все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 327 из 477
14291 сообщение
игорь-76 пишет:
Если у тебя голова заточена под один прибор,можешь каждый день к топливщеку насосы возить,и магар ставить, что бы тебе трактор после ремонта заводили ,и вообще 37 кончай треп,от тебя здесь толкового совета не в одной ветке я не увидел,всё чисто теоретически,возможно и в сексе так-же,лучше жопу подними с дивана ,возьми литр и прочисти соседке все отверстия ,вот тогда ты поймёшь чем отличается практика от теории,и не засерай людям мозги!
Кроме как нападения на людей,не виже ничего в Ваших сообщениях....Хотя правильно.Нападение-лучший способ защиты....На а про теорию я уже писал.Утверждаете что с резиновыми трубками будет мотор работать,а сами это пока не проверяли....ЭТО НЕ ТЕОРИЯ????....А про баб в соответствующие темы ступайте....(так что же Вы будете делать,если одна из форсунок перестала работать?...Ответа то нет...)
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1488
игорь-76 пишет:
Для тебя отвечу,в конкретном случае,но последний раз,что делать если форсунка отказала.Я её сниму,поставлю на самодельный стенд ,на котором житкость не сжимается,если что распылитель поменяю на новый и настраиваю на давление по букварю,если какие напряги ,еду в райцентр,говорю топливщеку -Василич,надо сделать форсу,забираю ставлю на трактор и погнал дальше работать,и не выношу людям мозг теорией!
: Орёл
24.10.2019 - 07:45
: 110
Бл. ушёл из вк, где только фапание на картинки кировца да 75го, типа - "вау", "мощь", сила" и т.д.. Зарегился здесь послушать по делу умных и рукастых, приближенных к технике. И неделю вижу меряние пиписьками, взаимное предъявление претензий "милого" "праативному", и подобную хню. bang У меня уже попкорн кончился... smile3
30.01.2012 - 01:57
: 1488
Cергей 36 RUS пишет:
игорь-76 пишет:
[изображение] Да а а, Игорёк [изображение] от тебя советы так и прут. Кроме как бабы резиновые, литра и диван из твоих уст, ничего, не услышал [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 30-11-2019 в 8:10:21
Это жизнь,а не пендовский попкорн.Ладно беситесь,молодых жалко ,слушают понос ваш словесный,далёкий от практики,сбиваясь с пути истинного.Кому что по делу спросить надо,пишите в личку-помогу чем смогу.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
игорь-76 пишет:
yes3 стенд из гидравлического домкрата я такой себе сейчас тоже попутно горожу - на ютюбе их полно и у всех трубки совершенно разные по длине и изгибам -кто на что горазд -специально обратил внимание ....и ни чего форсунки распыляют отлично -главное что бы насос(или домкрат lol )накачивал нужное давление....
форсунка за раз впрыскивает 2-3 гр.соляры приблизительно - возьмите медицинский шприц и посомтрите сколько это -никогда трубка стальная или рвд не растянется на такой обьем - что бы погасить давление соляры от плунжера - что бы форсунка не открылась.
30.12.2013 - 21:44
: 6438
Игорек 25. пишет:
... -никогда трубка стальная или рвд не растянется на такой обьем - что бы погасить давление соляры от плунжера - что бы форсунка не открылась.
Чтобы надёжно прекратить работу цилиндра, Игорь, растягивать сильно трубку не надо. Достаточно изменить параметры волнового процесса в трубке. А бессистемно внедрённые трубки разной длины и диаметра иногда делают это успешно. А также могут успешно негативно влиять ещё на десяток параметров пары ТНВД-форсунка.
Простецкая мысль- чего её неделями мусолить ?
Или вопрос о гидрошланге вместо трубки. Не годится шланг. По причине того, что топливо шлёпая к форсунке нагревается. А это плохо-ведёт к заклиниванию иглы и забиванию сопел форсунки. А в шланге топливо будет греться сильнее. Чего тут спорить ? Шланг найн.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Игорек 25. пишет:
Игорёк, а-у! В двигателе т-40, при положении педали газа в пол и в режиме перегруза, за один цикл, форсункой впрыскивается не более 0.06см/2. А в номинальном режиме при 1800об/мин, впрыскивается не более 0.041 см/2
А если на педаль в пол не давить то и гораздо меньше.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
игорь-76 пишет:
Да, только вот учитывай Нобель, что будь у тебя с десяток форсунок, настроенных одинаково, на одно давление - будут иметь совсем не одинаковую пропускную способность.
Снимешь одну форсунку, поставишь на её место другую, настроенную на тоже самое давление,и на работе топливной это отразится.
30.12.2013 - 21:44
: 6438
Евгений . . . 42 пишет:
Игорек 25. пишет:
Это выходит 3,0 да видимо поделить на 0,06 ? Это в 50 раз ? Нет ли ошибки ? Архиважно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
aleksandr7764 пишет:
Игорек 25. пишет:
Ошибки нет. 0.06 - это даже несколько завышенная цифра. Она для режима перегруза.
