все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 355 из 477
14282 сообщения
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Akella777 пишет:
По мере эксплуатации и ремонта, возникают новые вопросы.
С под трубок топливного насоса, заводских стандартных под пучковый насос, при работе течет топливо, не значительно, но после часа работы двигателя насос мокрый. Я уже ключом на 19, удлиненный, с другой стороны накидной, с таким усилием затянул, что боюсь подтягивать дальше. На 1-ю и 2-ю форсунки сухие трубки, на 3-ю и 4-ю мокреют, топливо идет из-под гайки в месте где она прижимает трубку, то есть сверху. Тянуть то можно и ключом с трубкой, но боюсь сорвать. Есть мысль подложить резиновое колечко в этом месте. На форсунках всё отлично, а вот на насосе такая беда.
Лучше медные шайбы попробовать подложить
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Петр Чебан пишет:
Akella777 пишет:
Спасибо всем за ответы! попробую медные шайбы, если ничего не получиться куплю новые трубки, продают комплектом уже гнутые под любой насос, еще и с компрессором или нет. И цена небольшая.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Еще один такой вопрос. В гидробаке нет фильтра, ничего вообще нет, просто крышкой закрыт, масло сменил на свежее, но без фильтра оно быстро загрязниться, ну и будет быстро выходить со строя насос, гидроцилиндры и гидрораспределитель. Мне хочется восстановить, в продаже запчастей пока не нашел, так как в оригинале он идет сборной, я смотрел, там сложная конструкция, но как бы можно поставить и бумажный. Читал тему на фермер ру, но там конкретно ни к чему не пришли. Хотелось бы увидеть ваши варианты или предложения. Я вот к примеру нашел стакан с фильтром для гидробака т-150, но продавец сказал, что не подойдет. Фильтр гидробака Т-150 / 151.40.080. На форуме обсуждалось что подходит с КПП т-150 но нужно уменьшать усилие пружины.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Akella777 пишет:
Гидробак есть двух видов с бумажным фильтром и с наборным фильтром, какой у вас гидробак?
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Петр Чебан пишет:
Akella777 пишет:
А как это определить? Могу скинуть фото как внешне он выглядит.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Akella777 пишет:
Петр Чебан пишет:
Akella777 пишет:
У гидробака старого образца масло заливается через крышу фильтра,а у нового образца под бумажный отдельная горловина есть,и сама горловина под бумажный фильтр больше чем у старого образца
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Наборный фильтр и стакан должен подойти с гидробака ЮМЗ либо МТЗ с малой кабиной
Akella777 пишет:
Да и если у вас трактор до 86 года то у вас должен стоять наборный фильтр
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Петр Чебан пишет:
Akella777 пишет:
Петр Чебан пишет:
Akella777 пишет:
У меня крышка по типу фланца, на четырех болтах, по середине вкручен болт большого диаметра для залива масла, больше ничего нет, два слива в гидробак на горловине и щуп уровня масла.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Петр Чебан пишет:
Akella777 пишет:
Желание ставить наборной нету, хлопотный он. Идеально было бы подобрать подходящий по посадочному диаметру в гидробак. На крайний случай придется врезать корпус с внешним фильтром в трубку слива с распределителя.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Akella777 пишет:
Петр Чебан пишет:
Akella777 пишет:
Зато никаких переделок
Вот например наборный фильтр с МТЗ-80
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Петр Чебан пишет:
Так наборный фильтр с МТЗ-80 подойдет в бак т-40?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Akella777 пишет:
и Зря это наилучший вариант,раз купил и потом чисть, до второго пришествия хватит laugh А чистится он великолепно и масло фильтрует хорошо - я 2 раза за прошлый сезон сеточки промывал -сильно забивались .Потом сменил масло.поработал зимой немного.
Вот неделю назад проверял - фильтр чистый ,масло как слеза - дно бака видно.Фото конечно не передает в полной мере.
