все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 291 из 479
14345 сообщений
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 707
Студент73 пишет:
чё делать то надо???
А на стенд возможности нет?
Студент73 пишет:
растерялся я, чё делать то надо???
Если хоть немного шаришь(соображаешь) в технике,включи разум.....Если нет прибора для проверки форсунок,то действительно просто вынь,приверни на трубку и прокручивая стартером( или завести можно) посмотри что делает форсунка..Аккуратно,без фанатизма.....При очень хорошем желании отрегулировать даже можно(нужна эталонная форсунка,предварительно отрегулированная правильно)...Интернетом пользоваться умеешь,найди литературу,почитай....
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Студент73 пишет:
Да это я прикололся, чо уж я совсем тупень, разберусь. Спасибо всем наставлявшим на путь истинный.. )).
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Если игла поднялась и зависла-то ничего в обратку не потечёт...Так же и при например ослабшей или лопнувшей пружине-нет сопротивления,форсунка свободно ссыт,в обратку идти ей не за чем....
в описаной ситуации -если зависла игла -то да -в обратку ничего не пойдет -пойдет в цилиндр..я за то что обратка дает понятие о износе форсунок -а не о том что какая то из дала клина -это станет видно по факелу распыла зрительно .Я о том ,что чем сильнее изношены распылители =тем больше соляры через зазор игла -распылитель продавливает насос и топливо уходит в обратку..Тоесть сильная течь соляры с обратки говорит об износе распылителей.
Игорек 25. пишет:
Вот именно поэтому и не надо вытекающее топливо из обратки форсунки грести под одну гребёнку со всеми неисправностями....(т.е из обратки идет много излишков-форсунка ссыт.....А может и не ссыт?Может обоссалась просто...)
12.12.2014 - 17:39
: 2475
форсунки, кстате, неплохо прослушиваются их работа -"стук" игл распылителей - наушники и стальной стержень приложенный к форсунке -позволяют прослушать. заклиненная форсунка будет "тихой".Даже если одна или 2 форсы и заклинили -с обратки все равно будет течь - у т 40 -4 форсунки и обьединенны общей обраткой.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ну вот по 2 признакам -факелу и обратке и можно сделать вывод -если из форсы вылетает 4 струи топлива и нет щелчка срабатывания иглы .то она заклинила ...если форса распыляет - но факел "некрасивый и в обратку идет много соляры то общий износ распылителей.Так же плохой распыл может говорить о топливном насосе -износ еплунжеров...более тчоную информацию даст топливщик при вскрытии laugh
Игорек 25. пишет:
Ну вот,уже 2 признака...Это уже очень хорошо......Не всё сводится именно к обратке,что и хотелось услышать.Иногда с неё может совсем ничего не капать-форсунка может как работать так и нет...Так же и капать с неё может прилично-и тоже,она может работать(пусть не совсем правильно) а может и нет.... wink
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ну так понятно что к одной обратке все не сводится- если бы знать сколько кубиков ,скажем за 5 минут должно набежать на нормальных форсунках..и сравнить со своими.и сделать вывод.я поэтому иногда чисто ради интереса замеряю-) на траткорах не замечал разницы,а вот на мотоблоке за 5 лет стало чуть больше набегать,чем с новья, даже трубка стала потеть солярой ....первые года 3 была сухая.
Игорек 25. пишет:
В том то и дело,что не сводится...Неработающая форсунка достаточно просто определяется простым её отключением(отворачиванием трубки).....На слух чувствуется изменение работы,на глаз видно пропадание дыма из глушителя...Поэтому что там смотреть в этой обратке???? dntknw Вот всё,что хотелось сказать. thank_you
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Только обороты изначально минимально возможные.выставить желательно.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
andrej 73 пишет:
да - и движок прогреть желательно, тогда ручным газом выставил самые минимальные обороты и гайку накидную на трубке -от форсунки ослабляешь - если форса рабочая - то движок тут же "спотыкается"- сбивается
saygan1@mail.ru пишет:
а я Студенту сразу говорил посмотреть форсунки , когда я был студентом то три раза снимал и разбирал двс на своей первой жиге здоровья+ энтузиазма вагон:laugh: , а знаний+опыта мало
с ритма и вибрировать начинает сильнее
да говорил.
