все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 356 из 477
14282 сообщения
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Игорек 25. пишет:
бабульке я конечно высказал уважение!
В назаровском агроснабе по сей день такая бабушка работает(ну условно бабушка-из старых кадров) дак приятно вести диалог! Но это скорее исключение че правило- тетенька+запчасти=мир дружба.
Чаще по другому бывает(это уже как правило) БАТЯ открыл магазин запчастей, проработал 20 лет, наработал капитал, клиентов итд итп... Устал, поставил за прилавок свое ЧАДО и удалился отдыхать! А чадо кроме того что есть каталог в компе больше ни чего не знает .... И если ему не интересна тема, он и через пять лет ни чего знать не будет! И так везде!
12.12.2014 - 17:39
: 2475
леха-83 пишет:
это да - всегда так
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
леха-83 пишет:
Игорек 25. пишет:
Так может надо соответствовать времени и самим немного развиваться? Кнопки то на клаве научились тыкать? smile3
Народные там названия или каталожные, какая разница? чего проще - посмотреть на картинку и показать что надо? Просите менагеров повернуть монитор к вам лицом. Таким образом они и сами научатся понимать что от них хотят.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
День добрый! Собираю навеску, меняю стяжки навески с проушинами так как сделано там с подручных материалов. В чем вопрос, заметил небольшой осевой люфт стержня крепления продольных тяг (ладыжек). То есть, если горизонтально толкать в стороны, приблизительно ход около 3 мм. Пока как бы люфт незначительный. Вопрос, так должно быть с завода, посадка вала не плотная? Или вал должен быть посажен очень плотно, забиваться чуть ли не с натягом? Ну и вообще в будущем как решается проблема с разбитым посадочным местом, высверливаются отверстия большего диаметра и делаются проставки, футорки? У меня какая ситуация. Бывший хозяин собрал навеску с металлолома, так как на тракторе Т-40АП с завода там была щетка вместо продольных тяг. И вот думаю, если он поставил туда выработанный вал, может есть смысл его заменить на новый, пока не разбито посадочные отверстия в корпусе.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Akella777 пишет:
Лучше сделать втулки и поставить вал с мтз
Akella777 пишет:
В идеале вал не должен крутится в корпусе.тогда и выработки не будет
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Akella777 пишет:
вал должен сидеть с натягом .На новых тракторах натяг такой -что когда гайку закручиваеш -затягиваеш -вал в ушах не прокручивается.Это мне старики расказывали.
Akella777 пишет:
растчиваются отверстия - под мтзовские втулки и ставится мтзовкий вал - у мтз вал навески гладкий -28 мм весь,то есть стандартный размер яблоков.У т 40 вал навески тяг ступенчатый - в ушах у него диаметр 40 мм,а к краям он проточен под 28 мм -стандартизированый размер яблок.
Akella777 пишет:
если там действительно выработка на валу -ва не в ушах - то тебе сказочно повезло.Но это врядли - вал стальной -приливы чугунные - 99% выработка в ушах -набило элипс.
Растачивать там надо с умом - сквозной разверткой сразу два уха -нужно найти центр.Только тогда вал войдет в оба уха с натягом.У меня знакомый тоже летом точил -в итоге вал не входил в оба уха - потому что при расточке не было центров.В итоге отверстия пришлось прослаблять что бы всунуть вал.Как итог вал так же болтается-(
У меня то же выработка там есть - она у 90% тракторов т 40 и юмз там есть(потому что на них в отличии от мтз нет втулок).
Я вырезал пару таких вкладышей из трубы и запресовал гайками.Вал зажало.пока люфта нет.Уже и культиватор успел потаскать.Пока тяги и вал стоят намертво.Как временная мера пойдет
Игорек 25. пишет:
Да нет,не весь..(.32 мм.)
12.12.2014 - 17:39
: 2475
может быть -давно его не держал в руках -уже могу и напутать.
Но суть в том что он намного тоньше чем т 40 вал.Стало быть под мтзовские втулки надо будет расточить совсем немного отверстие в ушах.Уши стало быть не ослабляются сильно.Намой взгляд это лучший вариант ремонта этого узла.
Конструкторам т 40 тоже следовало так сделать -вал потоньше и втулки.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Спасибо! Ммм... да. Предстоит работы. Конечно если в корпусе разбиты отверстия, есть смысл протачивать и садить втулки под вал МТЗ, но в домашних условиях это очень трудно сделать, нужно рассверлить, пройтись зенкером, что бы выровнять в оси, потом расточить посадочный диаметр или подобрать развёртку если повезет и такая будет. И дрелью это нереально сложно будет сделать. Была бы это съемная часть, что бы повести в мастерскую и на станках там бы всё сделали. Посмотрю детально, сниму продольные тяги, просмотрю. Тоже есть сомнения, что вал выработан, но вдруг, бывают чудеса. А так наверное оставлю этот вопрос на осень, там уже будет больше времени. Думаю потерпит сезон, ничего страшного не должно случиться.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Игорек 25. пишет:
Втулки делаются из прочной, износостойкой стали, поэтому и служат долго, может быть материал втулок лучше чем вала и скорее вал будет вырабатываться во втулках, а вообще, если там всё очень точно сделано и посажено то и никогда выработки не должно быть. А чугун конечно, при таких нагрузках не годиться. Наверное конструкторами было рассчитано, что вал садиться жестко, вращений нет и втулка не нужна. Но как показала длительная эксплуатация, что вырабатываеться и на МТЗ предприняли меры.
