все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 344 из 477
14285 сообщений
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Виталяша пишет:
Подскажите какие минусы у данной модели ? по отношению к мтз-82 если их сравнивать . трактор ЛТЗ-60АБ 1996 г.в с двигателем мтз-80 Д-243
У этого трактора есть два огромных плюса, которые отсутствуют в базовой комплектации любого мтз82(а тем более мтз-80) :
1) реверс- при пахоте +
2) полный механический 4х4 .
02.09.2010 - 05:16
: 17518
леха-83 пишет:
Доброго дня! Подскажите кто знает-это коленвал с т-40 или нет? Если нужны еще какие ракурсы, сделаю.
Скорей МТЗ -50
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Kostomar пишет:
Скорей МТЗ -50
Вы правы! мтз. Нашел еле заметный отлив мтз и какие то нечитаемые цифры.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
леха-83 пишет:
У МТЗ задняя прямая по скорости как 3 передача у ЛТЗ .а если установить повышающий редуктор как у 892.то задняя по скорости будет как 4 у ЛТЗ.Или вы задним ходом по огородам на 5-ой передачи гоняете? Зато у МТЗ есть редуктор делитель что нету ни у одного ЛТЗ
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Здравствуйте! Недавно стал владельцем трактора т-40АП. Такая проблема возникла, очень трудно включаются передачи КПП, нужно приложить значительное усилие, при этом стуков, грюков, рыков и т.д. нет. Включается очень тихо. Бывший хозяин говорит, что он его купил и он 8 лет у него простоял, так ним и не пользовался. Говорит возможно поржавел механизм, валики с отверстиями, нужно поездить, разработать. Ну у меня сомнения в этом, включаются все передачи так, на всех четырех валиках. На не работающем тракторе вообще можно включить только некоторые передачи. При том и выключаются они также трудно. Подскажите к чему приступить с начала? Что бы не делать лишней роботы. Также у кулисы есть ход вокруг своей оси в пределах 30 градусов, это очень неудобно при переключении. Может в этом и есть проблема? И вообще это допустимо с таким ходом, люфтом, у всех он есть? Или рычаг должен ходить строго вдоль (по ходу) трактора?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Akella777 пишет:
Это болезнь у т-40.практически у всех есть этот люфт рычага.у кого то больше у кого то меньше
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Петр Чебан пишет:
Akella777 пишет:
Печально.... Приловчиться конечно можно со временем. Конечно, если бы не так туго включались передачи, было бы пол беды.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Akella777 пишет:
Можно сделать рычаг прямым тогда и люфта этого практически не заметно будет.и передачи легче втыкаться
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Петр Чебан пишет:
Akella777 пишет:
Совсем прямым делать не надо, потому что ногу через него перекидывать будет сложней. А вот подогнать до того момента, чтоб наболдажник стал в одну линию с концом уходящим в КПП можно. Так удобней на мой взгляд. Но стоит обратить внимание, что сиденье после подгибается может мешать включать 5-6. Тесть не перестараться с перегибом.
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Петр Чебан пишет:
Akella777 пишет:
Это не болезнь, а износ. Не надо путать! Паз на рычаге можно наварить и выровнять болгаркой, если по колхозному, а на корпус рычага точится штифт по размеру паза и переклёпывается . И рычаг будет ходить как надо...
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Akella777 пишет:
Сними рычаг с корпусом и отрегулируй фиксирующий валик. Ползуны должны ходить от руки(при нажатом сцеплении). Просто сейчас он возможно частично перекрывает отверстие. Вот этот болт штатный стоит?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Петр Чебан пишет:
Жалоба
А ходоуменьшитель как же?
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
ShiloYu пишет:
Akella777 пишет:
Посмотрел, все болты на месте. Регулировать нужно. Сегодня еще раз попробовал включать, так не должно быть это точно, усилие нужно приложить чуть ли не двумя руками.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Немного фото трактора. Может кому интересно будет.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1488
Тягу блокировки КПП попробуй подрегулируй,а лучше скинь её,рычаг вала блокировки отведи назад или вперёд , щас не помню, и попробуй включай.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Akella777 пишет:
А за подножкой че за такое- шкив вроде какой то?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Никто дело не имел с этой компанией? ООО "АСГ", ООО "Динамо-Групп"
117570 г. Москва ул. Красного Маяка, д.24
местный телефон: 4868
С товаром определился,счёт выслали, а куда отправлять они не спрашивают и на сайте не пойми куда вписать.