у меня та же история да и у других наверное тоже - я про снимание узлов и разборке по 2-3 раза что бы устранить неисправность=))) так все и набирались опыта lol очень сильные чувства испытываешь -когда уже собрал все -помучился устал, и тут бац..понимаешь что ничего не работает -где то косяк и надо разбирать по новой dread shok
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Игорек 25. пишет:
я про снимание узлов и разборке по 2-3 раза что бы устранить неисправность=))) так все и набирались опыта очень сильные чувства испытываешь -когда уже собрал все -помучился устал, и тут бац..понимаешь что ничего не работает -где то косяк и надо разбирать по новой
думал я один такой bang
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Как там у классика:"..и опыт- сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг". Навеяло чё то.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
кто нибудь пользовался насосами нш производства союзгидравлик -белгород??? цена у них привлектельная по сравнению с гидросилой, нш 32 левый стоит 2040р. круглый 4.5оор. Торгует довольно известная контора гидроснаб -юг.вот прикупил новый плоский 32. вечером поставлю и отпишусь как он в работе.Но может быть кто то уже пользовал насосы этой фирмы?
Игорек 25. пишет:
Ну пользовали,правда на КАМАЗе...Недавно выдавило кольцо из под крышки.Поменяли...Снова работает.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
граждане товарищи растолкуйте почему круглый нш на порядок дороже плоского
вроде как более прогрессивная конструкция и как итог больший ресурс работы. у нас цены сейчас такие союзгидравлик я озвучивал,гидросила -плоский 3200,круглый 6200(!)
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ну и славно..а то разница в 50% по сравнению с гидросилой в цене натолкнула на нехорошую мысль - а не востановленные это насосы laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Игорек 25. пишет:
Прогрессивная это конечно перебор. Сложнее конструкция, понадежнее в работе
граждане товарищи растолкуйте почему круглый нш на порядок дороже плоского [изображение] ?
Работает лучше и дольше...Но если он действительно настоящий круглый.Сейчас подобные есть -вроде круглый,но внутри как у плоского)...И круглый АНТЕЙ типа как раньше, сейчас уже не такой,как раньше.
Да,кстати как то взяли плоский нш-100,надо срочно было,других рядом не было- корпус лопнул через дня два...Поставили настоящий круглый-до сих пор в работе.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
явный брак в литье ..или клапана предохранительные накрутили от души =хотя по идее должны были первыми сдаться рвд..или у вас они на 320 -400 атмосфер?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вот хорошее видео про круглый нш https://youtu.be/rYRkCq0e6N8
кстате круглый нш точно не подходит под старинную байку -что хороший нш только ключом провернешь..он должен крутится от легкого усилия ладоони.Сегодня в гидроснабе крутил laugh вращается земетно легче чем плоский.
Игорек 25. пишет:
Естественно должен крутится нормально...Всё что надо поджимается при работе....Давно уже обо всём писали о обсуждали....
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Игорек 25. пишет:
Да, легко крутится, осенью поставил. А старый плоский хрен провернешь, а толку нет с него.
05.04.2019 - 10:19
: 95
добрый день подскажите почему пенится масло в гидравлике
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ВладимирЛП пишет:
Плохое масло или подсос воздуха где-то между баком и насосом
05.04.2019 - 10:19
: 95
масло свежее между баком и насосом поменял шланг все посадил на герметик при этом еще через щюп если не закручен до упора масло давит
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
ВладимирЛП пишет:
хдето каналы забились может быть такое или обратка меньшого диаметра dntknw
05.04.2019 - 10:19
: 95
подача и обратка трубки одинаковые(заводские) а каналы какие могут быть забитые тк навеска не зависимо от оборотов поднимается с одинаковой скоростью
