все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 331 из 477
14290 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6438
....Но надо как-то мужикам по простому объяснить....
Уважаемые коллеги решили провести опыты со шлангами. Это хорошо.Думаю надо несколько посторонится при их противостоянии новым воротам и хождению по граблям. Это будет нам на пользу.
Kostomar пишет:
Да куда уж проще? Невозможно объяснить простыми словами сложные вещи.
Ну неплохо объяснил! good ...А почему тогда делают трубку несколько крепкой,жёсткой...От вибрации лопает бывает(обычно у гайки)...Может слегка помягче сделать? Такую же толстую(давление выдержит 100%),но слегка помягче,чтобы легче гнулась....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Жень,это всё по научному...Но надо как-то мужикам по простому объяснить...С раздутием как-то проще понять...
Просто тут уже некоторые, раздутие трубки принимают как текучесть металла. Мол, металл растягивается и так и остаётся. Ну не видели люди пружин..
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Kostomar пишет:
Ну неплохо объяснил! [изображение] ...А почему тогда делают трубку несколько крепкой,жёсткой...От вибрации лопает бывает(обычно у гайки)...Может слегка помягче сделать? Такую же толстую(давление выдержит 100%),но слегка помягче,чтобы легче гнулась....
Да вроде там обычное железо. Перегинал трубки с НД на УТН... Гнул руками практически без применения приспособлений. Кое где немного помог пассатижами. Мягче нет необходимости.
Kostomar пишет:
По этим причинам трубки изготавливаются из специальных сталей, канал в них выполняется сверлением с последующим упрочнением. Внутренний диаметр трубок и их длина строго дозируются.
Ну ВОТ...Опять двадцать пять...
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Kostomar пишет:
А что не так? Специальная сталь, это не обязательно какая нибудь хромованадиевая инструментальная... Специально подобранная под данные условия и подходящим способом изготовленная... То бишь не обязательно она будет закалённая. Просто обычная СТ-3 высокого качества.
Ну да...Обычное железо...Только лопается как необычное....Ладно,проехали...
02.09.2010 - 05:16
: 17521
На мой взгляд нормально лопается. Тем более, там на краю трубки шарик... Вероятнее всего, для его формирования край трубки нагревался до красна. Потом остывал. И происходит то же что при сварке.... Лопается не по шву, а рядом со швом. Тут тоже лопается рядом с некогда нагретой до красна зоной. Типичное поведение типичной железяки.
30.12.2013 - 21:44
: 6438
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Скажите пожалуйста,у кого есть букварь. Какой номер подшипника в коленвале стоит? Там больше нет ни какой хрени?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
lexamilowanov пишет:
Жалоба
204 подшипник+ что то похожее на сальник в алюминевой обойме
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Игорек 25. пишет:
Жалоба
За подшипник понял спасибо.
Менял лет 5 назад не помню даже.
На хрена там ещё сальник huh
12.12.2014 - 17:39
: 2475
я сам когда выковыривал -вначале не понял что это - при этом в каталоге -этот сальник не указан вроде(точно не помню дело было весной в марте) huh
Я думаю мысль конструкторов была такая -если подшипник открытый - то напихать туда солидола и сальником закрыть.Я поставил закрытый 204 -смазал ШРУСом, сльник не ставил - старую обойму повесил на гвоздик в гараже laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Привет, мужики! Вопрос с газели руль на т-40 подходит? 2003г выпуска.
Виталяша пишет:
да.шлицевой конус стандартный у машин газ-53-3307,волга,газель,мтз,юмз с гуром,лтз
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
колупатор пишет:
Спасибо! Жена руль на Соболя подарила модный с деревянными вставками,а старый решил в т-40 поставить, не проподать же добру.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Вот как от жигулей внедрить? Или на рулевой вал шлицевую наварить или серёдку баранки вырезать и от родного вставить?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Игорек 25. пишет:
я сам когда выковыривал -вначале не понял что это - при этом в каталоге -этот сальник не указан вроде(точно не помню дело было весной в марте) [изображение]
Я думаю мысль конструкторов была такая -если подшипник открытый - то напихать туда солидола и сальником закрыть.Я поставил закрытый 204 -смазал ШРУСом, сльник не ставил - старую обойму повесил на гвоздик в гараже [изображение]
На последних крытые подшипники шли, без лишних запчастей.
Сибиряк_72 пишет:
имхо-проще отрезать кончик вала и приварить кусок от жигулевского вала.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Вопрос такой возник сороковки с самого начала красили в синий,красный и зеленый цвет? Или по цвету можно прикинуть какого года? Двигун новый предложили красный вот какого он года?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Виталяша пишет:
Скинь фото движка.по цвету краски ты не определишь какого он года
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Виталяша пишет:
красный
Это вроде самые последние т 40 - в основном модификация АП - промышленный с боковым вом и ХУ.
Зеленый вроде появился в начале 1980х.До этого были синие.
Инфа не сотка. laugh
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Петр Чебан пишет:
Скинь фото движка
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Игорек 25. пишет:
Планирую много работы на т-40 фреза 2 метра калымы, а на лето пресс попробовать им таскать если мтз не получится купить. Думаю мой двигун не выдержит, а тут в запасе будет .Одно дело капиталка по времени,а другое перекинуть двс. Да и капиталка по деньгам вылезет не меньше,чем этот взять. Главное , что бы он действительно новый был
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Виталяша пишет:
Петр Чебан пишет:
Скинь фото движка
Такие движки пошли с конца 80-х
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
[quote=Петр Чебан]Такие движки пошли с конца 80-х
Как его проверить,что он живой?А то может старьья напихали внутрь
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Петр Чебан пишет:
это Д-144 blush2 50 л/с?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Виталяша пишет:
это Д-144 50 л/с?
saygan1@mail.ru пишет:
это как насос накрутить.
yes3
можешь и 60 спокойно получить -если топливщик накрутит 2000 оборотов.Для д 144 это абсолютно нормальные обороты -даже не накрутка.Потому что:
а- коленвал с противовесами
б - ход поршня меньше,чем у мтздвижка, и тем более юмз.Поэтому д 144 любит обороты ,этот мотор наоборот убивается натягом(ему нужен сквозняк от вентилятора - а не пыхтение в натяг).я лично не стесняюсь притапливать в пол laugh
Виталяша пишет:
если сорокет не убит, то справится спокойно
Виталяша пишет:
ну пока не попробуеш его в нагрузке =хер поймеш что за зверь,ну так центрифугу глянь - что там за грязь -нет ли металической стружки от вкладышей.
Скинь поддон - это не долго и не труддоемко , скиньте коренной и шатуный угель глянь те что с вкладышами.Внимательно посмотрите на стопорные пластинки -которые болты стопорят на насосе -со стороны поддона,если делали спецы или еще заводское -то платинки должны везде стоять аккуратно загнуты, а если халтура на скоряк набрали движок и кое как скрутили то это будет видно по мелочам.Главное что б поменьше герметика красного lol
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
и самый щекотливый вопрос -сколько такой стоить может 7 при условии ,что новый конечно
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Сычиков пишет:
Стружка может появиться после тог как мотор помер совсем
Ну-ну. На моём тракторе, как купил, фуга была забита стружкой, а движок только у меня потом ещё часов 30 натарохтел, в том числе вспашка пары га целины. А сколько до меня работал не известно. При ремонте оказались задраны некоторые шейки коленвала. Так что спокойно сидим на дереве и не падаем.
