все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 343 из 477
14288 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Михаил Сычиков пишет:
по борозде передним правым колесом приходится по паханому ехать
А заднее не по колее едит-УМНИК? А ширина его на сколько больше переднего? Представь ездил и по колее и знаю прекрасно ка оно едет. Если руль держать ровно то едет по следу заднего а вот если чуть в лево то за чсет упора в борозду его и скидывает на паханное. И колеса здесь ни каким боком. А вот после таких горе пахарей которые по борозде ездят люди действительно отказываются.
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Владимир Николаенко пишет:
good Так и есть оно. Когда возвращаюсь назад по борозде, смотрю, чтоб переднее правое колесо не выходило в пахоту за пределы следа заднего. По борозде идёт ровно. А если взять сильней, то задним колесом все-равно из борозды не выходит, потому что осыпается край борозды, но передним колесом пахоту топчет.
Вот в ролике наглядно видно как не надо ехать по борозде.
Особенно на таймкоде 2:12 видно, что задние колёса стоят под слишком большим углом по отношению к борозде. Зад уже пытается вылезти из борозды на не паханное, но у него это не получатся по причине того что борозда как колея держит его в себе. Тоесть он слишком сильно вывернул руль влево. Не нужно было так выворачивать его. Вот ровно по внешнему краю следа от заднего колеса поставил и нормально идёт вдоль борозды не притаптывая.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Kostomar пишет:
Как этого достичь, если передние колёса снаружи шире задних?
Первый раз такое слышу.
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Kostomar пишет:
Они не шире. На разборных дисках они стоя так.
А на не разборных они стоят так.
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Kostomar пишет:
Измерял?
Не разборные измерял. yes3
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Kostomar пишет:
Неразборные разные бывают.
У меня стандартные от Т-10 1994 года выпуска. Вот в ролике с 15 минуты много хороших ракурсов, по которым видно, что передние колеса не выходят за границы задних.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Разница в пару см не выводит их с требуемой колеи. Это даже видно на фото выше по следу на снегу
Имел бы мозг, тогда смог понять. Из колеи никто не выпрыгнет, а вот при езде задом по борозде передним правым колесом приходится по паханому ехать. Хотя кому это мешает? Сидишь в тракторе и наплевать как потом после тебя хозяин огорода будет что-либо сажать. Не пустил бы к себе в огород Т-40, а тем более МТЗ.
Вообще бред. Если при езде задом переднее правое колесо по пахоте едет почему оно не едет по пахоте когда трактор вперёд едет пашет? Ведь заднее тоже как и при движении назад по борозде едет?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Володь, сам понял что написал?
Конечно. Или трактор по твоему боком идёт вперёд?
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Kostomar пишет:
Там резина стоит от МТЗ, а она пошире будет.
Резина от МТЗ даст плюс минус пару сантиметров. Так что это не глобально.
А если переднее колесо пускать по следу заднего. то заднее также лезет в паханое, а за ним и переднее.
Не лезет. Самую малость руль в лево... И идет как по дороге. Ну может быть на 3-5 см больше зайдет на пахоту. Ни чего страшного в этом нет.
Просто некоторые люди слишком сильно выворачивают руль влево, какраз таки опасаясь того, что трактор пойдет в пахоту. И у них в самом деле трактор не идет в пахоту, но топчет передним правым. Просто стоит немного переучиться. Потренироваться. Поменьше забирать руль влево. И всё будет нормально. Вот опять же ролик. С 7:10 едет задом в борозде и ни какого криминала там не делает. Правда потом ветку обьезжает по пахоте. Но всеравно достаточно проехал задом не сильно потоптав пахоту. В общем это просто дело привычки.
У меня фермер огород пашет на МТЗ 82.1 И он постоянно возвращается по борозде. И ни чего не затаптывает. super А там то лапти поболее чем у Т-40.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Ребята бесполезно доказывать, есть всезнающие люди которым сё божья роса. У меня такие диски, да мост изношен капитально, но проблем с движением в борозде з.х. нет, даже при том что у меня мех рулевое.