Сеточка в гидробак и центрифуга на мотор = это тракторная классика.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Akella777 пишет:
конечно подойдет,у меня точно такой стоит -правда думал что это родной такой.правда на фото что то сеток маловато -у меня 21 стоит .На юмз экскаваторе точно такой -как то считал то ли 45 ,то ли 50 короче в 2 раза больше.Ну это понятно там обьем масла -пропускная способность нужна.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Игорек 25. пишет:
Akella777 пишет:
Понятно, спасибо! Может и вправду такой же взять. Заморачиваться не нужно, купил - поставил и поехал. Раз в сезон почистил, если хорошо фильтрует то убедили, как-то были сомнения.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Есть еще такие варианты в продаже. Фильтр гидробака ЮМЗ 40-4608200-Б СБ (длинный)
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Я так понимаю с верху они тоже поджимаются пружиной, что бы он плотно прилегал к баку, может и резиновое уплотнение должно быть? Иначе масло пойдет мимо фильтра.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Akella777 пишет:
Петр Чебан пишет:
Посадочные место под стакан в крышке гидробака МТЗ 95 мм,замерите у себя посадочные место в крышке если одинаковые то подойдёт
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Петр Чебан пишет:
Akella777 пишет:
Петр Чебан пишет:
Хорошо, спасибо! Визуально там где-то так и есть. Но я промеряю.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Akella777 пишет:
Жалоба
там есть резиновое уплотнение на бумажном фильтре на фот о - резиновая шайба в самом низу -она плотно прилегает к железному дну стакана.Пружина давит сверху в корпус фильтра одной стороной,а другой упирается в крышку бака,тем самым фильтр плотно поджат к стакану(как топливный тонкой очистки тот же принцип).В случае полного забивания фильтра в нем предусмотрен редуктционный клапан -шарикового типа.При повышении давления в сливе до определной величины -поток масла отжимает шарик и сливает по центральной трубке в гидробак в обход фильтра(естественно со всей грязью cry )
На сеточном фильтре точно такой же вариант .Сеточный вариант боле экономичный.Грязи у тебя по любому хватает в распредке и шлангах- трубках.Я после покупки своего тарктора -два раза мыл сетки за сезон -они полностью забивались.На третий раз они уже чистые всю грязь вымыло.Вот и посчитай что тебе нужно будет минимум 2-3 бумажные касеты .Не знаю сколько он стоит.Но сетки универсальнее.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Петр Чебан пишет:
они одинаковые,сетки то стандартные и унифицированые - такие сеточки наборные стоят везде от т 40 и юмз до т 150.Различается только количество ...а размер сеточки стандартный .
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Игорек 25. пишет:
Akella777 пишет:
У родного фильтра стакан пластиковый
Akella777 пишет:
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
Игорек 25. пишет:
Стоит он в районе сотни. С бумагой у меня была проблема. При опускании большого груза Куном, фильтр смяло и забило слив. В результате порвало крышку распреда. Случай редкий но было.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Akella777 пишет:
Петр Чебан пишет:
Akella777 пишет:
Петр Чебан пишет:
Вот вариант с бумажным фильтром
Стакан самодельный фильтр м-412, газель
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Петр Чебан пишет:
у меня железный , стало быть весь фильтр от мтз.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Akella777 пишет:
Вот, пружина которая прижимает стакан фильтрующего элемента, которая сразу под крышкой. Спасибо за видео, наглядно всё понятно. Что.бы масло не проходило по щели вокруг стакана. А у родного прижим сделан тарельчатого типа. Еще резиновое кольцо под юбкой стакана, уплотнительное, что бы масло, также не проходило по щели вокруг стакана. Это я к тому, что бы купить сразу полный комплект, что бы всё поставить и оно правильно работало.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Всем Огромное Спасибо за помощь! Я разобрался! Сам бы еще долго думал и долго искал. Звонишь по магазинам, есть на т-40? они нет. И всё, ник-то не подскажет, что есть другие варианты. Они менеджеры, пробили по своей базе, еще и номер с каталога продиктуй. С ЮМЗ большой наборной очень понравился, который на видео. Сейчас займусь раскаткой трактора, потом как всё устраню и настрою, закажу такой фильтр. Еще раз спасибо! Больше вопросов нет :) Может буду пересматривать сцепление, будет чего не ясно, напишу. thank_you
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9070
Akella777 пишет:
Каталог вещь полезная. Надо иметь. Хоть деталь купить, хоть конструкцию посмотреть. Особенно если трактор через десять рук прошел и каждый владелец конструкцию изменял.
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
andrej 73 пишет:
Akella777 пишет:
нате вам каталог, всегда под рукой. Хоть и уже где-то выкладывал, но лишним не будет. smile3
Каталог
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Akella777 пишет:
Это уже молодое поколение пошло! Старые кадры и без каталога понимают про что речь идет, плюс названия деталей в народе не всегда соответствует названию в каталоге и вот старые кадры эту разницу понимают а молодые руками разводят! Или того хуже, тетенька, которая в глаза трактора не видела!
12.12.2014 - 17:39
: 2475
леха-83 пишет:
yes3
леха-83 пишет:
тетеньки если из старх кадров знают дело ого -го!!!
Пример из жизни - прошлой весной покупал лапки на корзину сцепелния новые.Там девчонка молодая за компом(заказываеш детали - оплачиваеш - тебе выдают бумажку- чек с ней идешь уже на склад) - я ей говорю - дайте лапки на корзину!!т 40 lol Она в комп забивает и удивленно- такого вообще нет у нас ! А в этом ж кабинете сидела старая бабулька (как потом выяснилось она 27 лет отработала на этом агроснабе вв отеделе тракторных запчастей,бабка -ВО good все профили- размеры ремней .половину сальников номера - помнит наизусть на самые распространеные трактора -типа мтз,т 40,дт; так вот она чисто в гости пришла к бывшим коллегам и прислушалась к нашему диалогу с менеджером).Вот та бабулька и говрит: Марина, ты же в компьютер забивай,не лапки на корзину , а отжимные рычаги на корзину сцепелния!
бабульке я конечно высказал уважение!