Пытаюсь найти "Переключатель потока" или по другому дивертор.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Сибиряк_72 пишет:
А толку с него ?на нем пахать нельзя,или другие тяжолые работы делать.У меня на МТЗ 4 передача при нагрузке выскакивала а на 5 повышенной двигатель не вытягивал,так я 5 пониженную врубил и дальше пахал,по скорости почти одинаково
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Тиван пишет:
А чё собрался в трактор Душ поставить
Третий поток через кнопку для КУНа ,нижнюю часть сделал,сегодня покрасил, стрелы остались,копир.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Петр Чебан пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Петя это какой у тебя уже трактор по счету? Смотрю ты их часто меняешь. Ну купил ты МТЗ и радуйся. Чего ты здесь забыл. Или в мтзовских темах не интересно. Когда у тебя был сорокет ты его не хаял. Не удивлюсь если ты свой мтз поменяешь на что то другое то и в нем найдешь кучу недостатков. Оставь сорокет в покое. hi
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Петр Чебан пишет:
Сибиряк_72 пишет:
А зачем на нём пахать? Чтоб поспать пока борозду едешь? А вот реверс на пахоте мягко говоря нужен. И не только на пахоте.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Вовий пишет:
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Петр Чебан пишет:
Сибиряк_72 пишет:
На МТЗ делитель под нагрузкой тоже нельзя
Сибиряк_72 пишет:
Можно где про это почитать....?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
А вроде можно кроме девятой...
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Сибиряк_72 пишет:
В руководстве по эксплуатации.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Владимир Николаенко пишет:
Да он то по сути правильно говорит, т 40 все м хорош,но вот передач действительно маловато.Рабочие например очень хорошо подобраны с 1 по 4 - очень удачная кпп -разрывы между передачами децальные.И скоростя подходят для всех агрегатов.Именно из за этих удачных скоростей т 40 и тягает все агрегаты от мтз.
но вот диапозон скоростей между черепахой и первой !.А иногда эти скоротито нужны= например купил у нас тут один человек китайский минипрес 8050(или ка к там).А там рабочая скорсоть 2-5 км.Вот в итоге он и работает либо на замедленной, либо на задней с реверсом(и то уже быстровато).Для таких моментов и нужен ходоуменьшитель...
Ну про разрыв между 4 и 5 это и так все знают..
У мтз конечно выбор передач шикарный 18штук. редуктор промежутки штука очень хорошая и его можно включать на любой передаче,хоть 9.
Но мтз для частного двора и своего хозяйства особо то и не нужен,за такие деньги.Расход у него больше+нюансы с водой,масла намного больше ,в ремонте намного боле трудоемкий и сложный.Запчасти дороже...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Тиван пишет:
Алексей Баркин пишет:
а глянь на ютюбе какую он кабину сделал себе на т 40! салатового цвета.Супер - там только душа и не хватает для полного счастья!
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
игорь-76 пишет:
Так ориентировочно и думал попробовать. При нажатии на педаль вилка ходит, без люфтов. Чуть позже займусь. Для начала займусь обслуживанием, нужно всё перемазать, заменить жидкости, просмотреть электрическую проводку, доукомплектовать её датчиками и т.д. Насос топливный с форсунками сдать топливщику. Когда займусь регулировкой зазоров клапанов, сцепления, тогда и просмотрю механизма блокировки передач.
: Николаев
03.01.2014 - 21:51
: 205
Тиван пишет:
Akella777 пишет:
Блин сфотай отдельно уголок с лонжероном.поближе.это пластина поверх уголка или такой заводской уголок???очь интересное исполнение [изображение] не вижу где стык у пластины [изображение]
Это всё заводское. Сначала на лонжероны ложиться полоса для установки и крепления гидроцилиндра для подъема рамки лопаты. По верх полосы крепиться приспособление для закрепления и упора рамки. На рамку крепиться лопата в трёх вариантах налево, направо и прямо.
