все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 346 из 477
14285 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Игорек 25. пишет:
смысл есть только 4 немного ускорить.
То же не нравится ,на 4 косить медленно ,а на 5 "ракета " и получается 4,5 не хватает laugh . такая же фигня и на китайце у меня на 4 передаче 9 км/ч медленно ,что с роторкой,что с граблями , а вкл. 5-ю 18 км/ч очень быстро и то же получается не хватает 4,5 передачи laugh
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Виталяша пишет:
То же не нравится ,на 4 косить медленно ,а на 5 "ракета " и получается 4,5 не хватает . такая же фигня и на китайце у меня на 4 передаче 9 км/ч медленно ,что с роторкой,что с граблями , а вкл. 5-ю 18 км/ч очень быстро и то же получается не хватает 4,5 передачи
В этом и кайф МТЗовского делителя - редуктора, если тебе медленно на 6, а на 7 быстро -например ; то включил 7 с редуктором и получилось что посередине между 6 и 7...И так можно делать на любой из 9 передач...
15.09.2014 - 19:12
: 2583
gryaznij пишет:
Akella777 пишет:
Немного фото трактора. Может кому интересно будет.
Ещё один комунал, в полку прибыло, прям брат блезнец моих, правда поживее чем мои при покупке))
Вот такой приблуды как на моём фото с зади не было?
У меня есть очень похожее. Для двух НШ на ВОМ ставится. Не то с карпатца, не то ХЗ
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Игорек 25. пишет:
Виталяша пишет:
Не получится. 7-я с редуктором будет тише 6-й .
А чтобы получилось между 6-й и 7-й , нужно включить 8-ю с редуктором.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Евгений . . . 42 пишет:
Но в любом случае подберешь скорость которую нужно. Это безусловно плюс
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Нужны размеры кабины с ЛТЗ 55 . Договорился на счёт стекл с этой кабины , самой кабины нет и снять размеры не с чего . Имеется лобовое , 2 задних боковых и заднее стекло с рамкой . Стекл с дверей нет , думаю на двери поставить с ГазЕли боковые широкие стекла . Имеются в наличии . Думаю делать с полом , то есть поднять на 3, 5 см от коробки . Корыто думаю оставить родное , металла на новое корыто нет . Смотрел на экспортные модели тракторов , там на круглых крылях ставили с верху кабины . Вот такая задумка .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Что то нак подобее , как на снимке . Только аккумуляторный отсек убирать буду . Дверь что бы с низу шире была .
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
офтопом....
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Жора- пишет:
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 415
Михаил Сычиков пишет:
Ещё. С такими передними колёсами нет возможности сделать одинаковую колею с задними. Поэтому в пахоте неприятно работать.
Почему? А как нащёт выдвижного кронштейна у меня такие же, колея идёт один в один
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Странно, что в споре ранее никто не привёл данный аргумент.. smile3
30.12.2013 - 21:44
: 6437
ShiloYu пишет:
Странно, что в споре ранее никто не привёл данный аргумент.. [изображение]
Коллега, в тексте интересно не только то, о чём говорят. Также интересно и то о чём умалчивают. Так вот в споре умолчали что сварные колёса ПВМ несколько широковаты если выдвижные кронштейны максимально сдвинуты внутрь ПВМ. Стало быть аргумент несостоятелен.
Спор был ортодоксален. На самом деле посредством болгарки и сварки хреновый слесарь сварганит диск колеса ПВМ с любым требуемым вылетом.
02.09.2010 - 05:16
: 17518
aleksandr7764 пишет:
А мы пашем и нам пофиг на эту разницу в вылете. Не столь критично, чтоб стоило об этом заморачиваться.
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Kostomar пишет:
Согласен, коллега.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Владимир Николаенко пишет:
Akella777 пишет:
Редуктор для привода шестеренчатых насосов на боковой ВОМ кто-то встречал когда-то?
Если речь об установке НШ то это самопал.