А вот 0.041 - это совершенно точная цифра для номинальной мощности и паспортном расходе в целом на двигатель 9 литров/ч
30.12.2013 - 21:44
: 6438
Игорек 25. пишет:
Спасибо Евгений.Проверить пока нет возможности. Это выходит что Игорь от 50 и выше раз ошибся ?
игорь-76 пишет:
Так Вы снова противоречите своим словам....
игорь-76 пишет:
Какие нах,эталонные форсунки,какие у тебя мастера? У нас ТНВД со своими форсунками везёшь обязательно,он их ещё метит какая к какой секции,так что моторист НИК смени не позорься.
Как же теперь при хоть самостоятельной,хоть у топливщика регулировке форсунке она привяжется к насосу????Надо же насос регулировать с форсунками(соответственно и форсунку с насосом) и подписывать....Каждую к каждой секции....(Но в данном посте как ни странно я Вас поддерживаю.Сниму форсунку,промою или заменю распылитель,проверю,настрою на стенде и т.д....)....
Ну и далее про регулировку насоса...Допустим у топливщика есть эталонные форсунки.(а они естественно есть на стенде).Все совершенно одинаковые с одинаковейшей пропускной способностью....Вот он и настроит каждый плунжер насоса одинаково.Повторюсь-КАЖДЫЙ ОДИНАКОВО.....Теперь вот Вы привезли свои форсунки.Он настроил насос под каждую.Возможно каждую секцию по разному(раз уж Вы утверждаете что секцию регулируют вместе с форсункой обязательно,то точно по разному,иначе регулировка теряет смысл)....Ну вот.Теперь Вы самостоятельно заменили форсунку и чё??ВСё Пипец...надо делать регулировку насоса под эту форсунку......Теперь дальше.Про пропускную способность.Жидкость несжимаема.То что насос выдал,то и пойдет в цилиндр...Или где-то малюсенькая капелька задержится,затеряется?Куда денется то топливо,что форсунка не смогла пропустить или как?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Игорек 25. пишет:
Выходит что так.
А если посчитать приведённые им 3см/2 на цикл, то при 1800об/мин, в цилиндр впрыскивается 900 порций, а это не много-не мало, 2.7 литра в минуту на один цилиндр получается.. Или 10.8 литра в минуту на весь двигатель.
Ну не знаю dntknw Может быть у Игоря двигатель, как раз столько и ест.(он у него МЕГа сильный)))
12.12.2014 - 17:39
: 2475
1 литр -1000 куб.сантиметров.В 1 литре - 800 гр соляры, примерно.в 1 кубике(он же 1 миллилитр) - 0.8 гр.соляры .....Стало быть за один цикл форсунка впрыскивает в цилинд р 0.06 миллилитра - 0.048 грам??
проверяем: при максимальной нагрузке д 144 крутится 1800 оборотов.Движок 4 тактный стало быть форсунка впрыскивает 1 раз за 2 оборота коленвала. стало быть за 1 минуту форсунка производит 900 впрыскиваний.
Подача Эталонной форсунки т 40 -по книге равна44- 45 гр в минуту.Проверяем= 900*0.048=43.9 гр в минуту.
Вывод :вы правы -за граммы я погорячился laugh может конечно напутал в расчетах.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Александр,нет в данном случае Евгений привел правильную цифру..я проверил ее математически blush2 все потвердилось.Евгений взял цифру из надежного источника,а не списал ее с забора lol
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Выходит что так.
Ну не знаю Может быть у Игоря двигатель, как раз столько и ест.(он у него МЕГа сильный)))
не мега,но более ,видимо когда я делал расчетв результате которого получил 2-3 гр на одну форсунку за одно впрыскивание,я где то что тоне перевел в правильные единицы измерения - на пару -тройку ноликов ошибся lol
Р.С. все потвердилось .действительно - 0.048 гр соляры (полсотой грамма, е.ать -колотить!!) впрыскивает форса на д 144 за один раз.ДАА не зря говорят что топливная дизеля работает и выполнена с ЮВЕЛИРНОЙ точностью.
Р.С.Однако какое это имеет отношения к трубкам? Они растягиваются на 0.06 кубика? Это можно расчитать -так или нет,если знать характеристики стали из которой они изготовлены....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Игорек 25. пишет:
Александр,нет в данном случае Евгений привел правильную цифру..я проверил ее математически [изображение] все потвердилось.Евгений взял цифру из надежного источника,а не списал ее с забора [изображение]
Я не брал цифру из источника. Я просто взял калькулятор и посчитал исходя из расхода двигателя в час. А вот расход этот двигателя взял на память, его я когда то прочёл в источнике и видимо немного подзабыл, по тому как он не 9, а 9 с небольшим литров в час. Стало быть цифра 0.041 - немного не точна.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Игорек 25. пишет:
Врятли что то можно посчитать.. Ведь результат - совокупность, стечение сразу нескольких обстоятельств(более десятка). И мы на всё это не имеем никаких данных, кроме как - коэффициент(0.67) сжимаемости данной жидкости , при данном давлении и фсё.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
если форсунка открывается на 175 кг на сантиметр в квадрате выше этого предела быть давление в трубке топливной не может,Давление жидкости в любой точке трубки будет таким 175 кг на сантим в квадрате.Вот унас есть цифра - теперь находим справочник со сталями и проверяем из какой стали сделана трубка и от какого давления начинается деформация этой трубки в сторону растяжения (увеличения ее внутреннего обьема).
