все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 317 из 475
14239 сообщений
05.04.2019 - 10:19
: 95
Ребята привет у меня вообще нет ни одной шланги стоят мешают я бы купил если кто отправит тк плюс все транспортные расходы
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10094
ВладимирЛП пишет:
Лучше всего сочетание трубки шланга. От распреда трубкой до того места где уже удобно прикручивать шланг,. а далее шланг..
Чтобы в случае чего, было легко и доступно, быстро заменить шланг..
05.04.2019 - 10:19
: 95
это понятно только трубок нет нигде а т-40 в нашем районе редкость штук 5 на весь район
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8949
ВладимирЛП пишет:
Не проще шланги с гнутыми штуцерами поставить и уложить их под штатные прижимы. Есть рвд диаметром не много больше штатных трубок. Цена правда кусается.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ВладимирЛП пишет:
Вы где живёте? Могу собрать всё что поснимал и отдать. Пересылка за ваш счет. Мне пиво за хлопоты.
05.04.2019 - 10:19
: 95
не вопрос
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Доброго времени суток. Сопливит передний сальник КВ, что под шкивом стоит в передней крышке, в каталоге как-то кривовато указан размер 50х70, однобортный. Может кто подскажет, какой там реально сальник стоит и двубортный поставить можно? Менял давно, размеры не помню, мотаться деревня-город лишний раз как-то не очень. Всем спасибо.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Доброй ночи,мужики подскажите,один старичок продает движок Д-144, цена 4 бутылки . Новый[стоит,и прикручен на деревянном поддоне],полной комплектации,затюканы все дыры, окрашен серым цветом, в место центрифуги вертикальны масленый фильтр[похож на ГАЗ-53],на каждой головки свеча накала,прокручивается.Старичок говорит что скомуниздил его во время лихих 90 -тых из завода,новые хозяева выбросили на металлолом аж 5 таких.Ребята подскажите на какую технику шли такого типа движки? Жаль фото не сделал.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Применяемость двигателя Д144 и его модификаций
Различные модификации дизеля Д144 находят широчайшее применение в самых разных классах и типах техники, а также в специальном оборудовании.
Тракторы. Это одно из основных применений двигателя, на сегодняшний день моторами Д144 оснащаются универсально-пропашные и транспортные тракторы малого тягового класса Т-40 и ЛТЗ-55, а также специальные тракторы Т28Х-4М различных модификаций. На данные тракторы устанавливаются моторы Д-144-31 (50 л.с.), Д144-40 (60 л.с.) и Д-144-40К (60 л.с., ТНВД Motorpal, пневмокопрессор), Д144-63 (60 л.с.) и Д144-63К (60 л.с., ТНВД Motorpal).
Бетоносмесители (миксеры). Моторы устанавливаются на бетоносмесители СБ-92-В1, СБ-172-1 и других, для этой цели применяются двигатели модификаций Д144-01 (60 л.с.), Д144-61 (60 л.с.) и Д144-61К (60 л.с., ТНВД Motorpal).
Компрессорные станции. В них применяются те же двигатели, что и в бетоносмесителях, но наиболее часто используются моторы Д144-61 и Д144-61К. Данные моторы работают в компрессорах ПКСД и ЗИФ различных моделей.
Дорожная техника (катки, асфальтоукладчики). Довольно широко двигатели Д144 используются на дорожной технике, главным образом — на катках (ДУ-47Б, ДУ-63-1, ДУ-93, ДУ-94 и других) и асфальтоукладчиках (ДС-143, ДС-155 и других). Специально для такой техники разработаны моторы Д144-08 (60 л.с.), Д144-08К (60 л.с., ТНВД Motorpal) и Д144-10 (60 л.с.).
Электростанции. Двигатель Д144 хорошо зарекомендовал себя в качестве привода для электрогенераторов малой мощности, сегодня выпускается несколько модификаций мотора специально для установки в электростанции: Д144-11 (37 л.с.) и Д144-11К (37 л.с., ТНВД Motorpal). Данными моторами, в частности, оснащаются электростанции АД-16-Т400-1ВП и ЭД-16-Т400-1ВП.
Сварочные аппараты. Специально для применения в сварочных аппаратах типа АДД разработана модификация Д144-85 (50 л.с.), а также его модернизация Д144-85К с ТНВД Motorpal.