10.11.2016 - 12:40
: 30
Вовий пишет:
поделюсь своим опытом. пашу огороды уже больше двадцати лет. плуг плн-3-35. стояли диски ромашки разборные все было ок. в том году заменил на диски нового образца,по причине старый сгнил по ободу. и сталкнулся с такой проблемкой. при движении задом в борозде переднее колесо идет не по зачишеной борозде а немножко выруливает на пахоту. а причина этому ясна. когда трактор в борозде с поднятым плугом центыр тяжести хвоста смещается в пахоту, и при движении задом надо немножко подруливать в лево. и получается что колесо немножко заезжает. я стараюсь по борозде не ездить только крайний проход в доль забора. казалось бы разница в 5-7 см. но на ромашкаш их хватало чтобы ненаизжать на пахоту. и еще скажу чем глубже пахота тем больше крен трактора и сильнее тянет в пахоту, естественно приходится больше подруливать в лево. а при движении в перед плуг в земле держится полевыми досками, трактор его просто тянет, все красиво и без проблем. Проверено на собственной шкуре! Не надо сорится, давайте жить дружно. мы еще друг другу пригодимся. dri
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Mefanik пишет:
Вовий пишет:
ВладимирНиколаенко пишет:
поделюсь своим опытом. пашу огороды уже больше двадцати лет. плуг плн-3-35. стояли диски ромашки разборные все было ок. в том году заменил на диски нового образца,по причине старый сгнил по ободу. и сталкнулся с такой проблемкой. при движении задом в борозде переднее колесо идет не по зачишеной борозде а немножко выруливает на пахоту. а причина этому ясна. когда трактор в борозде с поднятым плугом центыр тяжести хвоста смещается в пахоту, и при движении задом надо немножко подруливать в лево. и получается что колесо немножко заезжает. я стараюсь по борозде не ездить только крайний проход в доль забора. казалось бы разница в 5-7 см. но на ромашкаш их хватало чтобы ненаизжать на пахоту. и еще скажу чем глубже пахота тем больше крен трактора и сильнее тянет в пахоту, естественно приходится большеподруливать в лево. а при движении в перед плуг в земле держится полевыми досками, трактор его просто тянет, все красиво и без проблем. Проверено на собственной шкуре! Не надо сорится, давайте жить дружно. мы еще друг другу пригодимся. [изображение]
Не знаю каким опытом делиться. Я по борозде задом крайне редко езжу (зачем) а когда приходится никуда не подруливаю. Тактор ровно идёт.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 707
Mefanik пишет:
good !!!
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Михаил Сычиков - предупреждение за хамсо поведение
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
andrej 73 пишет:
ИгорьБ пишет:
Беда-печаль, нашёл владимирские
Есть с сака. Не думаю что на саке его ушатали. Правда лежит в сарае лет 10. Надо если, посмотрю. Чего там смотреть? На что внимание?
Получилось, что я Пиз...л. Не нашел насоса. Толи отдал кому да забыл. То ли отец куда задевал. Прошу прощения.
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
[/quote]
А чем же тогда пахать?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Тиван пишет:
alexkotov пишет:
Т-150 или Камсисот ну накрайняк ДТ-75 хотелки у всех разные [/quote]
лошадью laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
alexkotov пишет:
А чем же тогда пахать?[/quote]
Как то после мтз обрабатывал огород фрезой китайцем 18 л/с . И так получилось ,что пришлось ходить поперек. За мтз иду все хорошо как поперек ну невозможно через каждый метр в спину как пинают .фреза в след мтз упирается .
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Игорек 25. пишет:
накрайняк ДТ-75
Кстати огороды чище белоруса выпахивает
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Сибиряк_72 пишет:
это да, дт шка он же среди гусеничных как т 40 среди колесных,на большие гектары вроде как и слабоват; а для маневременой работы самое оно.
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Детухой огород? laugh Потопчет то он меньше, но и с нормальной вспашкой не всё так просто. Это если огород большой то вполне. Вот у нас раньше огороды пахали сплошняком. Тоесть, улица... И за домами, вдоль всех домов, всей улицы от края до конца, один сплошной огород. Так и было, загоняли детуху и держите вспаханный огород. Потом протаптывали дорожки отделяя свой огород от соседского, и садили... Но со временем народ начал свои огороды огораживать заборами. Теперь там детухой пахать тесно. 4х корпусной плуг пока заглубится, уже и конец огорода рядом. Получится много не качественно вспаханой земли.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1488
Игорек 25. пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Не тёска ошибаешься,король огородов,хоть колёсных ,хоть гусеничных -это Т-70!
12.12.2014 - 17:39
: 2475
игорь-76 пишет:
Это без сомнения, но редкая достаточно машина.
Kostomar пишет:
Детухой огород? Потопчет то он меньше, но и с нормальной вспашкой не всё так просто.