!175кг на с.кв -это небольшое давление -я боле чем уверен,что даже говно трубка или рвд,не растянутся,солярка тем более от такого давления не сожмется(иначе как работают тогда турбодизелю у них впрыск намного больше имеет давление и соляра не сжимается.)..
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Расчеты это все хорошо,но не понятно - конкретными доказательствами -почему рвд не будет работать ,в качестве топливной трубки? мне кажеться будет....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Игорек 25. пишет:
Не будет работать, по тому что имеет упругость(растяжимость). также - имеет очень большой объём.
Работать это будет примерно так; допустим что форсунка настроена на 175, а в шланге уже накачено 170+ .. плунжер с каждым циклом добавляет порцию, а давление не охотно растёт, по тому как часть порции расходуется на растяжение шланга.. и вот , когда наконец давление достигнет порога срабатывания форсунки она сработает и выпылит топливо , но гораздо больше чем насос подаёт за один цикл. .. по тому как шланга будет несколько сжиматься обратно. Также учитываем что давление срабатывания форсунки одно, а давление прекращения работы - самую малость, но ниже.
Из всего этого понимаем, что следующий впрыск форсункой, состоится через несколько циклов подачи плунжером в шлангу.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Трубка высокого давления потому в разрезе такая и есть- "толстостенная", чтобы компенсировать пульсацию давления и чтоб трубку не раздувало ни на микрон. Иначе давление будет тратится на дурную работу и тд и тп. Даже тонкостенная трубка заставит дизель чадить чихать и пердеть.. Какие нахер могут быть там шланги??
12.12.2014 - 17:39
: 2475
но этот обьем наполнится солярой - т. есть прокачается.Жидкость не сжимается - то есть когда плунжер подаст очередные милиграмы соляры в рвд -давление там выратет больше 175 кг и вопрос только один -или растянется рвд или сожмется пружина форсунки.Мне кажется второе,рвд расчитан выдерживать окуительные давления,намного больше 175кг.(доказетльство - распределитель в тракторе клапан настроен на 130 кг - пружина сжимается -рвд по .уй )..
ключевой вопрос - а оно то есть -растяжение рвд? если есть - то вс еможет бытьтак и есть.Но нет ключевого дооказательства что рвд растянется от 175 кг.
вот здесь не точность это я точно знаю,что бы форсунка мгновенно закрылась - то есть что бы была четкая отсечка -на нагнетательном клапане выполнена специальная проточка -при закрытии клапана -он отсасывает часть соляры из трубки -давление мгновенно падает -падает сильно.Поэтому форсунка четко с щелчком иглы закрывается.Если бы давление падало плавно - то и игла закрывалась бы плавно -постепенно выдавливая соляру.(впрыск был бы растянут).Это простая вещь она описана в любой книжке по топливному насосу.
мысль понятна,но рвд растягивается ли? нужны точные доказательства.Если нет - то он работать будет...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Сибиряк_72 пишет:
рвд тоже не тонкий - несколько слоев проволоки и резины, да и давления он выдерживает огроменные, топливной трубке такие и не снились.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Соотношение канала к толщине стенок. Всё же топл. аппаратура не гидравлика. Точность не сопоставимая.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10395
Игорек 25. пишет:
Игорь, а ты его -этот РВД подключи к стенду для проверки форсунок, напролни топливом и заглуши конц заглушкой. .. Если РВД не растягивается, то ты в него не закачаешь ни грамма, ну или он сразу же после первого качка должен лопнуть..
На деле же будет - ты будешь качать..качать..., а давление будет расти.. расти.. - частично жидкость сжиматься, частично внутренний объём шланга увеличиваться (будет растягиваться плетёнка и будет уплотнятся внутренний слой резины)
В конечном итоге - эффект пружины.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Дядя мой новый ЮМЗ получал экскаватор. Расказывал что если стрелу в транспортное зафиксировать, то утрясает весь трактор на ходу. Если оставить на гидравлике, То гораздо мягче. Сколько там очей создаёт качка? И что это если не раздувание шлангов?
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
....угольку подкину... Есть ли соображение, для каких целей так надругались над задней навеской, продавец не в курсе. Перед показывать не буду, боюсь гнева фанатов.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
shur-k пишет:
.угольку подкину.
хи-хи.....эт для погрузчика на задней навеске.....я так думаю. хотя может ещё для каких-то целей lol
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
вряд ли, раскосов не видно
