А что не нравиться после осенней обработки.весной 15см- это само то(чтобы не сушить пахоту).это-же ни плуг чтобы 25 см пахать.Плугом надо перевернуть навоз.гамно всякое.а тут просто идёт культивация вспаханного поля на 15 см.можно и 10см [изображение]
Вот гавно ей после внесения заделать ,это единственное назначение сего девайса.10 см глубины весной,у нас она чернозёме только почву подсушит,для чего она нужна?Если под картошку,то весной,после осенней пахоты, лучше культиватор со стрельчатыми лапами пустить на 15 см,сзади зубовые бороны с лёгкими катками.В моём понятии сплошная фреза нужна,что бы целину взломать.У нас МТЗ-80 с фрезой,захват 0,6м,на 25-30см глубиной когда по целине работают усираются.
У нас одно время модно было китайскими фрезами пахать, очередь была, сами года три исключительно фрезой огород пахали, но после нескольких лет использования фрезы, земля уплотнилось по страшному, я свой огород плугом на 1 пахал, местами даже на задней, на калыме в огороде где пахали исключительно плугом легко на 3 передаче, хотя все орали что фрезами на 20-30см берут, сейчас с фрезами сильно в огород не пускают, либо чередуют, у нас у мужика советская фреза, на два метра, ножи длинные, стоит на мтз 82, вот тот по честному пахал, глубоко, но после за. бался коробку делать, в том году он даже не выехал помоему.
да после фрезы выглядит все очень красиво -куда там культиватору.НО через месяц -два - земля в асфальт не превращается?
Я как то брал фрезу у знакомого..первое впечатление было вау..а вот потом разочарование.
Аналогично, сразу вроде классно, после первого дождя жесть, окучник не лезет в землю, копалкой копаешь когда земля пластами даже через транспортёр не просыпается, огород сразу говорю удобреный, хотя на китайском минике с фрезой очень удобно, в каждый уголок залезет, с плугом так не получается)))
если обороты фрезы не больше 220 , то ни какого асфальта не будет ,нормальная почва до самой осени , и по поводу травы делали эксперимент один участок плугом пахали, второй фрезой, и оставляли на все лето, так вот травы одинаково только трава разная , хотя повторюсь все зависит от почвы ,она в каждом регионе разная
Да,согласен ,у меня на китайской фрезе обороты,что то около 120 вроде. Земля после фрезы похожа как скажем вскопать лопатой и граблями сделать грядки ,тоесть земля камешками мелкими , а выше писал про друга у него обороты большие ,так земля за ним как будто цемент насыпали ,пыль галимая. Тут да чуть дождь ,киркой долбить только.
BRV1 пишет:
Добавлю про траву -было поле сплошь затянуто бодяг полевой, вывести его проблемно весной прошел фрезой ,как стал подыматься опять прошел и так раза три за лето к осени все поле взашло красным корнем ,красный корень это уже не такая проблема .Был еще небольшой участок березки и березка ушла Пахал не глубоко см 7-10
Так это само то, такая обработка умотает любую траву.
Василий ВТЗ 2032А пишет:
они тоже из Китая.
Беда-печаль, нашёл владимирские под заказ, а оказалось их уже нет, как и завода. Китайский один брал - выкинул, зазоры больше чем на старом. В земле как отлили, так и собрали наверно.
Кабина главная проблема на т40.Зову :собачья будка.Конечно на лтз всё замечательно.Кабина как у мтз(почти :laugh:) Старшие товарищи уходят,вместе с ними уходят и запчасти(наследники сдают в чермет)У 40ки свои приимущества у мтз свои.
В основном выработка на крышке интересует. На моём выработка в три десятых под шестерёнкой и одна десятая элипс под вал, так что просто шлифануть не надолго будет. Поэтому, если даже он заржавел внутри, на крышку бы взглянул.
Ещё. С такими передними колёсами нет возможности сделать одинаковую колею с задними. Поэтому в пахоте неприятно работать.
А что с колёсами не так? На Т-40АМ такие же колёса, нормально пашем правые колёса в ямке и никуда не выкидывает. А делитель не такая уж и проблема, всё прекрасно работает.
Игорь чё не сфотал сам корпус с шестерёнками.а там какой износ??.тоже интересно
В отличии от крышки там всё нормально на вид. Шестерёнки не хуже чем на новом китайском, стоят заподлицо с корпусом. Хотел с китайского крышку переставить, а там... в общем не подходит.
В этом как раз и проблема. Для обработки почвы нужна одинаковая колея
Разница в пару см не выводит их с требуемой колеи. Это даже видно на фото выше по следу на снегу
Михаил Сычиков пишет:
Из этого следует что особо и не пахал-то.
Ну если считать пару недель по весне + осенний сезон. А в день бывало под 2га огородов выпахива-это называется ОСОБО И НЕ ПАХАЛ. Балабол ты ещё тот как и пахарь.
Попробуй на огороде задом по борозде проехать на одних и на других колёсах, тогда разница заметна будет.
Вот у меня есть и те и те и разныцы нет абсолютно. А если бы ты был супер пахарем то борозде не ездил бы лишний раз.
здесь пахота в гору
зябь пашу плугом, а весной фрезой
Мне надо было уточнить что вместо тракторной фрезы - мотоблок
Кто-нибудь в курсе, кроме Китая, маслянные насосы Д144 ещё где делают?
Польские ещё есть, но они тоже из Китая.
Я больше года искал, чтоб в запасе был, в итоге нашёл в Новокузнецке. Мужичок на авито продавал поршневую и насос. Я у него и прикупил
Буду в Омске (правда не знаю когда )Знаю там магазинчик спрошу ,если что сообщу.
Подскажите какие минусы у данной модели ? по отношению к мтз-82 если их сравнивать . трактор ЛТЗ-60АБ 1996 г.в с двигателем мтз-80 Д-243
Спасибо.В общем мтз нужно брать
три сотни просят
Мне тоже нравиться лтз,поэтому имею 4 единицы.
Есть с сака. Не думаю что на саке его ушатали. Правда лежит в сарае лет 10. Надо если, посмотрю. Чего там смотреть? На что внимание?
Завтра разберу посмотрю, сфоткаю.
Если не затруднит, приму к сведению
Пока надо тоже в одно место наведаться, может завалялось что годное.
Такая моя, 1,5 на горячую осиливает.
Задайте этот вопрос в теме МТЗ , или в сенозаготовительной технике.
МТЗ - 82 пашут же как то.