Другая техника. Многие производители используют дизель Д144 в качестве силовой установки в автопогрузчиках (4014Д, 40261, 40271, 40811, 40816 и других), путевых машинах (МСШУ, ПРМ) и иных машинах специального назначения
29.12.2014 - 19:56
: 2757
А на правую секцию распределителя какие-то штатные стальные маслопроводы бывают? Куда они идут - вперёд, назад?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
orlean пишет:
Раньше у нас на коммунальном заводе ставили , но вродь как самодельные . Шло на перед , на отвал снеговой . А так думаю , что в природе нет их .
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3998
kestas 60 пишет:
Куда бы ни шли, за 4 бутылки же...
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Хайсер пишет:
kestas 60 пишет:
Сегодня перекочевал в мою мастерскую,позже вылажу фото.
29.12.2014 - 19:56
: 2757
Короче, такая фигня:
1. с головки цилиндра течёт масло (рядом с маслоподводящей трубкой всё сухо);
2. после запуска из выхлопной трубы идёт синий дым, примерно через 5 минут работы исчезает.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
orlean пишет:
Может и между головкой и цилиндром сочиться. Выглядит как масло, и откуда берётся не понять сразу. Притирать надо.
02.09.2010 - 05:16
: 17388
ИгорьБ пишет:
orlean пишет:
Или просто попробовать подтянуть голову.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Масло замени на солидол. laugh
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1307
Жора- пишет:
orlean пишет:
мы делали так вместо штатных трубок заваривали от комбайна. Трубок брали много где повороты как муфту заваривали. комбайны то стоят вал сломанных
29.12.2014 - 19:56
: 2757
Ну допустим, что масло протекает через уплотнения кожухов штанг ГРМ...
А почему тогда после пуска двигателя синий дым из выхлопной трубы, который через некоторое время исчезает?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
orlean пишет:
Дизеля дымят синим при запуске на холодную. Но если совсем сильно , привет топливной. Эти же несгоревшие пары выходят из под головки.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
orlean пишет:
направляющие клпанов? постоял -масло натекло с бошки с цилиндр,завел оно выгорело и перестал дымить.Р.С. вообще любишь ты гадать на кофейной гуще, работы никакой -траткор не нужен срочно, что мешает взять в руки трещетку и скинуть коллектора? потом 4 гайки на бшке открутить и все на месте осмотреть- поверь - по расположению нагара -следам масла -сразу станет понятно чего там не так.
29.12.2014 - 19:56
: 2757
ИгорьБ, что-то я никогда такого не видел, чтобы все дизеля (новые, исправные) при холодном пуске дымили синим дымом... Чёрный дым, белый дым - это бывает, а вот синего нет...
(Синий дым при пуске бывает у авиационных звездообразных моторов - у них в нижние цилиндры масло просачивается.)
Игорек 25., вроде втулка клапана выступает над поверхностью головки... Получается, в этой головке возникло какое-то препятствие свободному стеканию масла в поддон - уровень масла под клапанной крышкой больше нормы?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
orlean пишет:
Бывает, если дизелей не видели раньше wink
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8949
Игорек 25. пишет:
orlean пишет:
В данном случае совет не уместен. Слишком банально. Надо что то поорегинальнее. Герметик в цилиндр. Вместо масла -смазка на литиевом мыле. Герметизация цилиндра напылением углеволокна. На худой конец хромирование или цинкование. lol
29.12.2014 - 19:56
: 2757
ИгорьБ, как это я дизеля не видел, если целых 2 года был механиком по камазам (и не только)
18.10.2011 - 14:37
: 3541
orlean пишет:
Не знаю как так получилось. Понятно, что на исправном движке дымление несильно и проходит гораздо быстрее, чем пять минут. Но кто сказал, что у вас на тракторе исправный?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
orlean пишет:
Синий дым на непрогретом моторе это норма. А на авиационных звездообразных перед запуском винт вручную на три оборота прокручивается чтоб масло убрать. Не однократно это делал.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
andrej 73 пишет:
бери выше - сразу никасилом забабахать - немцам на зависть laugh clap
orlean пишет:
ну тогда такие вопросы стыдновато задовать , надо взять ключи в руки и раскидать этот несчстный цилиндр.тем более это т 40 , а не мтз - где действительно не так просто скинуть башку.А на т 40 плевое дело.
29.12.2014 - 19:56
: 2757
ИгорьБ, а фиг знает, какой он... Отлично запускается (электростартёром), максимальная мощность тоже близко к норме...
Якобы, блок цилиндров, ЦПГ и головки почти новые, навесное оборудование явно снято с какого-то "трупа"...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
lol
