все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 304 из 478
14313 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени , сейчас стоит выбор между покупкой мтз , без двигателя , с внедрением потом смд . Или купить т-40 с передком , трактор нужен для обработки 50га земли . Если взять т-40 не помрет он в первый год ? Первый год 50 гектар буду оставлять под пар . Работать будет с кпс-4 . Через пару лет взять крупнее трактор , а т-40 оставить под кун . Посев будет дисковой сеялкой , интересует выдержит ли т-40 порядка 6 проходов за лето с кпс-4 на парах ? Еще есть вариант временно купить юмз.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Юрий г пишет:
Его и 82 не всегда нормально тянет. Сорокеты и юмз обычно до 3х метров уменьшеные таскают.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Юрий г пишет:
зависит от состояния тракторов на 50 га нужен мтз,с мотором смд это вообще вещь.Т 40 если в хорошем состоянии выдержит, но это для него будет тяжеловато.Если трактор будет в хорошем состоянии -то н 50 га он не помрет.
Юмз, именно чисто для культивации, 50 га будет предпочтительнее т 40.Хотя тоже зависит от состояния трактора.Если состояние нормальное то юмз 50 га осилит.
Короче мой рейтинг таков -учитывая только культивацию
1.мтз
2 юмз
3 т 40
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ИгорьБ пишет:
вот есть интересное видео в интернете - т 40 тянет кпс целиком прицепной .как видно тянет на пределе,но тянет.https://youtu.be/X77qh3MM-x0 Тоесть если сороковка потянула -юмз в принципе должен его тянуть - только скорость обработки будет очень маленькая =максимум 1-2 передача.Мтз -особенно с смдовским мотором пойдет быстрее -мощности то намного больше чем у юмз и т 40.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Игорек 25. пишет:
Я не про скорость, как у нас на солонцах мтз просто не едет с ним. Фермера на дтшках культивируют. Редко на мтз.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Как считаете, с газона нормальная телега для т 40 будет? Если заспилить вроде должно остаться 1900 кг, судя по развесовке, близко с 2птс4. Под навоз надо. А газон целиком своим ходом, боюсь, с поля не выйдет, или не доедет даже иногда.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
ИгорьБ пишет:
Все конечно зависит от почвы , здесь тянет нормально .
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ИгорьБ пишет:
от почвы многое конечно зависит у отца этот культиватор укорочен до 3 м и переделан под навесной,юмз его тащит на 1,2 передачах,Т 40 на первой тянет(у меня т 40 без передка -с передком потянул бы и на 2й).; 4метровый это нужен мтз 82Только с ним будет уверенность что3раза удасться пройти 50 га за сезон.
ИгорьБ пишет:
полуприцеп?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Юрий г пишет:
ИгорьБ пишет:
Для обработки 50 га, да еще с кпс-4.2 в сторону Т-40 я бы вообще не смотрел.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 707
ИгорьБ пишет:
Я, когда начинал с тракторами, делал телегу из ГАЗ-66. Возил и навоз, и дрова с укладкой без проблем. До сих пор стоит на задворке.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Игорек 25. пишет:
полуприцеп?
Ну да. Птски один хлам и то выбрать не из чего.
Юрий г пишет:
Здесь он пыль гоняет, месяц дождей и заржёт по осевшей почве.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Юрий г пишет:
только мтз без обид владельцам т-40
12.12.2014 - 17:39
: 2475
valentins пишет:
какие могут быть обиды.Т 40 отличный трктор для лпх, 50 га это уже не лпх ,тут не просто мтз нужен, а мтз 82, причем не замученый. И то ему тяжело будет.Дт как раз был бы здесь в самый раз.
ИгорьБ пишет:
нормально будет
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Почему-то все любят сравнивать т40 с 82, 82 же с 1221 никто не сравнивает. 82 на его фоне тож бледновато будет выглядеть. Для чего вообще сравнивать 0.9 с 1.4?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Игорек 25. пишет:
Если до поля не далеко, стоит рассмотреть такой вариант yes3
Василий ВТЗ 2032А пишет:
В лпх он проиграет Т-40 в сухую. Бесполезный трактор.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
ИгорьБ пишет:
Тут же вроде за 50 га разговор.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Игорек 25. пишет:
или мтз 952 1221 серьёзные трактора
т-40 убьёшь в хлам
возьми расчёт сколько сможешь обработать га без проблем
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Разговор бюджетно держать под паром 50 га год или два. 1221 не очень под это подходит. Меньше 800 тыс откровенные дрова. С учётом, что они в основном с агрофирм с наёмными рабочими, это весьма глупое приобретение будет, на мой взгляд.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
ИгорьБ пишет:
Под 50 гектар лучше взять дт-75 и Т-40АМ , или же Дт-75 с юмз6л , а лучше Дт-75 с МТЗ-80 .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Игорек 25. пишет:
Сколько знаю фермеров , дт у всех от 120га . Работал в хозяйстве на т-4 , в среднем выходила по 350га посева на трактор . и по 250 га паров . На мтз знакомый без напряга обрабатывает 70га . Даже на стерневую сеялку норма 8га , при захвате 2.1 метра и остановке на заправку .Соответственно на кпс-4 можно за сутки сделать 25га, грубо говоря 50га паров это двое суток работы . О каком дт речь ? По этому и думал взять т-40 , на первое время .