Игорек 25. пишет:
Если не ошибаюсь,то вал т-40 40 мм,и втулки вала МТЗовские тоже 40мм по наружнему диаметру....Поэтому растачивать под эти втулки нечего будет....
Akella777 пишет:
И не один потерпит....На мтз в колхозе болтались как хрен в стакане и работали годами....(ну бывало валы лопали,точили чуть толще)..
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Akella777 пишет:
Жалоба
потерпит, приливы там толстые -мощные,на худой конец что нибудь забей -запресуй между валом и ухом,заклинь вал.И с прицепом переставляй растяжки на бортовые - так меньше навеску прицеп болтает.я так весь прошлый сезон отработал с люфтом.И ничего страшного не случилось.
Akella777 пишет:
Когда то давно(лет 20 назад) по незнанию, что там втулки,хотел пройти всё это дело разверткой на 35 мм.....Но попробовав оставил эту затею...Материал действительно хороший.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
если мтзовские втулки 40 мм -то это хреново.
Игорек 25. пишет:
Есть например втулки ушка рессоры КАМАЗ....внутри 40 снаружи 48(и поменьше должны быть ..)...Правда вроде чугунные.И пластиковые есть тоже......В общем Зил,МАЗ(велики наверное будут),КАМАЗ....
12.12.2014 - 17:39
: 2475
да это не велики - там прилив толстый -тело есть где то сантиметра три наверное,не мерял -но по фото видно.
если камазовская втулка 48 мм, то прилив позволяет расточить .я думаю сильно не ослабится, там мяса еще сантима 2 с копейкамиостанется.
если плотно будет подогнано и чугунные будут ходить, их раздавит -разломает -если будет люфт и ударная нагрузка.А так то сам прилив чугунный.Думаю то что втулка чугунная это не страшно.
Вот только расточить без станка ....
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Графитовые втулки поставить. Тоненькие и смазка не нужна.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Народ, есть кто-нибудь из Кирова (Кировская область)?
Где в Кирове есть в продаже центрифуги или картонные масляные фильтры на Д-144?
Сколько искал - нигде ничего нет (даже в Тракере)
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
По поводу течи топлива с под гаек трубок топливного насоса. Чего интересное оказалось. На топливном насосе менялась головка, на ней новые штуцера которые окрашены. Так из-за краски нет плотности прилегания, открутил, аккуратно попытался вычистить, поставил на место. Как бы течи нет, при работе в нагрузке посмотрим.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
Бл cen .! А знаменитый на всю Россию интернет магазин нива -трактор откуда? С вашей же Вятки!Там по любому будут и фильтра и центрифуги
р.С, г. киров,ул. азина.д 18
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
orlean пишет:
Пользуйтесь https://niva-traktor.ru/p327267234-tsentrifuga-d37m-1407500.html
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Игорек 25., был я сегодня в этом "знаменитом магазине" (благо далеко идти не пришлось, он оказался рядом)... Впечатление - шарага подзаборная...
Выбор товара крайне ограниченный, качество весьма сомнительное
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
а ты чего там ожидал увидеть? дилерский центр мерседеса -панавто??Из стекла и метала?Сулыбчивыми девушками менеджерами в мини юбочках? Зоной ожидания с кофе и мягкой мебелью,интернетом?
Это сельхозтехника - это склады,не дилеры.Главное не сказал центрифугу купил?
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Наконец-то раскатил я трактор, а там беда. Масло не понятно откуда шло, так как там всё в масле, на дне была большая лужа которую я вытер. Скорей всего из сальника, так как верхняя часть вся в масле блестит. Одна лапка была подведена и заварена гайка, причем без сухаря, в итоге у неё не было зазора и она всё время крутила выжимной подшипник. В итоге буксовало сцепление которое просто сгорело. Просто варвары, нет слов. Еще был отломан кусок крепления корпуса картера. Как такое вообще возможно? Сказали, после покупки, что трактор когда-то въехал в столб с лопатой и срезало все 12 болтов на ланжеронах крепление лопаты. Сама лопата тоже варена в одном месте. Подозреваю, что лонжерон сыграл при ударе и лопнул корпус картера, другому нет объяснения. И наверное сорвало лапку, так как нашел остатки на дне.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Даже болты крепления маховика задел диск сцепления. На маховике имеются трещины. Ничего страшного? Или желательно проточить?
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Вот горелый диск сцепления. Даже заклепки диска немного стерлись.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Как быть с картером маховика сцепления? Думаю под замену его. В запчастях оказывается есть два варианта исполнения.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Akella777 пишет:
Так у самого какой стоит? Бери старого образца
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Akella777 пишет:
У меня и на отжимном диске были трещины.ездит и до этого как то работал
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Akella777 пишет:
О-ть! по виду все новое свежее -я имею ввиду корзину сцепления - она еще нормальная по качеству -на ней видны сверления для балансировки.Это признак хорошей корзины.Все вроде даже и не работало толком -но так сильно угандошено laugh Сразу видно на этом траткоре гоняли лютые профи!
Akella777 пишет:
такие же трещины будут и на нажимном диске стальном - последний в корзине прижимает диск с феродо к маховику.Конечно желательно проточить -если есть где.Хуже точно не будет.Но и так будет работать нормально.
Akella777 пишет:
диск скорее всего самоклеп - накладки газ 53,они шире родных т 40.(скину фото -у меня тоже история как у тебя до меня спалили диск наглухо -даже накладки поотрывало от диска -ели ели пригнал домой- сцепелние жестко вело -его почти не было)
Akella777 пишет:
конечно поменятьУ меня на тракторе стоит старого образца -с крышкой под сальник коленвала.
