все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 292 из 479
14345 сообщений
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1489
ВладимирЛП пишет:
подача и обратка трубки одинаковые(заводские) а каналы какие могут быть забитые тк навеска не зависимо от оборотов поднимается с одинаковой скоростью
Пустая подымается?
05.04.2019 - 10:19
: 95
да
30.01.2012 - 01:57
: 1489
ВладимирЛП пишет:
да
попробуй с грузом,а масло горячее?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ВладимирЛП пишет:
добрый день подскажите почему пенится масло в гидравлике
Ищите подсос воздуха.Где то он есть.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
ВладимирЛП пишет:
масло свежее между баком и насосом поменял шланг все посадил на герметик при этом еще через щюп если не закручен до упора масло давит
Неоднократно тут разбирали случаи, когда новое масло пенилось без причин. Просто попалось такое масло, склонное к вспенивания.
И ещё был случай, тряпка оказалась в гидробаке.
ВладимирЛП пишет:
Как вариант -Подсос воздуха через сальник на масляном насосе.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Тоже вариант.Если слабоват забор-потянет через сальник.
30.01.2012 - 01:57
: 1489
Масло горячее,через сколько пенится?
05.04.2019 - 10:19
: 95
пенится сразу при запуске через 20 мин становится теплым
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Неудачный в целом сегодня был день....
металическая трубка всасывающая под нш дала трещину - поставил новый насос и заколхозил переходник из штуцера от дт,в итоге маслостойкую шлангу сдавило после пуска двигателя- насосу не хватает масла .завтра переделывать придеться и что то думать - хотелось малой кровью dread
стал потеть гур из под крышек - поменял резинки.Вопрос если так вытянуть переднюю крышку и заменить кольцо - там вутри ГУР никакие настройки не собьются ??? ну там золотник не переместится или гайки laugh А то что то руль стал тяжеловат после замены резинок.Может масла не хватает насосу,а может что сломал внутри huh Вообще допускается так вытягивать переднюю крышку как я сделал на фото????
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
ВладимирЛП пишет:
Масло само по себе грется не может, я думаю. У меня шланг, от бака который, расслоился и ограничил поступление масла к насосу, насос грелся и нагревал масло. Посмотри напор в обратке.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Игорек 25. пишет:
Её по другому и не вытащишь, она вместе с валом выходит только.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Игорек 25. пишет:
маслостойкую шлангу сдавило [изображение]
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Вовий пишет:
Игорек 25. пишет:
Файлы
good вот о чем то подобном и вертелась мысля
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ИгорьБ пишет:
по идее -да.Вал с резьбой чуть смешется внутри поршня.вот и подумал -гайки там не изменили свое положение. Руль был очень легким -на ходу как с дозатором,на месте потяжелее -а сейчас тяжелый.значит скорее всего не хватает масла заватра переделаю впуск и посмотрю.Не хотелось бы лезть в гур -времени нет.
05.04.2019 - 10:19
: 95
Добрый день подскажите чем можно заменить фильтр в гидробаке (его просто нет )
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
ВладимирЛП пишет:
Другим фильтром))
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Самодельным фильтром. Тоже не было ни чего в баке. По размеру подобрал в тракторном магазине фильтр виде стакана из мелкой сетки, токарь пару железок выточил, работает нормально.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
ВладимирЛП пишет:
с камаза подходит проверено временем
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ВладимирЛП пишет:
Гидробак старого или нового образца? Под сетки или бумажный фильтр?
07.01.2018 - 18:21
: 327
07.01.2018 - 18:21
: 327
Цырен Ендонов пишет:
ВладимирЛП пишет:
На бак "нового образца, или старого ??
05.04.2019 - 10:19
: 95
бак старого образца нет ни стакана ничего вообще просто пустота
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Сергей Тамала пишет:
ВладимирЛП пишет:
у меня трактор с 88 года, даже не знаю нового или старового образца. На гидробак ставил от камаза
30.01.2012 - 01:57
: 1489
Мужики всем привет! Срочный экспресс ответ нужен.При замене диска главного сцепления на сорокете ,растояние от рабочей части отжимных лапок до диска сколько должно быть?СРОЧНО,ТЕМНЕЕТ.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
игорь-76 пишет:
78-80мм до ступицы диска ВОМ.
30.01.2012 - 01:57
: 1489
Владимир Николаенко пишет:
игорь-76 пишет:
Всё благодарю, понял.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
игорь-76 пишет:
игорь-76 пишет:
С учётом что втулки вала вилки выжимного не разбиты. Стакан выжимного не убит. Проушыны в тягах педали не элепсом. И сухари вилки выжимного не бултыхаются.
05.04.2019 - 10:19
: 95
Добрый день всем подскажите можно ли запитать ГУР (не дозатор) Т-40 отдельно через НШ-10 или нет
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
ВладимирЛП пишет:
Почему нет можно конечно. По мне так это первое что нужно сделать. Если Гур совсем убитый то не поможет. Но есть шанс , что заработает как следует. И отпадет необходимость тратится на дозатор. Что точно оживет так это гидравлика. Избавится от клапана потока это уже хорошо.