29.03.2018 - 13:29
: 3906
ИгорьБ пишет:
Вот вот, а как всегда все перешло к сравнению тракторов разных классов. Я вот это пытался донести, что не стоит сравнивать трактора разного класса, а вы теперь перешли уже к сранению бюджета...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Юрий г пишет:
да понятно что дт 75 может обрабатывать больше 50 га,
Юрий г пишет:
просто вы сделаете на нем свои 50 га легко и быстро.И в случае чего можете еще 50 га брать в аренду. потому что мтз эта нагрузка в самый раз.Для т 40 тяжеловато.
НО если вам попадется т 40 в хорошем состоянии то почему и нет?Проблем в том что очень мало сейчас сороковок в хорошем состоянии - трудно нйти трактор который можно сразу хорошо нагружать.Но ели есть на примете пробуйте.НО мтз 82 будет проще найти в хорошем состоянии.
Юрий г пишет:
т 4 это трактор с огромным запасом прочности 4 класса, способный тягать кировские орудия.Он легко тягает сцепку из 2х ваших культиваторов кпс 4,общий захват 8 метров, причем тягает на 6-8 передачах.
В общем если душа лежит к т 40 -то ищите в хорошем состоянии, либо ремонтируйте к сезону приводите в порядок, и обязательно т 40 ам.В принципе нормальный т 40 справится,ни чего с ним не случится.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
совершенно верно, желательно узнать на какой бюджет расчитывает автор вопроса, тогда легче расматривать варианты.Потому что т 40 ам в идеале будет стоить тысяч 250(иногда есть такие тратктора на авито - в основном у пчеловодов -один хозяин с ничего не таскал кроме прицепа).Такой т 40 вполне пойдет на 50 га.
А вот дже б-у мтз 82 уже будет стоить нормальный 350-400 тысяч.Бодрый юмз имеет цену примерно как т 40.Естественно цены за трактор в нормлаьном состоянии,на хорошей резине и т.д.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
если работатьна первой передаче даже ,у т 40 где то 6.5 км в час, то с 4м культивтором производительность будет 2.5 га в час примерно.За 8 часов -20 га, то есть за 2.5 дня управитесь,на юмз будет примерно тоже самое может на пру -тройку часов меньше времени понадобиться.
Так что все зависит от того найде те ли вы подходящий по состоянию трактор.
Р.с. не любитель я теории -но культиватор кпс 4 дает сопротивление где то 300-350 кг на метр захвата, умножаем на 4 метра и получаем 1200-1400кг на крюке, юмз такую тягу дает на 1и 2 передаче, т 40 ам на первой передаче..тоесть им такая работа по плечу если трактора в хорошем состоянии и не угроханые.Но нагрузка близкая к предельной
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Юрий г пишет:
ИгорьБ пишет:
работал на мтз 952
т- 75 убога смотрелся с культиватором,хотя сзади я имел культиватор от мтз 1221
РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ приходилось только на тормозах
ПС мтз 952 при резком трогание с места на дыбы
4м захват. спереди нож три ряда зубов, сзади два ряда катков(закипел скинул боковые защиты без проблем.
хотя он валил на пределе (т-75 один раз збегал я успел почти два раза - культиватор под 1221
12.12.2014 - 17:39
: 2475
saygan1@mail.ru пишет:
автора вопроса не смущает цена вопроса в 300т.р. переделки на смд мтз 80, даже не 82,
но это нормально когда человека кидает при выборе, значит он все же его делает
все упирается - что техни ка то б-у - а по ней что то советовать scratch_one-s_head если трткор с завода с конвеера - то 40 50 га сделает легко , а вот сделет ли 50 га -30 летний т 40 уверенности нет никаккой. bang
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Юрий г пишет:
Игорек 25. пишет:
Смотря какая земля и местность . Вот у нас допустим глина и холмы , пробовали пахать и кировцем и т-150 не идут и не тянут . А Дт самый раз , сейчас конечно Джон диры . Я к чему если вспахать и пройтись кпс4 мтз82 то возможно каждый год придется делать капиталку . Или все таки тяжёлую нагрузку перекинуть на ДТ . И не надо говорить о надёжности МТЗ , она только на транспортных работах , сенокосе и ТД . Как только подцепить плуг и на целину тут все развеется .
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Игорек 25. пишет:
все упирается - что техни ка то б-у - а по ней что то советовать [изображение] если трткор с завода с конвеера - то 40 50 га сделает легко , а вот сделет ли 50 га -30 летний т 40 уверенности нет никаккой. [изображение]
Тут от состояния зависит ,я больше переживаю за новый МТЗ . У которого на глазах лопает промежутка , головки, Пвм , бортовые , сцепление дифференциал , чулки и т.д .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Игорек 25. пишет:
Бюджет 500-600 тысяч рублей , это на трактор и топливо , земля сейчас в аренде , лет 5 не паровалась . Каждый год только посев , по этому думаю пахать ее не буду . За лето раз 5 думаю нужно пройти , может и больше, как будет погода . Потом три года только посев , и обработка зяби . Сеять буду только ячмень на фураж , но это после года паров . Первый год хочу все под пар .
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Иван Афанасьев пишет:
но и на драндулетах старинных надоело работать. всё равно новый есть новый и никто меня в обратном не убедит. в чужих руках всё ломается.
конечно иногда и новое идет с браком,но в основном новое все таки есть новое.Мтз 82 хороший трактор, со всеми своими наворотами типа увеличителя веса,автоматической блокировкой,он реально дает тягу в районе 2 тонн. сколько смотрю даже крупные агрохолдинги не стесняются покупать мтз 82.1 .
хотя из тяжелой техники относительно недорогоим laugh (по сравнению с немцами фенд класс)и относительно простым джон дирам и нью холандам - кировцы и т 150 в агрохолдингах не конкуренты.уж тем более гусеничники наши дт и т 4. laugh
