Да нет. Я лично за себя скажу что в курсе что и как. Просто а вдруг что то новое или гдето какая то ошибка. Просто надо уточнить тонкости вопроса. Так то трактор чуть больше 20 лет в пользовании и всякого было.
ЦИЛИНДР 3 ОТКАЗЫВАЕТ НА ГОРЯЧУЮЮ 80-90) на холодную норм и тянет. ток нагрелся все троит циилиндр не работает всю голову сломал осталось тнвд выкинуть да стоит НД
А у Вас на этом цилиндре головка менялось,или та самая старая стоит? На головке клапана притирались? Сколько пружин стоит на клапане одна или две, большая и маленькая внутри?,под пружинами не забыли положит стальные упорные шайбы? Под пружинами нету на головке выработки?При рабочей температуре 80-90 так сразу и перестает цилиндр работать, или это происходит постепенно с повышением температуры?
ЭТО ЧИСТОЙ ВОДЫ ДОЕ.Б ПРОПУСТИС "С" УТРИРОВАННО БЫЛО РАКОВИНКИ ИМЕЛВ ВИДУ
Уважаемый это вы написали, кому эта информация, не знаю. Грязь не утрируется, а убирается, для раковин и прогаров кольцо, которое вам не нравится. Если оно не помогает гбц выбраковывается, ровняйтесь на первый отряд, как у kestas 60 на фото. saygan1 военную тайну выдал Лови другую, на заводе зил проверка двс, раскручивали до max заклинил-тест не пройден, не заклинил на машину
завел трактор работает ровно поехал в лес загрузил и обратно слышу двигатель не так работает (ТРОИТ) уже нагрелся остоновился просмотрел взя ключ на 19 и путем откручиванич трубок узнал что на третий (проследил по трубке) не реагирует тоесть обороты не проваливаются при ослаблении трубки (солярка брызгала) и цилиндр холоднее чем остальные(сказать чем мерял?) Я просто упустил этот момент думаю все знают как проверить может есть еще способы но я не вкурррсе ррребята
вы знаете как звучал мой вопрос изночально на который не было ответа? обиды не было Был сорказм. Зато остановил треп не очем что струбками на 10 страниц попусту что с притиркой тудаже
доброго всем! всю голву сломал на горячую от 80- 90 один цилиндр перестает работать клапана проверил норм(не на декомпресоре) форсунки менял тоже самое dntknw тнвд нд
НАКИДАЙТЕ ВАРИАНТЫ!
проверил много чего (вдруг мелочь серьезную упустил)
головка стоит та же не менялась, головки отдавал в сервис проверенный там меняли направляшки (с юбкой) на станке
правились седла (не менялись) высокая точность, клапана питерал сам притерлись быстро можно сказать только проверил прилегание четкое по всей окружности клапана ЭТО БЫЛО ТРИ ГОДА НАЗАД работал отлично
шайбы стоят, две пружины на клапан
заводится иномарки позавидуют что холодный что горячий (с пол тыка)
Дима лодырь на диване выкинь свой НД ставь УТН.мой хороший приятель отказывается их ремонтировать и регулировать даже за хорошие деньги заводится может хорошо а вот как работает он
про лодыря это шутка работаю на двух работах! еще трактор под.бал приходится мотатся в деревню к родителям с трактором воевать купил подарок )) НД мне тоже не нравится но утне вырвали резьбу кердык ему в деревне парни сильные
с вахты приеду сниму голову в духовке нагрею мож трещенка какая! Нужно закрывать тему иначе за нуба примут попросил варианты мало ли что упустил а тут как напали
Дима лодырь на диване [изображение] выкинь свой НД ставь УТН.мой хороший приятель отказывается их ремонтировать и регулировать [изображение] даже за хорошие деньги [изображение] заводится может хорошо а вот как работает он [изображение]
с вахты приеду сниму голову в духовке нагрею мож трещенка какая! Нужно закрывать тему иначе за нуба примут попросил варианты мало ли что упустил а тут как напали [изображение]
А че её жарить .дык она чё мокла у тебя где-то??надо выяснить.рассказываей как есть че-то ты темнишь
Сначало скинь коллекторы.заводи и пущай поработает(там покажет что и где ссыт).все равно патом голову снимать.
А случайно направляйки не саматочки???может клапан прилипает?? кто знает какой они там ремонт делали.клапана скинь зазырь какой износ клапана стержня(за 3 года должен как новый быть) ну и на тарелочку зыркни
Ну ещё как вариант(раз уж речь зашла про безысходность) попробовать поменять головы местами...
кто это?, что я этим парням должен рассказать, не дотянули цилиндр, или пока ставили кольцо помяли -пробило. Они с двумя горшками справятся не могут, а ты мне их в пример ставишь.
Найди реальный случай, что с кольцом потеря мощности и хуже заводится, тогда буду тереть, как на твоем видео
вчера это первым делом и писал,но Минаич говорит что все ок -зазор есть и клапан не подклинивает.Может сам клапан чуть согнут? На холодную работает -а на горячую
shur-k пишет:
начинает подклинивать
к Евгению 42 обратитесь -он произведет необходимый расчет степени сжатия без кольца и с кольцом)
Вопрос может показтся странным. Не подумайте ни чего плохого. Вроде люди с опытом. Но все же. Как определяете что 3й "если не ошибаюсь" не работает?
увеличь зазоры на клапанах цилиндра который отказывает, должно помочь.
Бывают в продаже вот такие медные прокладки под ремонтные головки.
НО ФОРСУНКУ ПРИКРУЧИВАЕШ ПЫЛИТ ТАК БЫ ВОПРОССОВ НЕ БЫЛО
Вот мужики заморочились с востоновлением трактора
https://www.youtube.com/watch?v=4ooJLw_1lxg
НАКИДАЙТЕ ВАРИАНТЫ!
да если головку правили на станке
0,3мм пощупу плюс полюбому на коромыслах есть выработка на сотку
коллектор не снимался
не дымит вообще только при перегазовки кинет дымок и все
да ладно ты этим парням расскажи https://youtu.be/dyjhzf0qnRg
возьму на заметку
А работает лучше чем рядный.
А че нет-то если новый
да не сухая это уже так от безисходности
когда найдеш причину -не забудь отписаться,случай интересный
ок, сейчас я отдахнул от трактора мне очень хочется разобратся
