все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 349 из 477
14282 сообщения
26.11.2017 - 16:47
: 190
Akella777 пишет:
Кто-нибудь уже ставил такие корпуса под фильтр масляный вместо центрифуги?
Где такие изготавливают и продают??? Как называется? каталожный номер или артикул?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Александр ЛЕБЕДЕВ 1 пишет:
то же интересно
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
Владимир Николаенко пишет:
Как вам такой так сказать лайфхак. Во словечка то какие новомодные. [изображение]
Моему не помогло. Растяжки цеплял не так как на видео, а за ухи внизу коробки. Все равно слабли. Прошел развёрткой отверстия выточил новые направляющие и стало нормально без растяжек.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
растяжки на новеске зачто зацепленны ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Минаич пишет:
Ну судя с видео то на нижние шпильки кронштейна поворотного вала. Видео не мое.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Ну у меня там все в норме и так. С левой стороны только новый штифт поставил. Собирал с не большым молотом. Гайки подтягивал да по малу молотом садил. Туговато получилось. Но зато наверняка. Если когда то придется самому разбирать то хоть буду знать что там и как а вот если кто то то матов будет достаточно.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Виталяша пишет:
то же интересно
Все объявления, на разных сайтах, сходятся к сайту компании http://agro-inter.com.ua/
Это город Харьков и Мелитополь.
Можно поискать в интернете найти, на сайтах объявлений, они немного не правильно заголовок для поиска сформулировали "Центрифуга Т40 нового образца с фильтром" потому в поисковике так сразу и не найти.
Еще не звонил, завтра позвоню. Интересно, есть ли у этого корпуса режим зима-лето, думаю так уже конструктивно они не сделали.
Из России хорошо в Харьков заезжать за покупками, не далеко от границы, там за городом есть очень большой рынок запчастей, там всё есть. Можно любой трактор собрать на месте.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Хайсер пишет:
Akella777 пишет:
А вроде по новостям говорили, что мужского пола из РФ не пускают в Украину?
(Модераторам: Данное сообщение не имеет отношения к политике и не касается ситуации на (в) Украине.)
Это сообщение будет удалено автоматически 11-02-2020 в 22:23:20
Да пускают, может и были такие моменты, когда была ситуация наколенная. Главное при себе иметь загран паспорт, нормально выглядеть, не в военной форме ехать, без оружия конечно же. И если спросят, цель поездки, внятно ответить за покупками за запчастями. Ну и если Вы в списках которых не пускают, то вас не пустят.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Akella777 пишет:
Заказал себе такой корпус, скоро получу, посмотрим. Спрашивал, в Россию недавно пошла первая поставка 50 штук, так что скоро и у вас будут. Куда и где покупать, звоните спрашивайте.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
У кого-то есть фото, крепления для винта центральной тяги, самой поддержки, фиксации его в незадействованном состоянии, в заводском варианте? Что бы самому не выдумывать, хочу посмотреть как оно было изначально с завода.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Akella777 пишет:
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Петр Чебан пишет:
Akella777 пишет:
Отлично! Спасибо! thank_you
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Народ 2 вопроса нарисовались, административный и технический, фотки для наглядности сделал. Купили металлическую бытовку 5х2м., эвакуатор сгрузил в 100м от дома, типа не смог заехать, большой перепад с асфальтом.
Мыслю, подкинуть по одному колесу на сторону, а спереди навеской поднять ( это технический) и протащить по асфальту 100м до места (а это административный- из серии самопальный прицеп)
Сани волокуши конечно проще, но год не снежный, дорогу переезжать надо.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
ось с профильного квадрата полагаю т.к. размер ее 2м точно...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вот может кому пригодится, давно беспокоил люфт нижнего вала навески - там разбило элипс -и прослабило посадку вала в проушины ,где то на 1 мм-).Растачивать уши и делать ремонтные втулки это дело тонкое - нужно найти центра ,и расточить оба уха так что бы несоосность расточенных отверстий проушин была небольше 0.05 мм -только тогда вал удастся вставить в оба уха с хорошим натягом(летом знакомый пытался райберить в итоге промахнулся по центрам - вал не влазил в оба уха - пришлось прослаблять отверстия -только тогда вал вошел, но с таким же люфтом какой был до расточки huh )Короче что бы там расточить грамотно -желательно пригласить человека шарящего в токарке - что бы он конусными втулками нашел центр отверстий - выставил развертку и т.д. и т.д Только тогда там удастся расточить так что бы вал вошел в оба уха с хорошим натягом.Поэтому я отложил после долгих раздумий это дело до лучших времен.
А пока сделал так :Взял штаны глушителя от ваза с разборки, Вырезал такие вот вкладыши .По одному на каждое ухо и запресовал гайками.Получилось очень даже неплохо - вкладыши вошли с нехилым натягом(метал штанов пластичный - хорошо принимает форму ).Вал зажало короче хорошо - никакого люфта.
