когда разбереш пошневую кольцо в гильзу встовляешь и мериеш зазор между торцами,простым щупом,в книге есть нормы по допуску,если превышает то менять если входит в эти пределы то могут еще походить
я капиталить буду полностью!для себя же делоть буду
тут просто людям деньги девать некуда вот они из-за мелочи сразу начинают полную капиталку,тратя на это кучу времени и денег. Когда можно обойтись копейками,
Один заслуженный сорокист нашего портала , некто Вовий как то обозвал меня жмотом . Не догадываетесь почему ?
ты спрашивал что можно сделать если масло кидает через глушитель,тебе дали советы как минимальными затратами все исправить,а если капиталиш что тогда всех в заблуждение вводить,делай тогда совскм полную капиталку,с заменой втулок распреда и на шестернях тогда то же все втулки меняй
Дядя Паша а как вы определяете что первый комплект свое выходил?
Зазор в замке как выше писали, ну это по теории. На практике как правило все начинается когда появляется расход масла.
Однако следует отметить что сам лично менял кольца комплектом именно в описанной ситуации всего один раз - на мотоблоке и там кольца просто кончились. Не менял поршневую потому что оная в неплохом состоянии это раз. И поршневая на ДМ стоит как пол мотора, цилиндр одна отливка с картером. На тракторах на одном был явно хлам, на втором раковина - менял поршневые.
"Антон Фадеевич" пишет:
плюс втулки в шатунах плюс на толкатели следует посмотреть на предмет выработки, коромысла, направляющие клапана, маслонасос. И скорее всего я тоже не до конца перечислил.
На Т-25 еще и втулки уравновешивающего вала.
"Oleg T" пишет:
Предвижу следующий вопрос : а что за профессор?
Это человек который в корне ненавидит сороковку и считает этот трактор чуть ли не хуже мотоблока (немного утрирую со примерно так).
Один из главных героев темы "что лучше Т-40 или МТЗ???
По сей день не побежденный разжигатель холиваров.
Но однако технически не плохо подкованный человек, хотя помнится и бывали случаи когда технические знания бывали подавлены желанием доказать что Т-40 не есть трактор. Но данные моменты чисто по памяти , ссылок не будет по сему не довод.
Вот за что банили не знаю, хотя честно интересно - за что Вас, Профессор банили???
Сам лично не раз называл его тролем, но в прошлом, сейчас причин так называть его не вижу.
[Зазор в замке как выше писали, ну это по теории. На практике как правило все начинается когда появляется расход масла.
Вот, вот тут то и засада когда нормальный мотор начинает жрать масло то "ступенька" там уже дай бог .А дядя Паша сказал что "ступеньки" быть не должно или она должна быть незначительная .
Павел Вадимович пишет:
Вот за что банили не знаю, хотя честно интересно - за что Вас, Профессор банили???.
За что ,за что .За флуд ,все в рамках "действующего законодательства".Професора банили всего один раз а главное все честно ,были забанены оба оппонента . А вот последующие персонажи просто без предупреждений и объяснений блокировались но уже в одностороннем порядке.
Да как сказать... На нормальных советских моторах так как Вы сказали и есть. А вот что пошло под конец Союза и тем хуже после перестройки - там вполне возможны варианты. Пример моего мотоблока - кольца кончились, не начал жрать масло (брал я его б/у но даже шайба под карбом еще стояла), масло он жрал на ровне с бензином, а именно кончились, маслосъемное стерлось в ноль - одна пружинка осталась. А гильза как новая, и бочки нет. Смысл тут менять поршневую (мотор в сборе в данном случае т.к. рентабельнее)? Кольца подкинул новые, ходит, и не мало для мотоблока уже отходил. Аналогично и с тракторными поршневыми в этот период могут быть проблемы с завода, а если ремонтировали/меняли что либо то тут вовсе не пойми чего ожидает. Но не только ступеньку еще и бочку надо смотреть, а то случается что ступеньки нет вроде а бочка будь здоров, да еще и овалом (на одной из гильз что снял со своей сороковки было именно так)
"фантом 2" пишет:
так наверо несложно найти её в архивах сайта-плохого то в ней ничего нет-каждый высказывал своё мнение в отношении отдельных тракторов,ну иногда на личности переходили.я там тоже предупреждение получил за нецензурную речь-комп тогда смайлы не выдавал вот и писал от души.
все мы говорим от души! когда допекут!вы уж лутче скажите стоит ли покупать нш 32-10 за 6800 отремантировать штатный рулевую и разделить насосы эфект будет?и под куном будет ли крутить легко ?а то в той теме молчат не отвечают!а дозатор дорого выйдет!
У меня стоит НШ32-14,руль стал полегче.А покупать или нет дело ваше,я купил 2 года назад,дороговато конечно,но пока не жалею.
Мне недорого достался НШ32-10, хотел перейти на дозатор, но пока устраивает родной ГУР (очень хорошо перебрал его 4года назад) На самом деле лучше разу переходить на дозатор, переделать колонку и только потом по мере финансовой возможности задумываться о приобретении дорогущего НШ32-10 https://www.youtube.com/watch?v=R_nGg2LYCko
Ну как сказать,не одним пальцем конечно,одной рукой на месте повернуть можно,до этого с одним насосом двумя руками на месте было очень тяжело крутить,и масло сильно грелось.
У вас по видео одним пальцем крутится Я рулевую не перебирал,пока и так устраивает,а дальше будет видно.
__________________
да эфект значтельный виден буду покупать!а что делоть?дозатор еще дороже!
да вот еще мужики!требуется замена планитарки!стоит она в магазине 13000р а я нашел коробку с промежуткай и чулками в сборе (вроде как целая еще не смотрел но поеду)за 22000 с торгом!стоит БРАТЬ?????
я капиталить буду полностью!для себя же делоть буду![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
фантом два почему????с уважением!!
Это уже старая история !
Все просто фантом- призрак Професора ну а 2 потому что уже есть просто Фантом и Фантом 1 .
я поставил вопрос по ситуации двигателя!мне дали ответ!я сделал вывод и излогаю!свое мнениеи вывод.....
Э брат, это "знаменитая личность ". "Непримиримый боец "с "лучшим трактором Хе Хе века".
Немного лучше , процента на три . Поставлю смайлик а то ж воспримут всерьез![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Может элементарно за создание клонов???
Нет клоны, клонами , но была первая блокировка без предупреждений и объяснений.
Я выводы с личного опыта делаю . Бывает мотор и масло не жрет а об "ступеньку " палец сломать можно.
Да, не знает молодёжь профессора...
Он настаивал на написании через одно С
Может им имеет смысл перечитать "ту самую" тему???
Ещё зазор кольца в канавке поршня.
значет говорите что стоит?а то я уже скоро чемпионом по амресленгу стану
крутется как?легко
конечно стоит бери и не думай
