу приходит конец.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А это правда, что наконечники рулевых тяг на Т-40, МТЗ-80 и ЮМЗ-6 одинаковые?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
andrej 73 пишет:
новый брал , Блин придется раззорится и взять спарку нш10-32
Виталяша пишет:
Дык оно лучше пока стоит ,а как на жару выехал поработал часа три навеской, вода а не масло. Вот и думаю ,что залить .Залито гидравлическое название не скажу нужно смотреть канистру. НШ же не мог за год ушатать ,через час работы рычаги начинает через раз отбивать .Распред новый ,клапан поток а новый как собрал все работало хорошо , а сейчас нагревается масло и начинает голову компосировать . Фильтр проверил чистый заодно и помыл . Или масло такое ? в смысле хреновое ,но атроботка всяко хуже . Дастал этот т-40 вот канструктор для взрослых [изображение]
Нш может и новый нихрена не работать.
.нагрев масла в принципе может быть относительно приличный,но на работу системы это влиять не должно....а что лить это уж дело Ваше...но в любом случае не солидол или литол добавлять.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
orlean пишет:
И ещё Т-16
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Виталяша пишет:
У меня вообще отработка с двигателя в гидравлику залито tomato насос круглый , поднимает одинаково что на холодную что на горячую, разницы особой не заметил
