все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 288 из 479
14346 сообщений
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Михаил Сычиков пишет:
lexamilowanov пишет:
У меня мм 4 если не больше стоит прокладка,воет жесть. При чем на любой передачи. Что на оборот надо уменьшить
Всё дело в регулировках, толщина прокладки роли не играет.
Немножко не согласен. Толщиной прокладки мы как раз и регулируем зацепление. Может быть что прокладка 4мм и зубья краями цепляются. В следствии этого ударный звук и гул. Или прокладка толщиной 0.1мм. Тогда шестерни плотно зажаты и гул от нагрузки. Если на редукторе газ 53 ведущую шестерню зажать гайками регулировки к ведомой то гул будет ужас,в плоть до того что с места не сдвинется. И наоборот. Если далеко отодвинуть то выть будет как троллейбус. За 1 км слышно. И щелчёк и удар при трогании.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
bang cen
Саня сороканога пишет:
Хоть полик поднимай victory
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
[изображение][изображение]
Хоть полик поднимай [изображение]
Тут чуть выше писали: можно через боковой лючёк посмотреть. Будет наверно легче.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Саня ,, а чего там глядеть то ?
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Жора- пишет:
Зацепление шестерни раздатки и шестерни привода раздатки. Или как она называется. Я на редукторах проверяю упаковочной бумагой от запчастей. От шестерен и тд.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Хе . Так гинекологом надо быть , что бы там чаво то разглядеть в боковом люке то . Может у вас как то по другому , но я писал , что у меня вал бокового ВОМа с шестернями . Может из за него , ничего толком разглядеть не могу .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да ещё , на ходу , если выжать сцепление , то гул проходит .
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Это всё правильно. На моём тракторе ставил 2 раздатки без прокладок. Через крышку бокового ВОМа проверял зазор. Был он там более чем достаточен. Может на других тракторах и по другому.
Жора- пишет:
Что там нужно регулировать ?
Это я про конички синхронного вала и шестерню независимого. В раздатке конечно же ничего не регулируется.
Как всегда качество запчастей на весёлом уровне....
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Жора- пишет:
Так у тебя тогда гдето что-то другое гудит. Может подшипник на коничках реверса или коробке
: Костанай
16.03.2019 - 10:40
: 35
Здравствуйте!!!разбило шпонки в планетарке пвм т40 на сабачках с чего можно подабрать.они калёные или нет.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
шпонки из начально не калёные..Точи из любого сплава,мягкого.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Здравствуйте, трубка от головки в блок идёт (в которой штанга толкателя) уплотняется резинками, резинки задубели и все сопливят. Может от чего другого подходит? Подскажите кто знает. На крайняк думаю герметиком замазать, но вдруг есть более элегантное решение.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
..и ещё за одно спрошу: из глушителя (в месте присоединения к коллектору) гонит что то чёрное, предположительно масло, к чему бы это, незнай?
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Студент73 пишет:
Самое элегантное, купить комплект резинок и поменять. Вроде не дефицит.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
...вот:
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Студент73 пишет:
Это к ремонту двигателя! Поршневая помирать собралась! Может трактор несколько лет стоял без дела и при запуске бывает такое- иногда если дать хорошую нагрузку это проходит. А если на работающем тракторе такая картина- это ремонт!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Студент73 пишет:
Все что угодно может быть. Может кольца поршневые залегли или сносились. Может втулки клапанов убиты. Может форсунка ссыт.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Kostomar пишет:
комплект резинок
16 на штанги, одна на газоотводную, куда ещё две?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
ИгорьБ пишет:
Kostomar пишет:
комплект резинок
Запас на случай кривизны рук laugh
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Kostomar пишет:
Вроде не дефицит.
У нас дефецит. На герметик сажать буду.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
gryaznij пишет:
ИгорьБ пишет:
Kostomar пишет:
комплект резинок
Запас на случай кривизны рук [изображение]
Бог их знает, чем они руководствуются. У меня в одном комплекте 16, в другом 19. Тобишь в одном не хватает одной резинки, а в другом с избытком.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
леха-83 пишет:
На этот трактор переставил хорошую поршневую с донора (масло не расходовал, заводился отлично, не дымил), недели две всё было хорошо, а потом вот такая фигня началась. Переставлял аккуратно, ни чего не перепутал, замки развёл.
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Студент73 пишет:
леха-83 пишет:
Фильтр воздушный когда забивается, тоже из выхлопной такая какая бывает.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Студент73 пишет:
леха-83 пишет:
Возможно на холостых трактор много работает. Было такое на тракторах. Теперь на малых оборотах долго не держу. И все прошло
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Всем откликнувшимся - спасибо. Буду думать.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Студент73 пишет:
я бы тоже сказал поршневая - это первое что приходит в голову -но пишешь что типа живая.Посмотри где колектора к головкам прикручиваются там маслице не проступает нигде?если проступает -то нифига твоя поршневая не хорошая.
А масла в воздухан ты налил норму? не больше чем надо? -может он из воздушного подсасывает?
Ну и качестве юмора -с соседом в каких отношениях? может что подлил в глушак.Или дождь налил.
Р.С.Плохо что нет дефлекторов на цилиндрах - без них поршневая с одной стороны подгорает...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
да -масло не сгорает,по книжке вообще 15 минут на холостых это максимум что разрешается.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9075
Студент73 пишет:
Для начала в плуг и потяжелее. Дать про..ся.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Студент73 пишет:
...вот:
Прогреть под нагрузкой 90-100. Дня три. Кокс с колец обычно отгорает. Если не пройдёт, то это не кокс а износ цилиндро-поршневой группы. Замена.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Вот фото после хорошего прогрева. Сухо,все нормально. Но сейчас все крыло в масле. За зиму весь утеплитель в масле. Поршневая мертвая! На моем тракторе. Головы нарядные не убитые!
