все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 333 из 477
14290 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Игорек 25. пишет:
там же сошка рулевая -мешает что бы сьемник поставить ,
Честно говоря, снимать шкив не снимая рулевую колонку не приходилось. Но помоему там есть место и со съемником подлезть. Сошка же где то проходит. Руль в сторону вывернул и места полно. scratch_one-s_head
Игорек 25. пишет:
а что бы снять сошку с вала гидрача надо открутить 2 клиновых болта, а к этим болтам не подлезиш лапы колоны гидрача стоят слишком близко к краю бруса,надо снимать гидрач.А попутно гидробак
А на этот случай у меня прорезано окошко в брусе.... Без проблем заходит трещетка с головкой. Это ещё до меня прорезали...
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
lexamilowanov пишет:
Есть смысл гильзы к головкам притереть?
Или это лишняя работа?
Это сообщение будет удалено автоматически 10-12-2019 в 22:52:15
конечно есть
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
большим медной кольцом без притирки можно обойтись?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Михаил Сычиков пишет:
Смысл есть, если есть для этого причина.
да согласен! но я не гадал надо не надо, взял и притер и прикрутил
12.12.2014 - 17:39
: 2475
делай, это даст лучшее уплотнение стыка.100% чем без притирки
12.12.2014 - 17:39
: 2475
shur-k пишет:
лучше притереть - кольцо может и прогореть легко -без притирки на гильзе и головки все равно будут микронеровности -остатки нагара и прочее,притирка даст отличное прилегание , плюс правильно написали -уменьшится степень сжатия -это тоже самое что на вазе класике батя клал 2 прокладки под головку- что бы ездить на спиженном из колхоза -76
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
....почему бессмысленный вариант, это ж не кустарщина, да и толщина около 1мм., никак на запуск и мощность не повлияет. не надо сравнивать даже с 1 прокладкой от классики. По книге тяните не будет никаких прогаров нагаров
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
shur-k пишет:
Смысл какой , на такой площади прилегания медь не продавить. Да и алюминий головки мягче скорее он продавится чем прокладка.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
...источник, о чем вы говорите? Вот минус 0.5 от компрессии в цилиндре и то не факт.
andrej 73 смысл притирать не надо, все продавится, погреть кольцо, что б наверняка.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Если можно обойтись притиркой, зачем ставить прокладки?. Имхо терануть всегда не помешает,если уже всё равно туда залез, дабы для себя убедится что там всё ок.
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
gryaznij пишет:
.представляю сборщиков на конвейере за этим делом, только и успевают руку менять)). Собирают же не течет, зачем сложности искать?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
shur-k пишет:
зачем им это делать они новые после станка а у нас что подгоревшие с грязью царапинки разные набитые итд! бл.я спор ни о чем как и с трубками!!)) все Спецы как я с попросил подсказки как будро и не видели))))
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
shur-k пишет:
Да не продавится. Продавятся прокладки под болтом. Там площадь 5кв мм. А тут несколько см . Тогда уж ставить колечки пластиковые или как они там правильно называются.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Минаич пишет:
shur-k пишет:
зачем им это делать они новые после станка а у нас что подгоревшие грязью набитые итд! бл.я спор ни о чем как и с трубками!!)) все Спецы как я с попросил подсказки как будро и не видели))))
А че спрашивал-то??? може мы в загуле были beer
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Тиван пишет:
А че спрашивал-то
ЦИЛИНДР 3 ОТКАЗЫВАЕТ НА ГОРЯЧУЮЮ 80-90) на холодную норм и тянет. ток нагрелся все троит циилиндр не работает всю голову сломал осталось тнвд выкинуть да стоит НД
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Минаич пишет:
Тиван пишет:
А че спрашивал-то
Так а че форсунка 3 кричит scratch_one-s_head
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Тиван пишет:
форсунка 3
менял местами и после ремонта все ставил без изменений
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Тиван пишет:
Минаич пишет что менял форсунки местами,а толку :bang:Стало быть не в форсунке дело и не насосе.Мне кажеться с головкой что то не то, может с клапанами че? подклинивает в направляющей.Короче тяжелый случай ХЗ.Наверное только вскрытие цилиндра поможет...
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Игорек 25. пишет:
вскрыли проверили все хорошо там зазоры в направляшках норм ход как и во всех
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Минаич пишет:
ну тогда поршневая или насос,больше нечему.Если головка,коромысло , штанги в порядке ...
Может поршневые кольца лопнули, на холодную масло густое -зазоры забивает,прогреется и нет компрессии .это так как предположение.Если поршневая нормальная -то остается только насос .
Только не понятно как работоспособность насоса зависит от температуры двигателя??запутаный случай..
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Игорек 25. пишет:
Минаич пишет:
поршневая прошла не так много колечки целые! хз как зависит на утн работал норм
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Минаич пишет:
Игорек 25. пишет:
Ну если с головкой все норм.кольца на поршне есть.то остается что с насоса на 3 подача плохая.тоесть не держит плунжер(на холодную держит????).либо задир на плунжере.надо срочно к врачу cry
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Минаич пишет:
а вот тко е предположение - а клапана не пережаты ? если нет -то методом исключения остался только насос...
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Игорек 25. пишет:
Минаич пишет:
Так если насос не работает он пуще двигателя греется
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Тиван пишет:
надо срочно к врачу
да тольк утн вести! нд это как нз была но она сука после ремонта тварь (это я про НД)
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Игорек 25. пишет:
Минаич пишет:
Возможно если дикомпрес.сломан. штифт обломан в каком положении ее там закусило.надо все проверить.чтобы это исключить thank_you
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Тиван пишет:
чтобы это исключить
НОРМ ДЕКОПРЕССОР
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Тиван пишет:
штифт обломан
ТОГДА КЛАПАН ЗАЖАТ БЫЛ БЫ
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Минаич пишет:
shur-k пишет:
Что же вы подгоревшие грязью притираете, по умолчанию имел ввиду заведомо исправные гбц, по плоскостям тоже. Понятно, что мойка, пескоструй, станок не везде доступны, значит нужен подменный фонд и (или) культура сборки.
saygan1про сборщиков сарказм был. Вряд-ли на сервисе голову притирать будут, а гарантию дадут.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Минаич пишет:
Тиван пишет:
штифт обломан
Было у поцика одного.регул. ему клапана заепзя пля думал к вечеру если не напьюсь то повешаюсь
вроде все делаю нормально...а на слух режет ухо. так пля к вечеру выкинул трубки и вытащил штанги и удного толкателя мезинцем нащупал пол гровера.спрашиваю ты накуя его суда кинул??....чтобы меня так заепать??.патом он признался что когда коромысло ставил гайки затянул а гровер лопнул и полгровера он потерял huh
Вот так я уже к ночи