лет 15- 20 назад -у нас не было асфальта в поселке - и пайщикам колхоз пахал огороды по условиям аренды паев,основная техника тогда была у нас т 150 гусеничный + 4 корпуса -и ими пахали огороды и нормально выходило.
гусеничные они пашут здорово ,на колесном так не вспашешь .
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Игорек 25. пишет:
Какая разница гусеничный колёсный? Там больше от плуга зависит. А тащи его хоть паровозом, хоть пердячей тягой... Тут вопрос в другом. Если при двухкорпусном плуге, по краям пашни остается с метр-полтора не ровно вспаханной земли, в том месте где плуг заглубляется и выглубляется. То у 4х корпусного этот участок будет как минимум в два раза больше. Плюс, если вокруг огорода забор.... А ДТ-75 сам по себе крупнее того же МТЗ, плюс в два раза длиннее плуг. И того, от небольшого огорода отнимется дофига земли. Потому, пахать огород размером 10 на 12 метров детухой это мазохизм. Отлично вспахана будет в лучшем случае половина. Остальное будет непригодно.
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Про огороды отдельная песня. Пашут же как удобней. Купил дачу когда, то с одной стороны был съёмный забор. Так и пахали и до меня, и я несколько лет - в одну сторону. Если в другую, то упор в забор и метров 8 непаханной остаётся. Когда в бошку торкнуло, то было поздно - перепад с соседом больше полметра (он же тоже пахал в ту же сторону), а на другом краю глина через штык лопаты. Согнали плодородный слой нафиг, хоть и был он там никакой...
Так что ваш спор про пахоту огородов - это ни о чём. Всегда есть критерии которые сведут на нет другие достоинства.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
Игорек 25. пишет:
При советах у нас огороды исключительно дт пахали. Колхоз выделял несколько тракторов. Огороды были по 40 соток. Т-40 в колхозе два было, один с саком ездил второй шабашникам давали. Мтз это сено, силос, поле прикатать и т.д. плуг и сеялку они не видели. Поля пахали дт, т-150 и один кировец был. И чем больше корпусов на плуге тем лучше пахота.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Kostomar пишет:
У колёсника радиус поворота, а гусеничка на месте крутится. Думаю в этом дело. scratch_one-s_head yes3
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Kostomar пишет:
разница существенная , если осенью в сентябре - у нас достаточно сухо и почвы тяжелые -чернозем, если в сентябре октябре хорошие дожди не прошли ,тот мтз шкрябает почву на 15 см. так же как и юмз и т 40 .И то им тяжело буксуют .
Когда первый раз пахал в такую пору - то сразу понял зачем трактору раздельные тормоза =а до этого не понимал laugh
С заглубленым плугом тот же мтз идет и на руль практически не реагирует -колеса вывернуты -а он как шел прямо так и идет...пока плужок гидравликой не приподымеш.или тормозом чуть одну сторону не придержишь.А сам траткор так скачет и мотыляет из стороны в сторону - что выходиш покурить и ног под собой не чувствуеш - штормит из стороны в сторону laugh
у гусеничного курсовая устойчивость и управляемость с заглубленным плугом - как у болида формулы 1,идет как по рельсам - и управляемость -без проблем реагирует на малейшее движение рычагом(я про дт).
На траткоре типа т 40 или мтз пахать тяжелую землю это мучение по большому счету.
Kostomar пишет:
у нас такие огороды отродясь ни кто не пахал - по осени лопатой перекапывали-),потом с появлением мотоблока -мотоблоком.
Средний размер огорода это 100 на 40м примерно.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Сибиряк_72 пишет:
-да дт он собственно ненамного то и длинее мтз -у него навеска только длинная,ну и плуг.
Я помню как году где то в 2001 - у нам в поселок 2 нулячие дт шки -почтальоны -с баком на боку и алтайскими моторами пришли пахать, председатель хозяйства нанял каую то мтс;
я это просто запомнил хорошо -они в центре поселка стояли - мы пацанами там лазили вокруг них = запомнилась надписьбелой краской мтс на капоте,а вот чья не запомнил, трактора были нулячие практически.
Дело было на осенних каникулах - мы весь день бегали за этими 2мя дт по поселку от огорода к огороду - кататся...
А в конце дня -помню один пахал однни отдаленные от села огороды и тут прибегают 2 тракториста - вытаскивают из кабины того который весь день пахал и начинают конкретно предьявлять - за что не помню..короче дело закончилось дракой lol
вот такие вот детские воспоминания навеяло от пахоты дт на огородах... laugh
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