Я ссылку скидывал. Был заводской редуктор на два насоса НШ 50.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Akella777 пишет:
Из больших минусов я считаю, это нет пневматической системы для тормозов прицепа.
Все есть в заводском исполнении. По крайней мере на моем 88 года стоит.
Мой 86 года. Даже следов установки нет. Наверное шла такая комплектация.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Akella777 пишет:
Akella777 пишет:
84 год, пневмосистема для подключения прицепа была.Только я ей ни разу не пользовался, т.к нет тормозов на телеге. Так и снял, чтоб не мешалась.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Akella777 пишет:
У которых нету указателя давления воздуха шли без компрессора
У меня был 84 года без компрессора.86 и 89 года быи с компрессором
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Петр Чебан пишет:
85 год -компресор есть.указатель на панели есть_ все остальное когда то сняли;
там под баком в районе краника топливного -на корыте должны быть три отверстия с резьбой под установку крана, если они есть то значит когда то все было...
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
gryaznij пишет:
Akella777 пишет:
Бывший хозяин говорит что забрал его с предприятия когда увольнялся, стоял без дела, зимой чистил снег по территории предприятия. Когда забрал, навески не было и никогда не было, доукомплектовал её запчастями из металлолома. Это лодыжки, раскосы, стяжки и то там одна стяжка стоит сороковая, вторая обыкновенная, её под замену так как малый ход, уголок автосцепки уже не станет. Уже докупил стяжку и винт центральной тяги. Только винт коротковат. При максимально выкрученном положении не хватает 1-2 см., что бы отверстие яблока винта было в одной плоскости с отверстиями лодыжек. Думаю коротковатый продали.
Так что приблуды такой нет, такой и достался. Пробег всего 255 м/ч. Не знаю правда ли, но если не смотреть на состояние красочного покрытия, то все узлы и механизмы довольно в хорошем состоянии.
На кабине есть табличка, уборочная машина марка и номер, если интересно могу скинуть.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Игорек 25. пишет:
Петр Чебан пишет:
Хорошо посмотрю. Если можно фото конкретного места отверстий с резьбой? А то если у меня нет, буду долго искать.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
леха-83 пишет:
Akella777 пишет:
Akella777 пишет:
Жаль что далеко те кому она не нужна. Было бы по ближе можно было бы договориться о покупке - продаже.
30.12.2013 - 21:44
: 6437
Вчера был вопрос о передаче быстрее чем 4 и медленнее чем 5. Смотрел кин. схему. В принципе есть в коробке готовые венцы. Это 30 и 27 на 5 передаче. Они работают на повышение. Если их внедрить на любой другой передаче на понижение, то передаточное будет 1,1111.... И скорость 16-17 км\ч. Это теория на практике не прикидывал на венцы какой передачи перепрессовать венцы 30 и 27 и как они по компоновке.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Игорек 25. пишет:
Отверстия на всех есть.у меня там крепился кронштейн под жидкостные тормоза,с ручником в кабинете
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Петр Чебан пишет:
Игорек 25. пишет:
По фото, были такие же мысли как решение вопроса. Жалко винт резать, новенький еще.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Петр Чебан пишет:
не знал этого
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
У меня такое четвертое отверстие, похоже под тахометр. Но интересно, что счетчик моточасов стоит в таком же цвете, что и трактор. Интересно если был тахометр то куда подключался привод? У кого стоит пневматическая установка, скиньте фото крепления крана тормозов прицепа, как он устанавливался к педали тормоза трактора?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Akella777 пишет:
Табличка есть. И вид моего первого комунала на момент покупки.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
gryaznij пишет:
Akella777 пишет:
У меня такая же. Только КО-705Б. Наверное были модификации.
Да вид конечно у него был не очень. Я бы за такой не взялся. Вы наверное хороший спец, раз взялись за восстановление такого трактора.
22.10.2019 - 22:22
: 5
gryaznij пишет:
Akella777 пишет:
Добрый вечер. Заинтересовало на данном фото - редуктор на заднем ВОМ . Никто не прдает?