Думаю на сезон хватит .А там будем думать с расточкой.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Игорек 25. пишет:
вот может кому пригодится, давно беспокоил люфт нижнего вала навески - там разбило элипс -и прослабило посадку вала в проушины ,где то на 1 мм-).Растачивать уши и делать ремонтные втулки это дело тонкое - нужно найти центра ,и расточить оба уха так что бы несоосность расточенных отверстий проушин была небольше 0.05 мм -только тогда вал удастся вставить в оба уха с хорошим натягом(летом знакомый пытался райберить в итоге промахнулся по центрам - вал не влазил в оба уха - пришлось прослаблять отверстия -только тогда вал вошел, но с таким же люфтом какой был до расточки )Короче что бы там расточить грамотно -желательно пригласить человека шарящего в токарке - что бы он конусными втулками нашел центр отверстий - выставил развертку и т.д. и т.д Только тогда там удастся расточить так что бы вал вошел в оба уха с хорошим натягом.Поэтому я отложил после долгих раздумий это дело до лучших времен.
Делают втулки и ставят вал навески с мтз
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Петр Чебан пишет:
Вот этот вариант я и буду делать - когда приобрету кое -какой инструмент.Следующей осенью -зимой думаю
Вал мтз намного тоньше чем т 40.Соответственно втулки мтз -ненамного больше в диаметре,чем вал т 40.Из этого вывод расточить -увеличить отверстия в ушах ,надо, под мтзовские втулки,совсем немного.Уши не ослабляются сильно.
Это единственно правильный ремонт.
Если например растачивать уши под ремонтный вал т 40 утолщеный(точить самим) то уши сильно ослабляются, т.к. отверстие будет большим - стенка уш слишком утончится.Да и что потомделать если снова выработка?
А с мтзовским вариантом, выбил выработаные втулки -поставил новые с магазина.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Игорек 25. пишет:
Изготовь бор-штангу. К ушам закрепи временно пару направляющих шайб
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Евгений . . . 42 пишет:
именно так.Оба уха надо растачивать "с одной установки" то есть сквозной борштангой. Центра отверстий находить конусными втулками .Потом по этим центрам делать направляющие шайбы под бор штангу(времено можно приварить -
прихватить прямо к ушам).
Разверткой поочередно развернуть не получится - что бы вал вошел в оба крепления с натягом.Он или вообще не войдет,или войдет прослабленым.Летом знакомый разворачивал - результат был безсмысленым - вал так же болтался у проушинах.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Обычно для соединения с гидроцилиндром подъёма кузова тракторного прицепа используется только один шланг
Вопрос на засыпку - а куда сливается масло при опускании платформы прицепа?
В конструкцию золотника распределителя вносятся какие-то переделки?
У моего Т-40 назад выходит только одна трубка от левой секции, другая тупо заглушена
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1487
orlean пишет:
ОХ----ЕТЬ!
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
agree про цилиндр односторонего действия почитай.так и должно быть
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Игорек 25., а по какому пути масло должно сливаться в бак из цилиндра при опускании платформы?
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
orlean пишет:
По тому же, что и с двухстороним цилиндром wink не парься.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
orlean пишет:
Как так то?!? scratch_one-s_head
orlean пишет:
целых 2 года был механиком по камазам (и не только)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9071
Игорек 25. пишет:
Разворачивать проушины развёрткой, а втулки точить со смещением внутреннего отверстия скажем на 1 мм подложив под кулачек патрона жестянку. При установке вала поворачивать втулки до совпадения центра и запрессовать. При развертывании развёрткой могут не совпасть по оси центра отверстий, но очень сомневаюсь , что не совпадут направление осей.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Ответа на свой вопрос не вижу...
Если к бесштоковой полости цилиндра подъёма кузова прицепа идёт только один шланг, а на втором выводе левой секции распределителя стоит заглушка, то куда масло должно сливаться при опускании платформы прицепа (и при каком положении рычага распределителя)?
По-моему, возможны два варианта:
1. вывод второй трубки на распределителе соединить шлангом непосредственно с гидробаком - для опускания рычаг ставить в "плавающее" положение
2. как-то переделывать конструкцию золотника распределителя - чтобы при установке в положение "принудительное опускание" масло от насоса свободно сливалось в бак
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
по тому же пути, распределитель в положении плавающее,насос перекачивает из бака в бак,а кузов прицепа своим весом выдавливает масло из цилиндра тоже в бак.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Игорек 25., а при "плавающем" положении слив в бак открыт? Полости цилиндров соединены друг с другом, а с баком?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
andrej 73 пишет:
возможно и так.ноя в токарке слаб-)) laugh поэтому скореевсего приглашу человека ,который понимает и умеет больше чем я .Расточка корпусных деталей дело сложное - по сути расточка этих проушин под вал навески,ничем не отличается от расточки посадочных мест подшипника в кпп.Или бугелей коленвала в блоке.Нужна высокая точность до сотых и жесткость инструмента пр ирасточке.Только тогда вал войдет в эти уши с нужным натягом,а иначе там будет такая же болтанка,как и до ремонта.Сам я это делать не рискну,без консультаций специалистов.
orlean пишет:
по 2 пункту - насос качает масло -оно упирается в заглушку на конце трубки ,давление растет срабатывает предохранительный клапан(и вместе с ним перепускной ) и масло с подачи сливается в обратку в гидробак.
В это же время масло из цилиндра так же выдавливается весом кузова прицепа и сливается через распределитель в обратку.(ведь в положении принудительное опускание - золотник пропускает масло от цилиндра на слив в обратку)
По сути в случае с прицепом и его односторонним цилиндром - что в положении плавающее, что в положениии принудительное опускание - слив масла из цилиндра происходит одинаково -выдавливается весом прицепа.Вроде так.
Если честно даже никогда не задавался вопросом почему там один шланг идет-)
